| Московское время 02:13:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:13:27 |
Дата: 24-12-06 02:05
Бывают ли для малышей ( 15 ), стальные винты? Кто-нибудь ставил? Запасной всё равно покупать. И бывают ли промежуточные шаги 12.5 дюйма?
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 24-12-06 03:39
Раз уж тема про винты, подскажите какие надо на к360 и я15 или м15 еще не решил. ?
Автор: b58 (---.248.238.138.pppoe.eltel.net)
Дата: 24-12-06 09:12
Андрей 23
Винты из нержи для 15 есть у Соласа и Мичигана, последний, если не ошибаюсь 10,5
Дым
Скоростной на 360 - 10,5 с уменьшиным на 2мм диаметром,(М15), но надо подбирать по своим условиям...
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 24-12-06 09:22
Ан23.
А для чего стальной винт на маленьком моторе? Рекордов не будет все равно... Че-Гевара четырехлопастной из нержавейки ставил на 20ку - разницы не прочухал.
Но: красиво конечно и ремонтопригодно.
Дата: 24-12-06 17:47
Олег.
Винт запасной нужен. Рассматриваю варианты. Опять же эстетика, мать её!
По расчёту, на сайте, выходит, что диаметр 8", шаг 12.5". Может что и напутал.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 24-12-06 21:11
Съезди В Экстрим на Смольной, там вроде ща много разных фирмешек, в свое время там в Альбатросе покупал, разницы в цене по сравнению с Питерскими ценами (они вроде как дилеры) особой не ощутил. Есть еще магазин в Крылатском, рядом с велотреком, они вроде как официалы по Ямахе, там тоже как то брал. Ну еще можно пошукать на Осташковском шоссе, контора называется Катера, Лодки, Моторы.
Автор: Виталий П. (---.tsinet.ru)
Дата: 24-12-06 23:28
В последнем КиЯ был тест неоригинальных винтов на пятнашку,в том числе и стальных,там же в конце статьи и координаты,где их можно заказать, а в Экстриме,в магазине Велхода сказали,что после нового года начинают работать с Мичиганом,и обещали большой ассортимент винтов,в том числе и на пятнашки
Дата: 25-12-06 01:18
У тебя есть последний КиЯ? За декабрь? Если есть, пришли табличку! Или просто про 15-ку, что вышло?
Автор: Ун (---.tcn.ru)
Дата: 25-12-06 01:38
Для М15 есть стальные винты 3л от 5,5 до 11 и 4л 6,7,8.
Востребованы 5,5 для сплава и 11 для каноэ. Стальные винты дешевые сокращают ресурс, 11 используется как незаменимый, а 5,5 есть и алюминиевый, но стальной неотразимо красив. Дорогие стальные винты для маленьких моторов не терпят мусор и песок.
Дата: 25-12-06 21:03
Дима, какой у родного диаметр? Мичиган дороже? По расчётам на сайте 12-12.5 и диаметр 8-8.5, получается. Особенно смутил столь малый диаметр....
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 25-12-06 22:49
Диаметр "родного"- 9 1/4.
По дороговизне - 4500р. Мичиган.
Возможно, придёт немного дешевле.
После Н.Г. будут твёрдые цены.
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата: 26-12-06 16:31
Отсканировать к сожалению нет возможности,статья бльшая,в двух словах не перескажешь,тестировались на 15ке Сузуки винты солас люминевые и стальные,с шагом- 9 10 11 трёх и четырёхлопастные .если найти журнал не сможешь,приезжай ко мне на работу,привезу,только созвониться надо сначала...
