 Московское время 14:42:18
 Владивостокское время 21:42:18
 Вопрос по стеклоткани
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.21.telecom.gomel.by)
Дата:   29-12-06 18:43
Нашел 3 кв.м. стеклоткани. На что она сгодится?
Никаких надписей ,штампов нет. Достаточно плотная. При сильной деформации - остаются следы. Колючая. Пробовал клеить на дерево небольшой кусочек - держится нормально, но оторвать можно. Если подержать над газовой горелкой - немного дымит, темнеет и теряет прочность.
Нужно ли отжигать?
 Re: Вопрос по стеклоткани
Автор: D.M. (---.adsl.sta.kh.velton.ua)
Дата:   29-12-06 19:06
Влад,перед применением обязательно нужно отжечь,например паяльной лампой,после этого она становится поддатливее на изгибах и намного лучше пропитывается эпоксидкой.При оклеивании обязательно пользоваться пром.феном,разницу увидишь сам.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-12-06 19:16
Из описания немного непонятно.
Я выбираю ткань так: если на ощупь никакая пропитка не ощущается, ткань кажется мягкой и шелковистой,
то отжигать ее не надо (конкретно я не отжигаю), как и заморачиваться типом пропитки.
Такая ткань у меня идеально пропитывается смолой до прозрачного состояния и держится прекрасно.
Автор: FLexxx (83.149.40.---)
Дата:   29-12-06 19:45
Может быть я ошибаюсь, но помоему это ткань которой теплотрассы обворачивают. Обжигать надо, но очень окуратно, можно прожеч
Семь футов под килем!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-12-06 21:48
Что-то мне сдается, что это какой-то аппрет. Если она не выглядит как обычная тряпка, а похожа на лист бумаги с волокнами, то отжигай не отжигай - строить из нее нельзя.
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.71.telecom.gomel.by)
Дата:   30-12-06 02:43
Как тряпка не выглядит.На лист бумаги не похожа. Думал использовать для мокрых угольников. Похожа на мешковину, только из грубого колючего стекловолокна и подебелей.
Автор: Нижегородец (82.208.126.---)
Дата:   30-12-06 03:22
Вся стеклоткань пропитывается парафином из-за технологических особенностей материала. Перед пропиткой клеем её нужно обязательно термообработать, но аккуратно если пережжош начнет ломаться. Мы в свое время окунали в керосин и поджигали температуры хватало чтобы парафин испарился но после такого отжига стеклоткань становиться черной- не эстетично. Я думаю можно использовать и паяльную лампу и что-то типа того самое главное не пережеч.
С уважением
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   30-12-06 03:35
Ткань производится в Новополоцке.
Должна быть маркировка с указанием апрета - под полиэфир или эпоксид.
всё остальное - грабли дилетантские.
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата:   30-12-06 03:39
Это не стеклоткань , а стеклохолст. Выкини его. Купи стеклоткань нормальную они есть с разными пропитками.
Дата:   31-12-06 01:01
А есть еще стеклопластик как раз на него больше похоже и плотность примерно 400 гр./м2.
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.169.telecom.gomel.by)
Дата:   31-12-06 01:21
Всем спасибо. С наступающими праздниками!
P.S. Дядя Вася наверное давно не бывал в нашей краине. Производится - не значит продается за нал. деньги и по 10 кв. м. "Вагон" этого добра для меня явно много.
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата:   31-12-06 06:24
Выкень это НАХ... Съезди в Полоцк - он у тебя под боком - 200км (билет туда-обратно - 20$ - или если машина дизель - даже меньше потратишь в 3 раза) - там завод по производству стекловолокна - купи рулон того, что тебе надо и не парь народу мозги!!!
Скупой платит 5х - 1 раз за новую ткань и еще два раза по два за эпоксидку (она в 2 раза дороже).
Отправка отредактированного (31-12-06 06:30)
