 Московское время 05:57:29
 Владивостокское время 12:57:29
 Пенопласт: влагостойкий или нет?
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата:   19-12-06 02:49
Добрался до блоков плавучести ОКИ-4, не могу понять они из водостойкого пенопласта или нет? На воде лодка не была. Как думаете, если кинуть кусок в воду, на реальных масштабах времени (недели), реально определить водостойкий он или нет? И если кто знает место в Питере, где водостойкий можно найти, киньте ссылку плиз.
 Re: Пенопласт: влагостойкий или нет?
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   19-12-06 04:24
За неделю не знаю, дольше наберёт воды. Недавно я давал такую тему, там многочего насоветовали.
Дата:   19-12-06 04:26
06-12-06 05:46 вот дата темы
Дата:   19-12-06 04:34
Спасибо,
эту тему я читал.
Автор: mad max (62.181.59.---)
Дата:   19-12-06 04:48
У Вас в Питере есть фабрика "ПЕНОПЛЕКС" если мне память не изменяет,они выпускают одноименный материал.Кусок этой штуки плавает у меня в ведре под прессом уже 4месяца,стоит недорого 3тр за куб может чуть дороже.Корыто им еще необделовал проводил испытания,понравилось.Станислав писал:
> киньте ссылку плиз.
Дата:   19-12-06 13:22
На нашей "Оке-4" пенопласт набирал воду.
Но поскольку лодка хранилась на берегу с отвернутой пробкой, это было пофигу.
Чтобы предотвратить намокание пенопласта, следует покрыть его эпоксидной смолой,
либо оклеить стеклотканью на эпоксидке, либо запаять куски в полиэтиленовые пакеты.
Автор: gigirev (---.ulntc.ru)
Дата:   19-12-06 16:19
Взвесь сухой, потом утопи в воде, подержи с недельку, потом оттряхни от внешней воды, взвесь опять и все поймешь. Если найдешь справочник и будеш знать время нахождения в воде сможешь высчитать коэф. водопоглащения.
Автор: Леша,СПб (---.pdmi.ras.ru)
Дата:   19-12-06 18:14
Станислав, привет!
Судя по адресу мы из одного альмаматера (физ-фак СПбГУ?). Я покупал водостойкий пенопласт в июне (у него какое-то спец.название, я его не запомнил - оранжевого цвета) в маг. "Петрович" на Косыгина. Тощина самая разная - от 10-20мм до 10см. По ребрам есть пазы. Стоит весьма дешево. Оклеил Обь. За лето воды не набирал, правда в воду я лодку не погружал (тьфу-тьфу-тьфу). По всем ТТХ воду не должен набирать ваще. Плотный, не крошится, легко режется и очень легкий.
Дата:   19-12-06 21:19
Привет Леша,
Да, действительно физ.-фак СПбГУ.
Мир тесен, а интернет еще теснее. Блин, приятно!
Спасибо всем за инфу, буду искать и пробовать.
Как оклеивал кстати, только борта или днище тоже?
>Станислав, привет!
>Судя по адресу мы из одного альмаматера (физ-фак СПбГУ?). Я покупал >водостойкий пенопласт в июне (у него какое-то спец.название, я его не >запомнил - оранжевого цвета) в маг. "Петрович" на Косыгина. Тощина самая >разная - от 10-20мм до 10см. По ребрам есть пазы. Стоит весьма дешево. >Оклеил Обь. За лето воды не набирал, правда в воду я лодку не погружал
>(тьфу-тьфу-тьфу). По всем ТТХ воду не должен набирать ваще. Плотный, не >крошится, легко режется и очень легкий..
Автор: Хондюк (89.31.119.---)
Дата:   19-12-06 23:32
Заедь вечерком на стройку где начанают строительство. И со сторожем договорись чтоб тебе полкуба экструдированного пенопалистерола наковыряли. На век твоее лодки его хватит и не сгниет и воду не напитает. Названий много его. Втом числе и Пеноплекс и Стайрофом. Если так пакупать то примерного 200 баксов за куб.
Дата:   19-12-06 23:56
Пенопласт из блоков плавучести водостойкий, в том смысле, что он в воде не растворятся. Другое дело, что блоки, обычно спрессованные из шариков, могут впитать воду и рассыпаются от прикосновения. Поэтому их и прячут в полиэтилен.
А вообще пенопласт бывает разный. Есть плотный желтоватый пенопласт, который не то что водостойкий, но даже бензостойкий. Я из такого делал поплавок для бензобака и он там годами плавал, ничуть не страдая, без всякой защиты. Вот такой хорошо применять в моторных отсеках или в тех местах, где вероятен контакт с растворителями.
Автор: cpetr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата:   20-12-06 00:24
Согласен с Аркадием, такой же пользую и я - грязно-желтый ( слегка слоится, но прочен).
Дата:   21-12-06 18:52
Клеил только по бортам на жидкие гвозди или силикон. Под пол не захотел - все-таки там всякая грязная вода должна легко проходить, чешуя (если повезет) и т.д. А по бортам он еще и прижимается внутренней бортовой обшивкой (ОбьМ).
