 Московское время 10:59:12
 Владивостокское время 17:59:12
 "Посейдон" -- надувное ателье
Дата:   23-12-06 18:41
376
 Re: "Посейдон" -- надувное ателье
388
390
Дата:   23-12-06 18:42
391
394
Дата:   23-12-06 18:43
395
396
400
Дата:   23-12-06 18:44
407
Отправка отредактированного (23-12-06 18:44)
Дата:   23-12-06 18:45
411
412
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-12-06 20:07
Лодка - нет слов, как у юзера надувных.
Есть частный вопрос: на фото кажется или на самом деле имеется прогиб этой линии у транца? Если есть - то это свойство всех (или многих) надувнух с жёстким полом? И как это может повлиять на изменение возм-ти подхвата воздуха винтом?
И второй. Проклеенный снизу транец тоже иногда существенно царапается - возможно ли каким-то образом его защищать, кроме естественных оргмероприятий по аккуратному пользованию?
Дата:   23-12-06 20:10
Картинка к вопросу, забыл приклеить:
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   23-12-06 20:21
это вообще-то опытный образец, еще не обкатан.
Собираются в этот выходной - вода теплая, льда нет.
прогиб скорее всего будет убран - хоть и раскрой" компьютерный", но получается правильно только после нескольких проб - разные ткани по разному тянутся под нагрузкой..
Пока что вижу одно достоинство - место приклейки днища к баллону - "мягкое". Обычно, у всех лодок здесь пробоины (ткань касается пайола - молот и наковальня).
Одной поездки в Карелию бывает достаточно чтобы лодка "упала в цене" на 70%.
Дата:   23-12-06 20:27
Это "500" -тый, с" заточкой" под большую воду.
(на его корпусе хотим попробовать сделать "рибстер" алюминиевый, под подвесной водомет Тохас-40, с защитным водоводом, для исключения шаркания ногой по грунту)
Хотелось бы найти опытных юзеров подвесных водометов, для натурных испытаний.
Дата:   23-12-06 20:56
>>Пока что вижу одно достоинство - место приклейки днища к баллону - "мягкое"<<
Можно пояснить: что означает мягкое?
Дата:   23-12-06 21:52
по краям - надувные кильсоны, вроде всё же видно "визуальным глазом"
Дата:   24-12-06 01:45
Тото, чего-то "не так" было. Теперь понятно.
Автор: convector (---.3.150.116.nash.net.ua)
Дата:   06-02-07 19:22
Электромотор на макс скорости будет неприятно вибрировать (плохая конструкция крепления). Поэтому надо сразу сделать разборное дополнительное крепление штанги эл. ниже ватерлинии к транцу. Что то типа: штырь вставляется в трубку на болту.
