| Московское время 00:12:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:12:59 |
Автор: dima76 (---.chr.pools.stalcom.net)
Дата: 28-12-06 03:31
Подскажите как подключить реле регулятор к я-30hwcs. Из реле выходят четыре провода: два зеленых, черный, красный.
Маркировка на реле de4204 6405y1
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 28-12-06 08:42
Зеленые - это вход переменки, к ним цеплять соответствующие провода, висящие из-под маховика.
Черный - это земля (минус), красный - плюс, эти провода тянуть к потребителям.
Дата: 30-12-06 21:58
Реле родное куплено по моей просьбе друзьями в Питере.
Непонятно куда включать в моторе плюс (где разрывать схему) мотор с элетрозапуском и у него гдето стоит выпрямитель. Без реле давал большой перезаряд 16,7 В
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 30-12-06 22:23
Выпрямитель выкинуть, эту штуку поставить ВМЕСТО него, цвета проводов должны совпадать.
Дата: 30-12-06 23:02
Может кто подскажет где находится выпрямитель? Провода с магнето уходят в черную коробочку с лева в низу на поддоне в нее вроде заходит весь жгут проводов от ду
Дата: 01-01-07 04:58
Иван извени еще раз потревожу. Нашел на своем моторе коробочку она оказалась такойже как мне привезли. Соответственно вопрос 664-81970-61 это реле регулятор(тогда у меня был сгоревший) или это мост (тогда мне привезли мост).
С новым годом!!!!! Всего вам в наступившем 2007 г, пусть моторы вас не подводят, в трудную минуту рядом оказываются надежные и верные друзья.
Дата: 01-01-07 14:31
Согласно каталогу запчастей Ссылка. это просто мост (выпрямитель).
К сожалению, я не нашел в этом каталоге дополнительных аксессуаров, каковым является стабилизатор(регулятор).
Сюда в форум заглядывают и отвечают на вопросы толковые дилеры "Ямахи",
но не факт, что они быстро ответят в праздники.
Можно зайти на сайт одного из них Ссылка. и продублировать вопрос в тамошнем форуме,
а также найти в контактах электропочтовый адрес, и продублировать и туда.
Дата: 04-01-07 01:16
Спасибо ребята, буду связываться с дилером.
Если кто узнает еще каю инфу, отпишите.
Автор: Сергей МО (89.169.143.---)
Дата: 05-01-07 03:57
Я узнавал в 1000-размеров по эл почте. Они мне сказали что подходит от 25ВМН, назвали цену и сказали что бы я делал заявку на оплату и доставку но в их каталогах нету мотора 25ВМН и такого каталожного номера как называл Дмитрий Тихонов тоже нет - заявку сделать невозможно, переписка заглохла (может потому что Новый год).
Дата: 21-01-07 04:18
Месный дилер сказал что нужен 6j8-81960-00, но унего есть 65w-81960-10 за 4500р. он типа такойже только мощьнее и есть выход на тахометр. Меня чегото смущает то что провода на катушку на нем жолтые. Брать или нет?
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-01-07 09:32
Выход на фирменный тахометр у Ямахи просто от "одного зеленого-генераторного"провода,подключенного к р/регулятору-"отдельного"вывода на тахометр от реле регулятора нет.Такой отдельный вывод делается на американских реле регуляторах для Мерков.То, что дилер предлагает взять "такой", говорит лишь о том, что эта деталь способна выполнять свои функции независимо от национальной принадлежности.Есть , правда ,вариант, что предлагается регулятор от четырех-тактного мотора, но, там генератор трех-фазный ( три желтых или зеленых провода).
От применения "мерковского" регулятора, я бы предостерег - слишком часто возникают проблемы ( опознать просто - прямоугольная Ал.коробка с заливкой прозрачным компаундом) - не всегда мексиканские сборщики делают лучше китайских...
Автор: Иван (S1)
Дата: 21-01-07 09:39
Лукич, твой телефон не отвечает.
Электронная дама по-английски вежливо, но твердо посылает нах...
Суть вопроса в следующем: вчера проверял твой китайский стабилизатор с пристрастием,
не стабилизирует и не ограничивает нихрена, ведет себя как обычный диодный мост,
причем с позорно большим падением напряжения (становится понятным, зачем ему такой ох....льный радиатор).
Напомни, плиз, какой вывод чего означает, хотя я перепробовал все варианты...
Дата: 21-01-07 09:45
Исследовал я вчера этот "регулятор" с пристрастием.
То бишь, с помощью осциллографа.
Суть его работы - закорачивание одной из полуволн на массу (вероятно при помощи тиристора)
при превышении напряжением порогового значения (около 13 вольт).
То бишь, стабилизации как таковой нет, как нет и жесткого ограничения напряжения.
Стало быть, этот регулятор способен лишь защитить аккумулятор от перезаряда,
ну, можно еще БЕЗ аккумулятора лампочки подключить, вероятность их перегорания снизится,
однако, БЕЗ аккумулятора подключать приборы НЕЛЬЗЯ.
Дата: 21-01-07 19:45
Я заказал в 1000 размеров родной предварительно проконсультировавшись с ними, даже с доставкой в Москву стоит почти в 2 раза дешевле чем предложили тебе
Дата: 22-01-07 21:09
Иван, осцилограф поможет увидеть ограничение на уровне 15 вольт.У меня на стенде транс с 25 вольтовым выходом, подключаешь на выход стабилизатора щупы осцилографа и подаешь на вход ( желтые провода) переменку на 1-2 сек, а сам в это время смотришь на экран.Без осцилографа - подключаешь на выход стабилизатора емкость -мкФ на 100-500, напряжением 25 вольт и любой "цифровой" вольтметр - повторяешь ВКЛ и смотришь на вольтметр - напряжение около 15 вольт.Все оставшиеся у меня 16 штук работают при такой проверке так, как написал.
Автор: Иван (S1)
Дата: 22-01-07 21:23
Ясно, возможно я подал маловато напруги, хотя это уже говорит о многом.
Поддам поболее и проверю.
Проблема, правда, еще и в том, что желтый провод всего один,
помимо него еще белый, зеленый и красный...
