 Московское время 00:09:36
 Владивостокское время 07:09:36
 помогите пажаулста правильно устоновить текстолитный залатник салют 2лс
Автор: kestas (88.118.209.---)
Дата:   20-12-06 03:16
салют 2лс начал плохо заводитса посмотрел залатник текстолитныи испорчен зделал новый от старого меток как вставить неосталось примерно вставил но трудно заводитса и суниш в воду гаснет жалко если не далеко плыт он самый рас и легкии помогите вылечить.за ранее блогодарен
 Re: помогите пажаулста правильно устоновить текстолитный залатник салют 2лс
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   20-12-06 03:42
kestas писал:
+++Увы, это нормальное состояние Салюта :(
> примерно вставил
+++Вот что есть по этой теме:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=288806&t=288360#reply_288806
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=288763&t=288360#reply_288763
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=216547&t=213618#reply_216547
Или попробовать поиском по словам "Салют не заводится".
+++Это почти у всех так. Связано с конструкцией нижнего сальника коленвала.Обычно их заводят на весу и потом опускают в воду.
+++Кардинальных перемен в лучшую стороно вряд ли получится добиться. Суза 2,2- оптимальный выход из положения.
Автор: Василь (---.209.212.12.static.belpak.gomel.by)
Дата:   20-12-06 17:37
Что он в воде глохнет - может быть компрессия. Я третье кольцо ставил. Помогло.
Дата:   20-12-06 17:53
З.Ы. дырок пару на 4-6 мм в сапоге насверли. Может воду не может из сапога вытолкнуть.
