 Московское время 20:03:58
 Владивостокское время 03:03:58
 Съёмные крепления для спиннингов, на транец на надувнуху?
Автор: Markkk (---.ufacom.ru)
Дата:   06-01-07 01:09
Хочу сделать съёмные крепления для безопасной перевозки спиннингов и тролинга. Кто нибудь делал, что нибудь подобное на лодку из ПВХ?
 Re: Съёмные крепления для спиннингов, на транец на надувнуху?
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   06-01-07 02:07
я делал, фотки не могу выложить-лодка на зимовке
Приицип простой две скобы из прочной проволоки с низу транца и с верху.
Но скажу, что стаканы мне больше нравсятся( вид у них поэстетичнее)
Автор: SOLAR-future (---.211.ru)
Дата:   06-01-07 02:54
Изобретать здесь ничего не советую - есть классные крепления "Scotty" - пиши в личку.
Дата:   06-01-07 04:24
Спасибо,крепления "Scotty" нашёл, но съёмные не видел.
Хочется СЪЁМНЫЕ в виде стаканов и подешевле.
 Выбирай! (+)
Дата:   06-01-07 04:29
 Re: Выбирай! (+)
Автор: Кочегар (---.rev.newsat.com)
Дата:   07-01-07 17:33
Я в прошлом году сделал и использовал успешно быстросъёмные держатели для удилищ. У меня Кайман 330. Один ставится на транец внутри справа по полёту. (С левой стороны удочка мешает полному повороту румпеля) Второй держатель на любую банку, в любое место,Можно регулировать наклон удилища.Фиксируются за счёт натяжения специальной резинки, но надёжно. Держатели собрал из 10 мм. фанеры, стаканы - пластиковые канализационные трубки. Они выглядят не так презентабельно, как фирменные, но удобны и не мешают в лодке. Я к сожалению, буду дома только через 1,5 месяца и если надо, тогда и вышлю фото, а на пальцах обьяснять не получиться.
Автор: DIM 095 (89.19.164.---)
Дата:   07-01-07 21:31
У меня стояли на ПВХшке такие крепления,платформа крепится по диагонали двумя болтиками к банкам,снять поставить-30сек.Крутятся как хош.Я доволен.
Автор: Серж. (82.162.16.---)
Дата:   08-01-07 00:24
Кто знает живую интернет-фирму поставки товара с Кабеласа?
Ссылка. -не предлагать.
 Re: Выбирай! (+)
Дата:   08-01-07 03:17
Кочегар писал:
Буду признателен за фото. Лучше один раз увидеть, чем ....!
Дата:   08-01-07 04:28
Сам не осилил? Есть тема, как им пользоваться, хотя и так предельно просто.
Дата:   08-01-07 06:41
Серж.
На самом деле ничего сложного в заказе нет.Пройдись поиском по форуму,там есть подробное описание заказа,и получится быстрее и дешевле.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   09-01-07 16:20
Приятель сделал так:
вдоль борта от задней банки к транцу закрепил дощечку (фанерку). К фанерке с обеих сторон с помощью фирменных скоб прикрепил короткие (250мм) канализационные трубы диам 50мм. Получилась батарея на 6 спиннингов.
Дата:   10-01-07 00:33
Zuzik писал:
Что-то на подобее и я хочу соорудить, только не охото лишний раз дырявить транец! Хочется съёмные, думаю струбциной крепить. Надеялся что кто-то может пооригинальней придумал.
Автор: Слава (83.219.30.---)
Дата:   10-01-07 01:34
Все просто-берешь держатель из комплекта для электродрели (он со стубциной), крепишь на транец где удобно-я делаю на краях слева и справа-итого держатся 2 спининга при троллинге. Держатели купил на металлорынке по 50 р за штуку.
Дата:   10-01-07 09:10
Если к транцу приклеены брызгоотбойники, то, боюсь - не будет места для струбцин. Мне пришлось вкручивать в верхней части транца на вертикальной стенке 2 саморезика для маленькой скобы. А за неё и цепляется своими крючками быстросъёмный пластиковый стакан. Стакан оттягивается вниз резинкой. Внизу транца, возле пола ( там уже есть ряд заводских шурупиков) прикручивается матерчатая петелька - за неё и цепляется резинка. Не знаю - понятно ли обьяснил, но держатель ставится и снимается за несколько секунд.
Для установки на банку у меня уже другая конструкция, но без шурупов и струбцин.
Дата:   10-01-07 15:16
Точно не помню, вроде, приятель транец не сверлил. ТОЧНО закрепил один конец к банке, а вот как другой конец закрепил не помню.
Может, к транцу струбциной какой-нить прицепить?
Дата:   13-01-07 06:33
У меня на кондоме вот так они крепились (тока фоту нашёл)
