| Московское время 13:34:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:34:37 |
Автор: kacata (193.109.248.---)
Дата: 04-01-07 19:42
Всех с Новым Годом!
Интересно мнение по поводу подъёма на стоянке двигателя. Кто-то поднимает двигатель, а кто-то нет. На что влияет и как правильно поступать. Когда у меня был Вихрь25, я не поднимал. Мне один самоделкин сказал, что в поднятом положении при высокой температуре нагревается редуктор. А после опускания в прохладную воду через сальник, в результате охлаждения, может вода попадать в редуктор. После приобретения Я25, я его не поднимаю из воды, правда лодка стоит первой и боюсь, что отобьют сапог неродивые лодочники.
Автор: FLexxx (83.149.40.---)
Дата: 04-01-07 22:07
Привет, Я не знаю как на вашей стоянке, но у нас вода стоячая и соответственно летом цветет. Один товарищ не поднимал мотор Яма 55 на протяжении всего сезона, в результате в один прекрасный момент он перегрел мотор, т.к. водозаборные отвертия напроч заросли "травой", ну в принципе поменял поршневую и всё.
Лично мое мнение таково - можно и не поднимать мотор из воды, но былобы лучше в таких условиях покрасить подводную часть дейдвуда необрастайкой, и при этом все равно контролировать водозаборные отверстия ну и соответственно наличие воды в системе охлаждения
С уваженеим Алексей!
Семь футов под килем!
Автор: arkie (---.wplus.net)
Дата: 05-01-07 02:30
Если-б знать, что манжеты в идеальном состоянии, можно было бы и не поднимать. Но редко кто может за это поручиться. Если манжеты изношены, то вода будет в редукторе 100%.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 05-01-07 03:23
Я тоже думал над этим,с одной стороны не хочеться оставлять в цветущей воде сапог,с другой стороны стремно ,что-б "расслабившиеся" соседи по лодочной его не отбили.Наверное нужно придумать за зиму какую - нибудь приблуду ,что -б защищала на стоянке сапог.Может у кого уже есть нечто подобное?
Успехов
Автор: механик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 05-01-07 04:22
не дай бог при апущенной машине : вдруг гдето ,пачемуто в редуктор в час просачивается чуть-чуть воды а за 12 часов а за 24 а за 48 а за
96 и.т.д выводы делайте сами
Спасибоо !!!!!!
