 Московское время 17:35:58
 Владивостокское время 00:35:58
 Использование импортных масел для Вихря
Автор: AndreyKR (62.213.52.---)
Дата:   22-12-06 20:17
Подскажите, можно использовать импортные масла для смешивания с бензином для Вихря и если можно, то в каких пропорциях????
 Re: Использование импортных масел для Вихря
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   22-12-06 20:20
Сюда: Ссылка.
Дата:   22-12-06 20:25
Ясненько))), уже сбегал по ссылке). А вообще как считаете есть резон использовать такое масло или лишняя трата денег???, я вот лью М10В2, может так и держать???
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   22-12-06 20:27
В Нептун и Салют лью Кастрол и М12ТП. И то и другое 1:40.
Преимущества импорта:
1)Меньше дымит
2)Не спутаешь смесь (она окрашена, недавно флейм был на эту тему)
3)Удобная литровая баночка с делениями и хоботом :)
Недостаток импорта:
1)В 4 раза дороже.
Мо звуку мотор работает на отечественном не хуже. Запуск-аналогично.
Если пробеги небольшие- можно и импорт лить. А если по 2000км за сезон- тут уж можно и сэкономить:)
Дата:   22-12-06 20:34
Тогда, если исходить из данной логики, то мозно и на сузук лить наше???, опять же в целях экономии?????
Дата:   22-12-06 20:42
Можно и в сузуку.
Сколько пробежит Жигуль на говномасле и сколько на супперпуппер синтетике? Аналогия прямая.
Дата:   22-12-06 20:55
AndreyKR писал:
+++Если бы у нас производились масла TCW3, то без сомнения можно лить. Но у нас таких масел не выпускается.
Хотя, если налить любое 2Тмасло, мотор будет продолжать работать, и думаю уменьшения ресурса владелец просто не заметит (если его не бодяжить 1:100)
Дата:   22-12-06 21:04
Энди Крым В-30 Моск писал:
+++Это если сравнивать крайности (М10 и синтетику для подвесников по 600р/л). Но как правило выбор идет между маслами схожего класса, и разница смазывающих свойств в бытовом использовании не заметна.
ЗЫ: ВАЗ-21110 на Спектроле (5w40, SJ/CD, п/с) уже прошел 400ткм:))
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата:   22-12-06 22:27
SJ по API? Хм...не очень новая характеристика и 400 тыщ км? Неплохо, неплохо!
Дата:   22-12-06 22:33
Так с таким пробегом переходить на SL уже нет смысла :)
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   23-12-06 00:57
Так держать не надо. Последняя цифра говорит что масло для дизеля. А это значит что нагара будет много. Причём нагар этот достаточно агресивен к мотору. То что остаётся при сгорании этого масла по сути абразив. Лучше перейти либо на такое же с цифрой1, ещё лучше и самое правильное на российское двухтактное. Это и по ресурсу добавит существенно с этим, и нагара будет меньше в разы, и цена не больше как минимум.
Пётр.
Автор: Александр Кр (---.183.8.183.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   23-12-06 01:13
Для Вихря ипользую Лукойловское масло для двухтактников, развожу 1\35 -компрессия отличная, нагар небольшой.
Автор: Aбориген (85.192.62.---)
Дата:   23-12-06 02:57
С начала нав. 2006 перевел свой Н-23 с М-8В на отеч. двухтактное ТНК 2Т(1:40), результатом остался очень доволен: запуск улучшился, нагара стало меньше, да и в осадок не выпадает.
Автор: Дмитрий (---.138.93.85.IN-ADDR.ARPA.icosmos.ru)
Дата:   23-12-06 08:23
А что вы думаете про М12ТП, которое призводителем нептунов настоятельно рекомендуется и в коробки с новыми моторами кладется? Оно хотя б не хуже отечественных двухтактных? Меня при покупке нептуна угрожали без гарантии оставить, если во время обкатки буду что-то другое лить, даже если импортное-супердорогое.
Автор: Пётр. (213.145.60.---)
Дата:   23-12-06 17:20
Не хуже других точно. Обычное двухтактное российское масло. Импортное не хуже, но мешать его надо как написано в инструкции к мотору а не 1/100 как на банке. Мне кажется экономически это нецелесообразно. Теоритически мотор дольше проработает на импортном. А практически помрёт всё равно или от заводского брака, или от того что владелец своими руками убьёт переобеднив смесь или профукав засор охлаждения. Не доживёт он до того момента когда будет видна разница ресурса от разных двухтактных масел.
Пётр.
