| Московское время 05:13:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:13:38 |
Автор: Александр Кр (---.183.8.183.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 22-12-06 18:50
Если в Крым налить воды небольшим слоем 15 см дно выдавит чуть или вверх вспучит ? Хранение на суше.Может у кого был случайный опыт?
Путем многократного повторения и днище выправить,канистры алюминиевые хорошо раздувает.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 22-12-06 18:56
Бачки алюминиевые "тридцатки" здорово выдавливает, но тут, мне кажется, важно отношение толщины слоя воды к размерам поверхности. Если Крым тонким слоем залить, может просто лёд "линзой" вспучить, а толстым - борта выдавит.
Автор: kuzmich (---.dnepr.dialup.ukr.net)
Дата: 22-12-06 19:35
Не надо ничего делать!Корпус Крыма из АМГ сплава-это нормальное явление и ни на что не влияет.А для того что-бы что-то выровнялось по вашей теории,нужно закрытое пространство.Наверное уроки в школе прогуливали,на лодках катались?
Дата: 22-12-06 19:51
kuzmich писал:
>Наверное уроки в школе прогуливали, на лодках
> катались?
Нет, школа с серебряной медалью в 1988. Хотя и прогуливали и катались. Чтоб разорвало и выдавило не нужно закрытого объёма. Попробуй таз оцинкованный с водой на морозе оставить - сам увидишь.
Автор: гражданин (---.mt-v.ru)
Дата: 22-12-06 20:06
залей побольше выдавит - на новых покатушках на исходную вернется и так с каждым годом будем растягивать металл .
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 22-12-06 20:12
А по моему не выдавит. Когда я впервый раз увидел своего Крыма в нем только караси не плавали. Практически под срез транца воды было. И в таком виде он лет пять зимовал, и что самое удивительное, днище как было типа крыло пьяной чайки так и осталось.
Автор: Aбориген (85.192.62.---)
Дата: 23-12-06 03:03
За что ты его (Крыма сваво) так нелюбишь? Довелось как-то с "размороженной" Казанкой возиться - ужас! Днище-то у нее льдом расперло незначительно, а вот клепаные швы в том месте потянуло и течет по заклепкам. Надо полагать, сварным швам от такой процедуры тоже ничего хорошего не станет.
Автор: Сим (---.alterlan.ru)
Дата: 23-12-06 05:00
Я "академиев" не заканчивал, по физике в школе было 4. Никак не могу понять - почему так много мнений по очевидному вопросу? И оцинкованый таз с водой на морозе оставлял, и ведро из нержавейки, и липовую шайку, и кружки эмалированые, и воду из печки (стальной) в бане не сливаю, и воду в бутылках стеклянных (незакрытых) замораживал - ни разу ничего не "распёрло" и не выдавило. Предвосхищая вопрос о температуре сообщу сразу: - 35 достаточно или нет? Впору расстроиться :(( Может, вода у меня "не той системы"? Или емкости?
Дата: 23-12-06 09:27
И.... тишина... Только мертвые вдоль дороги с косами стоять.... И тишина.... Ау-у, теоретики? Вы где? Разочайруте, пожалуйста...
Дата: 24-12-06 00:46
В Данилковской воде, содержание спирта, позволяет ей не замерзать до -37.
В следующем году, из-за всем известных изменений Данилковского климата, по прогнозам специалистов, температура замерзания должна повыситься до -21-23 градусов по Цельсию.
Автор: Чукча (83.239.144.---)
Дата: 24-12-06 01:45
У Вас однако весело!
И креативно. Вот засуну кусок алюминия в торосы, а весной лед растает и получится Бастер. Или Сильвер.
Дата: 24-12-06 03:27
Андрей, я серьезно! Правда не понимаю. Вода при замерзании (в силу своей микроскопической способности к сжатию и способности к расширению при кристаллизации) разрывает только те емкости, в которых ей (воде) некуда расширяться. So?
Автор: Dim (195.189.142.---)
Дата: 02-01-07 05:03
Это как в поговорке "бывает сростается а бывает и нет". Конкретный пример на работе набираем воду в ал. Фляги и иногда забываем занести в тепло: пол фляги выдавлено дно, полная все нормально. Другой раз наоборот. Все выше перечисленое видел разорваным (печки, лодки и т.д.) но не каждый раз!
