| Московское время 14:41:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:41:42 |
Автор: Фанат (217.106.203.---)
Дата: 06-01-07 21:02
Приобрел комплект Тохатсу M 40 S + Баджер 390 (макс мощ. мотора для этой лодки 35 л.с.). Винт на моторе родной шагом 11. На него скоростные винты с шагом до 14 включительно.
Понимаю, что подбор винта возможен только с тахометром, но при нормальном раскладе, учитывая мощность мотора, малый вес лодки и груза 2-3 чел. + вещи, можно ли срозу брать скоростной винт на 14?
На сколько в среднем может возрасти скорость с 14-ым в отличии от 11-го?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 06-01-07 21:25
Странно, почему 11-дюймовый винт идет за штатный.
С ним будет однозначно перекручивать на большинстве лодок.
А насчет 14-го дать рекомендации сложно. Нужно подождать мнения владельцев аналогичных 390-см лодок.
Автор: Николай Велход (195.189.142.---)
Дата: 07-01-07 07:00
Точно будет перекручивать. И наверно прилично. Буржуи наверно не думали что данный мотор будет использоватся на надувной лодке 3.9 :-)
Не мучайся и возьми у кого будешь покупать винт гарантию на замену. И тах может выдадут или у знакомых. Если в москве - заезжай к нам возьмешь и все выяснишь.
Автор: b58 (---.248.238.29.pppoe.eltel.net)
Дата: 07-01-07 08:45
А как регистрировать - ездить собираешся? ГИМС в последнее время любит заглянуть на шилдик, а потом на колпак...
Дата: 07-01-07 09:53
Кстати, да.
В обязанности приличного дилера входит БЕСПЛАТНЫЙ подбор одного винта к лодке с применением тахометра.
Если дилер идет в отказ, то это хреновый дилер, и теоретически на него можно обоснованно
пожаловаться, после чего он перестанет быть дилером.
