 Московское время 18:55:55
 Владивостокское время 01:55:55
 Подскажите с чего начать.
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   19-12-06 08:28
На Ветерке включение хода на повышенных оборотах. В результате: винт на не вращается; при работе мотора дребезжаще-грохочущий звук высокого тона(определить откуда невозможно). С Ветероком ранее не имел дела. Дайте какие советы по разборке и сборке (нюансы, особенности).
 Re: Подскажите с чего начать.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-12-06 08:32
А может шпонку срезало?
Дата:   19-12-06 08:34
Кныш Ник. писал:
Уж сильно гремит для шпонки
Дата:   19-12-06 08:41
Да что угодно могло срезаться.
Для начала снять винт, проверить шпонку.
Если не она - снять двигатель, проверить целостность вертикального вала.
Если его верхний шлицевой хвостовик на месте - разбирать редуктор,
смотреть штифт верхней полумуфты и кулачки храповиков.
Если все это цело - значит писец зубьям шестерен.
Дата:   19-12-06 08:43
Ваня нога без проблем отстыковывается?
Автор: Кныш Ник (из линукса) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-12-06 08:51
Отвечу за него. Проблем с отстыковкой никаких нет. Откручиваешь снизу толи 6 толи 8 винтов под шлиц, кторые держат голову и снимаешь её вместе с поддоном с ноги.
Дата:   19-12-06 08:54
Кныш Ник (из линукса) писал:
Водоподводящяя трубка легко выходит из головы?
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   19-12-06 14:04
ale543 писал:
Это не Москва, водоподводящая трубка должна остаться на дейдвуде. В том смысле, что в блок она не входит.
Отправка отредактированного (19-12-06 14:05)
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   19-12-06 16:01
Качни с этого сайта книжку Фишбейна - там всё подробнейшим образом описано, видимо, Фишбейн реалист и знал, что с Ветерками будет полно проблем :):):) Я распечатал и отдал в переплёт, всего за 50руб. Очень удобно в гараже, не нужно за каждым вопросом бежать к компьюку.
Ещё хорошее подспорье - каталог деталей, сразу видно чего куда прикручивается, вставляется. Если нужно, могу сосканить.
