| Московское время 11:33:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:33:32 |
Автор: Vitaliy (---.ru.hilti.com)
Дата: 19-12-06 22:38
Здравствуйте.
На следующий сезон планирую хранить надувнушку в гараже на даче в собранном виде (на тележке). Появилась идея связать пайолы алюминиевым профилем на болтах (параллельно основным стрингерам с каждого борта).
Стоит ли овчинка выделки?
С уважением
Виталий
Дата: 20-12-06 17:49
Данная конструкция уже проверялась на деле?
Интересует мнение пользователя.
С уважением
Виталий
Дата: 21-12-06 16:27
Увеличение жесткости пайола - чтобы не "играл" на волнах (хожу по Угличскому вдхр.)
Дата: 21-12-06 21:41
Если не сложно, ориентировку на поиск можно?
С уважением
Виталий
Автор: Вадимович (---.krsn.ru)
Дата: 21-12-06 22:26
Пользую Магеллан-3000 уже года четыре. Пробовал алюминий - слабоват, железный уголок нужно не меньше 40-50 - тяжел. Установил бруски 10см на10 см, плюс из железных уголков закрепил транец - сейчас ничего не дергается и ничего не вспучивается (под ногами). Единственная проблема - лодка стала неразборной.
Дата: 22-12-06 16:39
Насколько я знаю, на Магелланах штатных стрингеров нет. А я хочу сделать именно усиление дополнительно к имеющимся. Алюминий планирую трубу прямоугольного сечения. Вопрос в размере сечения профиля.
С уважением
Виталий
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.72.telecom.gomel.by)
Дата: 23-12-06 07:32
Я может не прав, но если лодка не предназначена для таких условий - может не надо ее там эксплуатировать. Все это усиление может выйти боком -лопнувшими баллонами, уголками торчашими из днища или из баллонов и другая печаль...
