 Московское время 10:16:11
 Владивостокское время 17:16:11
 У кого есть опыт уст-ки генераторв на Вихрь?
Автор: Олег1981 (---.dialup.alkar.net)
Дата:   20-12-06 09:32
Добрый день ! Подскажите пожалуйста: есть желание сделать из лодки -погремушку(как кто-то здесь писал), а именно - эхолот музыка свет ит.д.
Для этого необходимо электричество , а у меня В-25 без генераторных катушек.Вот иимеется желание поставить автомобильный генератор , только не знаю какой? Может кто уже ставил -дайте хоть какую информацию плиз!
Заранее спасибо.
 Re: У кого есть опыт уст-ки генераторв на Вихрь?
Автор: Николай00 (---.sai-net.ru)
Дата:   20-12-06 20:01
где то было написано по генератор а но там больно грамоская конструкция
а так докупи полное зажигание от Вихря 30 поставь и дополни всё этим аккумулятором желательно 70 или 120 на неделя с музыкой и светом хватает
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата:   20-12-06 22:47
Николай00 , ошибаешься зажигание один в один с 30 на 25 не сядет так как другие углы опережения и вообще разные моторы, 30 модернизировали тоесть переделали поршневую,систему продувки и т.д. так что не сядет нормально.
Автор: Cергей Пермь (83.219.30.---)
Дата:   21-12-06 04:23
Технически воплотить вашу идею в жизнь думаю не сильно геморно,вопрос в том что В25 скорее всего не потянет автомобильный генератор,как то доводилось на ОКЕ ездить,дык вот,когда там фары включаеш,её колбасить начинает как суку на болоте,а Вихрь после установки генератора будет лошадей так 15-20 ИМХО
Автор: Коваленко Михаил (212.110.139.---)
Дата:   21-12-06 05:45
Зажигание на В-30 и В-25 абсолютно одинаковое и взаимозаменяемое. Любые типы от МВ-1 до МБ-22. Это от В-20 не подходит.
Как колбасит суку на болоте видеть не приходилось. Болот нет. У нас их колбасит в других местах. Насчёт генератора явный перебор. На Оке стоит Г-222. 14вольт, 50 ампер. Всего 700 ватт. Или около 1 л.с. Плюс ременной привод. От силы 1,5л.с. потеря.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   21-12-06 05:47
Вот ты, как раз, и ошибаешься. Магнето обоих моторов (В25 и В30), совершенно одинаковы.
Дата:   21-12-06 07:50
Мужики ! так все таки кто нибудь ставил генер от авто ?Я конечно понимаю что если поставить АКБ от танка - хватит на неделю если в лодке жить ! Но у меня нет АКБ от танка ! У меня есть Прогрес 2 и В-25, а на нем нет даже генераторных катушек!? Кстати! Щас буду ставить стартер от запора на вихрь! ! ! Буду менять полярность-вроде должно получиться!
Автор: Denis (Kuzbass) (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   21-12-06 13:25
Стартер от запора не подойдет !!! Бендикс не того вращения, исчи вихревский или от Бурана , но там с втягивающим может не получиться, развернуто оно в другуйу сторону.
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   21-12-06 14:13
Олег1981 писал:
Оптимальный вариант - генератор 14.3771 14В 490Вт , реле-регулятор 3702 12В от мотоцикла Урал, а стартер тебе надо СТ-395
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   21-12-06 14:47
Denis (Kuzbass) писал:
От Бурана не годится-не то вращение, нужен именно Вихрёвский....
Дата:   21-12-06 15:05
Олег1981 писал:
> музыка свет ит.д.
Какое у вас магнето? МГ-101 что ли? ну найдите где нибудь Б-У маховик и
магнето мв-1 или мб-2 и поставьте на свой мотор, а генератор от Урала или
авто мудрить-гемор..вам это надо?
У меня на лодке стояла и сирена и магнитола и фара и зарядки хватало от
родного МБ-2-никогда аккумулятор не подзаряжал-и это при наличии электростартера.....аккум 55 ампер.....
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   21-12-06 15:26
или МГ-101А
Автор: Evgeni2 (---.altaitelecom.ru)
Дата:   21-12-06 15:29
Да гемор это всё.
Надо доматать обмотки катушек освещения еще на два слоя и сделать пропилы в серддечнике.
На 4500 оборотах ток зарядки будет 3.5-3.6 ампера.
А если уж хочется подзарядку -возьмите маленькую китайскую бензоэлектростанцию на 0.6-0.8 квт, вес 8 кг.
Хватит и аккумуляторы подзарядить и рыбу ловить.
Дата:   21-12-06 16:45
Вообщето видел однажды автогенератор на вихре.
стоял сверху ручного стартера, передней крышки похоже не было, поэтому высота от стартера была небольшая, остальное разглядеть не успел-уехало это чудо.
Автор: VM (---.ll.inar.ru)
Дата:   21-12-06 17:32
2 Олег1981
посмотри здесь:
Дата:   21-12-06 18:25
Всем спасибо ! Буду мудрить и е%атся ! До весны далеко- думаю хоть что-то но получится.
