| Московское время 11:15:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:15:16 |
Автор: Максим2006 (80.84.183.---)
Дата: 24-12-06 03:40
Ребята раскажите как правильно переделать транец казанки 5м3 под длинную ногу и какие материалы использовать чтоб было нормально
заранее спасибо
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 27-12-06 16:07
смысл более раннего - набери в поиске несколько тематических слов...
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 27-12-06 19:01
А если изменить вопрос.
Какк лучше сделать
1 просто наростить?
2 приделать накладной?
3 сделать выносной на подобие лифта?
Автор: Саныч (---.users.mns.ru)
Дата: 27-12-06 19:16
Советую обратиться к Константину на www.kazanka.spb.ru.
Это в Питере. Я видел у него нескольно тюнинговых Казанок с переделанными под длинную ногу транцами.
Дата: 27-12-06 19:45
Я был на этом сайте, когда еще там картинки открывались.
Так вообще то много видел фоток как сделано. Вот думаю какой вариант лучше. Склоняюсь к 2 и 3
Автор: Бродяга (---.239.45.78.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 28-12-06 03:40
Только чтоб не мучиться с косынками, для усиления поставил растяжки.
Автор: Бродяга (83.239.46.---)
Дата: 28-12-06 03:53
Дюраль листовая 4мм, 2шт 25см х 120см, доска в середине дуб - 40мм, 10см х 120см. Уголок люминь 50 х 50 полтора метра.
Родные заклепки не высверливал, болты поставил между ними, болты М8, длина 70, оцинкованные, ушло штук 12-15, плюс 4 болта крепления двигателя М12 х 120 все это дело тоже стягивают, плюс 2 растяжки.
Дата: 28-12-06 03:57
Вдвоем с товарищем неспеша, с перекурами и с перерывами на пиво делали часа 4, полностью, с установкой двигателя.
Автор: FLexxx (83.149.40.---)
Дата: 28-12-06 04:25
Бродяга, есть вопрос!
А растяжки с чем транец стягивают? С рецессом? или там что нибудь подложено!
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 28-12-06 08:51
Вместо растяжек или косынок можно ставить вот такие прямоугольные усилители , тройки амг вполне хватит , делов на 20 минут в тисках.и усилять стенку рецесса ненадо.
Автор: Бродяга (---.239.45.190.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 28-12-06 21:26
FLexxx
С обратной стороны подкладыватся досточка, гайки ставятся с каждой стороны, 4 шт на одну растяжку.
Стас Киев
Растяжки я поставил чтоб меньше дырок в лодке колупать.
Дата: 28-12-06 23:43
380+100+4 уголок +5 отгиб пластины и несостыкови = 489мм - нужно 508.
508-489= 19 мм ниже днища но у каждой лодки поразному поместу нуна смотреть
Дата: 29-12-06 05:42
У меня высота транца была ровно 40 см, получилось что плита стала вровень с днищем, надо бы даже на 5 - 10 мм пониже - на поворотах воздух подхватывает. Зима настанет - переделаю чуть пониже. Подхватывает несильно, но немного неудобств доставляет.
