 Московское время 13:50:47
 Владивостокское время 20:50:47
 Запасной винт на Y25BWCS
Автор: kacata (193.109.248.---)
Дата:   27-12-06 19:54
Всем привет!
перечитал много статей на форуме, и вот пришел к мнению, что пока всё сам не перепробуешь - не о чем и говорить!? Собрался купить запасной винт, у меня Крым+ Y25BWCS стоит 91/4(или1/2)Х14F. Всё-равно необходим запасной винт, хотел найти инфу, а толком :((( Может кто имеет такой комплект да и посоветует оптимальное и в то-же время правильное решение. Лодку использую и для отдыха и для рыбалки, но есть комплект для лыжника.
Буду очень благодарен, спасибо!
 Re: Запасной винт на Y25BWCS
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-12-06 20:39
А один из двух: либо с шагом 13 дюймов, либо 12.
Сам прикидывай, сколько груза возишь.
Дата:   27-12-06 21:25
Спасибо за совет, вот только чего производства!? Начитался по форуму, то такая бешенная разбежность и разнообразие, что пухнет голова. Вот есть в продаже RASCAL, HUSTLER, вот беда нет таких диаметров или это не принципиально. Почему поставил на мотор производитель винт 91/2 или 1/4 не разберу и как повлияет если возьму 10 1/2 или1/4 или1/8 на советуемый шаг 12, 13???
Дата:   27-12-06 21:41
Я имел в виду родные ямаховские, с надписью на коробке "Yamaha genuine parts".
Rascal тоже годятся, о них только положительные отзывы, но они только 11 и 13 дюймов шагом.
13 можно купить, а 11-й на "Крым" не нужен точно, если только не слонов возить.
Еще хороши винты "Michigan Match", у нас многие пользуются.
Solas - контора мутная, шаги их винтов не соответствуют родным ямаховским. можно пролететь.
Hustler - это винты для моторов 40-60 сил, на 25-30 сил таких винтов нет.
Дата:   27-12-06 21:48
Спасибо, буду брать на 13, вот только диаметр какой или нет большой разницы 9 1/2 - 10 1/4 ? Иван, пожалуйста дай мне ссылку пожалуйста по изготовлению лёгкого прицепа под Крым. У меня есть разваленный прицеп, вот хочу сам смастерить прицеп для транспортировки Крыма с гаража на воду. Расстояние около 1 км. Заранее благодарен.
Дата:   27-12-06 21:55
Ты пойми, что по диаметру выбора нет.
Нет такого, чтобы, к примеру, два винта "Rascal" одного шага 13 дюймов, но разных диаметров.
Т.е., в вышеперечисленных линейках винтов есть винты для "Ямахи" 25, 30, шаги 13 (или 12) дюймов, их и надо брать.
Различия в диаметре несущественны (ну, будет винт оптимален при несколько другой нагрузке, ну и что?).
По прицепам не знаю, я в этом не специалист. Есть на сайте статья Евгения Сафронова, можно с ней ознакомиться.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   28-12-06 01:46
Диаметр там 9 7/8
Автор: Сергей МО (89.169.143.---)
Дата:   28-12-06 06:22
Во во я тоже удивился почему 9 1/4. У меня на лодке на 30-ке 9 7/8 рядом на стойке на 25-ке тоже 9 7/8
Дата:   28-12-06 17:38
Винт новый практически и краски толстый слой, по-этому может увиделось такое сочетание. Всеравно СПАСИБО за инфу.
