| Московское время 11:21:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:21:21 |
Автор: Radioman (---.166.106.217.chtts.ru)
Дата: 18-12-06 14:40
Стала у моего Ветерка-8М побаливать голова, решил подойти кардинально чик и нет головы. Поставил новую Ветерок-12 в магазине когда покупал карбюратора для В12 не оказалось, говорят дорабатывают карб В8. Кто подскажет в чем разница К-33Б от К33-В(кроме коромысла управления газом).
Видел карбюратор новый - горизонтального типа но что это за зверь не знаю, стит 1700 р. Кто что подскажет.
Сергей.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 18-12-06 15:00
Ветерок-12">Radioman писал:
Диаметры дифузора 16 и 19 мм соответственно.
Детали управления, насколько мне известно, одинаковые.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 18-12-06 15:04
Для В-8 идёт К-33Б, а для В-12 - К-33В. Отличаются диаметром диффузора. В принципе, на безрыбье можно оный развернуть немного с помощью шарошек и развёрток. Чтоб осталось не менее 1 мм стенок. Но лучше найти К-33В, достаточно только корпуса, остальное можно переставить.
Отправка отредактированного (18-12-06 15:07)
Дата: 18-12-06 19:44
Ок,спасибо. К-33В найду. Пока запустил (для пробы на 5 сек.) с К-33Б работает.
Сергей
Дата: 19-12-06 14:57
Обороты как-то надо контролировать.
На В-8 с грузовым винтом номинальные обороты достигаются при 26 км/ч, а на 12-м - хрен его знает.
Дата: 19-12-06 18:28
Да обороты проверю обязательно. У меня с 8-м Лидер-340 на глиссер выходит только с грузовым винтом со скоростным так и не смог вывести. Загрузка с мотором около 200 кг (без веса лодки). Скорость при этом 26...27 км/час. Посмотрим что будет с В-12.
Сергей.
