| Московское время 23:28:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:28:46 |
Автор: Karen (---.com.ua)
Дата: 19-12-06 17:00
Народ подскажите, Есть несколько наверно нужных комуто вещей типа инструкции ит.п как скинуть их на сайт в свое время довольно долго лазил по инету пока нашел.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 19-12-06 17:02
Заливай сюда: Ссылка. и выкладывай в форум ссылки.
Кто захочет - скачает. Я тоже гляну, возможно сохраню на сайте.
Автор: korsar75 (212.107.203.---)
Дата: 20-12-06 17:19
Все грузится нормально. Там просто пять ссылок выложено. Только непонятно почему тема называется Ямаха 40, электросхема там например для Ямаха 25-30
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 20-12-06 17:27
korsar75 писал:
+1.
Читая мануал, тоже ясно видно что это не от сороковки иснтрукция.
Дата: 20-12-06 21:50
Ребята не бейте ,что было то было я как свою сороковку взял сразу начал искать на нее какие нить доки ну и натаскал вот.
А на свою ничего не нашел :-(((
Автор: Евгений-не Гений... (80.73.95.---)
Дата: 21-12-06 23:38
Всем привет как я понимаю тут все доки по Ямахам, может кто подскажет
у меня Яма 40 японец б\у но вопрос вот в чём купил я к нему сразу д\у
703 всё вроде понятно фишка к фишке провода по цветам, но вот
купил тах с датчиком масла, с него выходит много проводов и по цветам
не все подходят, как быть??? и что делать я не знаю конечно можно метадом
тыка но как то не очень хочется всётаки не копейки стоит, самое главное
на тахометре есть фишка 4 провода как я понял это на масло, остальные
вроде разобрался, там на подсветку 2пр. На тах. об... три это всё понятно
а куда цеплять эту фишку не могу понять, может на движёк там есть
под калпаком одно фишка вроде как подходит но хочется зделать всё
ровно без заморочек если кто знает, может напишет падробно как что
и куда, желательно без подколов, этот мотор у меня первый всего боюсь...
куда лезть, это не вихрь....
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 22-12-06 04:56
А какой ты прибор купил? у меня я 40 4т,по мануалу родным туда идет цифровой прибор,я купил аналоговый, (тах +дав.масла и температура),родной ямаховский,но таким комплектуються 50-ки.Кроме тахометра ничего не работает ,да и работать не может ,т.к там датчик один, скорей всего на давление ,но может реагирует и на перегрев,с выходом на звуковой сигнал дистанции.Причем напряжение на него подаеться не при включении зажигания ,а при заводке,и если в системе все в порядке,лампочки (при подключении в паралель с зуммером)просто никак реагировать не будут,единственно могут дублировать зуммер при негараздах с давлением (тхьу-тьху-тьху),или перегреве двигателя.Под капотом то-же имееться фишка ,но цвета проводов,отличаються от проводов на тахометре( на фишке провода с полоской) ,а т.к у Ямахи с цветом проводов усе четко (если конечно у тебя прибор родной ямаховский) ,и цвета проводов отличаються на приборе и на фишке,то можешь успокоиться и не париться,если идентичные,смело подключай,все будет работать.По назначению цвета проводов пошарь в поиске,я когда задавал вопрос по подключении приборов ,мне эти расклады давали,но куда идут провода с полосками я так и не выяснил.
Успехов
