| Московское время 15:26:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:26:56 |
Автор: Andkon (---.tcompressor.com)
Дата: 20-12-06 19:18
Уважаемые форумчане!
Имеется старенькая (1993 г.в.) Ямаха 50 DEPO.
Нужны советы по системе автоподачи масла.
1. Стоит ли ее оставлять или лучше демонтировать?
2. Какие узлы и как необходимо убирать при демонтаже автомикса?
Схемы устройства мотора я конечно изучал, тем не менее хочу услышать мнение специалистов.
Автор: Александр Иванченко (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 21-12-06 05:21
Конечно оставь. Она что мешает что ли? В устройстве там голая механика. ломаться нечему. Для проверки налей в бак масла 1-100, и в бачок автомикса тоже. Карандашом отметь метку в маслобачке, а через пару дней посмотри сколько в маслобак надо доливать. И раздели на количество сожженого бензина. Если автомикс не работает - поездишь эти дни на масле в основном баке, а если работает - на более богатой смеси. Если не лень, можно по одной отключать трубочки от карбюраторов и проверить потребление масла по каждому карбюратору. ( Еще плюс пару дней).
Автор: Bonus (---.vpn.vtelecom.ru)
Дата: 22-12-06 00:51
Ну, ну, вот результат работы автомикса на старом моторе
Дата: 22-12-06 00:53
Обычно это случается в одном из верхних цилиндров...
Дата: 22-12-06 00:56
Червяк маслонасоса выкини, а корпус назад поставь, трубки и маслобак можно оставить. Если есть датчик в маслобаке-отключи. И все - будет тебе счастье !
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 22-12-06 01:38
А точно отказ автомикса? У Димона вон вобще "кулак друга" вылез а автомикса нет
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 22-12-06 03:32
А сколько угроблено моторов из-за того, что народ просто забывал налить масло в бензин или наливал меньше, чем нужно? Об этом просто не пишут.
