| Московское время 02:47:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:47:50 |
Автор: Олег (---.b22-8170-77.dialup.tmb.ru)
Дата: 04-01-07 03:03
от удара?Где-то прочитал в постах,что ставят "плавник",как все это выглядит и какое тут может быть решение еще.А то планирую ходить в не очень знакомых местах.
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата: 04-01-07 03:07
Тебе с этим вопросом к дВ, жотя все зависит от мошности.
В поиске пошарь, там о фотки найдешь
Дата: 05-01-07 00:51
Dim095 посмотреть не смог пока.т.к.сервер временно не доступен.Чуть позже гляну,спасибо за отзыв.Олег.
Автор: kapitan (---.73.180.47.84.formatek.ru)
Дата: 05-01-07 06:12
В кольцевой насадке, такой как на картинках камень может попасть между винтом и насадкой.
Мне почему-то кажется, что лучше будет сделать снизу плоскую лыжу с широкой пластиной.
Такие конструкции я видал на лодках со стационарними моторами.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 05-01-07 10:08
предложение решениеня проблемы от американских друзей+крыло для стабилизации дельфина и деферента на корму на коротких лодках,при надобности кольцевой насадки- её установка упрощается
Отправка отредактированного (05-01-07 10:11)
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 05-01-07 15:24
А как интересно кольцевая насадка (третье фото) ходит по траве. Кто нибудь пробовал?
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата: 05-01-07 21:21
Михаил Е
Автор: DIM 095 (89.19.164.---)
Дата: 05-01-07 21:44
kapitan
Этот девайс мне заказали ребята ловившие плавуны ,топляки и мелкий камень рассматривались во вторую очередь.
На гоночных катах и дайверских лодках они тоже с успехом используются.
Вариант с плоской лыжей (скег протектор),на столько спорный,что даже торгующие организации тестировавшие эту нахлобучку, отказались от её продажи ,т.к. при частых наездах на камни в пере появлялись трещины,что приводило к его потере.Эта штука хороша для малышей 2-5 сил .
Само собой любая защита используемая на моторах с Power Trim может привести к дорогостоящему ремонту (покупка нового винта покажется Вам пустяком).
Пришёл заказ на установку такой балды Ссылка. на М115.
Объясняли челу 2 часа к чему может это привести.Осознал.Поприсил поставить крылышки (ну шоб типа не за так ездил ) :)
Карелия ,Урал,Сибирь,и т.д.там это актуально в первую очередь.
Так что ...Лучше вовремя включать голову .
Удачи.
Дата: 10-01-07 07:38
Район плавания укажи.У нас ребята брали на пятнашки,када в Карелию ездили остались довольны.Капот у мотора оказался более драным чем нога.
При подходе к берегу (каменистому)и просто в незнакомых местах вещь полезная ,если мотор не зафиксирован жёстко то при столкновении с чем то или кем то :),просто будет подниматься,ну а если жёстко закреплён и хороший валун + хорошая скорость ,то извини...можно и без транца остаться и без дейдвуда (в сборе:)).
С другой стороны "...с дуру можно куй сломать..." НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ, АДНАКА.
Установка этой железяки не панацея.От налётов на подводные препятствия не может застраховать даже водомёт.ТОКА ПАДУШКА.но сцукодорого...:)
Снять - поставить (после правильной инсталяции) минутное дело.Пять болтиков М6 или М8 в зависимости от мотора.Четыре в антикаву,один в перо.
Ставить - не ставить решать тебе.У меня такой проблемы нет - у меня гидравлика.
Дата: 10-01-07 08:34
основное назначение кольцевой насадки - повышение упора ( тяги ) и управляемости , полезно на яхтах и прочих неглисирующих.
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (---.transtelecom.net)
Дата: 10-01-07 13:48
Я тоже ставил кольцевую насадку на винт для защиты от камней. Результат отрицательный. И к тому же опасно и для редуктора, и для жизни. Снял через пять минут после начала эксплуатации - между винтом и защитным кольцом попал камушек, винт заклинило, мотор заглох. Думал, что редуктору хана. Повезло, что обороты были маленькие - шли по перекату. Хорошо хоть заломов рядом не было. Мужики из деревни, из которой стартовали на рыбалку, увидев наше "чудо", сказали, что такое они тоже делали, но разок налетев на подводную корягу и искупавшись, выкинули защиту.
Да, еще после своего эксперимента с насадкой видел в сервисе Ямаху-15 с подобной конструкцией. Знакомый мастер сказал, что с редуктором и винтом проблем у клиента не было - только дейдвуд лопнул от удара о камни.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 10-01-07 14:14
вот такая - при наезде на мягкий грунт зарывается в него как якорь, очень быстро "останавливается лодка" особенно если глина, если при этом не отрывается кусок редуктора - считайте американцев инопланетянами.
(сделано таких несколько штук, по этой картинке - попадалово на редуктор, так как владелец считает, что поставив такую железку мозгом можно уже и не пользоваться)
Дата: 10-01-07 14:17
если остался корешок нужного размера.
так примерно готовят под продажу перья угловых колонок для продажи, на заклёпочках, потом шпаклюют и красят ....
ну а потом . после продажи к "дяде васе" - варить по людски..
Дата: 10-01-07 14:23
пробовали, меньше мотает, сети не мотает, почти.
НО все это на маленьких моторчиках - 2-8 лс.
есть большая вероятность, если речка с упавшими деревьями - одется на сучок, на маленьком моторе мин. последствий, на большом.....
Такое кольцо ставят- защита купальщиков(Тохас-50 на Зепкете - 100%), увеличение тяги на тихоходных лодках(яхты) нно нужно профилировать,
Дата: 10-01-07 14:34
то зашиту нужно ставить на лодку.
Серийная лодка(ган-дон в том числе) для езды по несудоходной реке - так же сомнительная как ВАЗ- 2101 для грунтового нечерноземья.
сейчас делаем опытную лодку - надувнушка (спец) с алюминиевой сьемной лыжей, на которую можно поставить и защиту любую, на болтах(чтобы снять и поправить топором на пне) и с защитным тоннелем под подвесной водомёт- если на ходу бревно передет, значит задумка удалась, если нет, сделаем другую.
попробуем -покажу. вроде этой зимой зимы не будет, вода есть.
Автор: Казантип (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата: 11-01-07 03:18
Вот смотри такой вариант. Потеря в скорости примерно 3-5 км/ч, но там где такая штука нужна особо быстро всё равно не погоняешь.
