| Московское время 03:19:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:19:57 |
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 17-12-06 23:31
такаю вот китайскую фиговину подарил мне дальневосточный виртуальный друг ," дядя Коля".
жуть как удобно строгать пенопласт, для сендвичей например.
Циркулярка - греется диски и прилипает, нихромовая - очень медленно.
Если есть терпение - можно и картоп забацать сендвичевый, без набора.
ну и для экономии веса - в любом катере сендвич панель - милое дело.
Автор: Land (85.254.184.---)
Дата: 18-12-06 03:13
А какие габариты у пилочки?На фото он совсем маленький какойто.
Автор: FLexxx (83.149.40.---)
Дата: 18-12-06 03:41
Дядя Вася скажите пожалуйста какте преимущества, кроме выигрыша в весе дает сендвич панел. Я слышал что пенопласт со временем набирает воду и только способствует гниению и осмосу?
Дата: 18-12-06 14:55
глупости.
нужно брать "правильный" пенопласт.
осмос - это касается только полиэфирных кизяков, делать хорошую, долгоиграющюю прочную лодку их него - не имеет смысла.(если каждый килограмм имеет значение как у самолёта)
Для фанерных самоделок - вообще глупость.Только эпоксид.
главное чего он боится - точечных ударов, может быть расслоение.
На днище не применяется.
а внутренние переборки, столешницы, крыша (защита от конденсата) - самый пирамидон.
Фанерный сендвич - если взять фанеру высшего сорта. подобрать морилку и затем эпосейлом и под лачёк - получается легко и красиво.
Можно шпоном - сейчас проется туева хуча сортов - по одной пластинке.
На МКАДе возле Химков бальшой ларёк.
Есть спец. пенопласты( в Питере продается) для сендвичей с поверхностью имеющюю двойную кривизну, но дорогой зараза, так как швейцарский.
Но если цель оправдывает средства....
(ну например твою лодку можно сделать вдвое легче.)
Дата: 18-12-06 14:58
настольный, размером с" кейс " (тот ,в который входит лимон баксов)
Автор: Шатоба Александр (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 18-12-06 22:54
Юмор и руки всегда имеют место.
То есть самое главное, чтоб задумка чем больше вещей ,которых сам сделал ,тем больше потом можно использовать комбинаций при посторении лодки.
Где то, какая то ,да будет иметь своё место в жизни в зависимости от ситуации.
Отправка отредактированного (18-12-06 22:54)
Автор: FLexxx (---.m-dialup3.ryazan.ru)
Дата: 18-12-06 23:23
Если я правильно понял на счет своей лодки то легче её можно сделать только если переборки из сендвича сделать? Если да то не могли бы вы выслать мне инструкцию(разумеется краткую) на счет сендвичей, как делается сендвичь? Основные критерии использования, и какой пенопласт не накаплиевает влагу и где его можно купить?
С уважением Алексей
Семь футов под килем!
Автор: SerP (---.a4.qwerty.ru)
Дата: 19-12-06 04:05
Давно присматриваюсь к ленточной пиле - их финны продают (BILTEMA). Но умом понимаю, что для моих целей вполне достаточно хорошего электролобзика.
Волли, не понял, что за байда на этой картинке?
Дата: 19-12-06 05:11
Нет, неправильно понял.
тут все сложнее.
если применять самые хорошие материалы, в том числе и сэндвичи, то можно избавится от лишенего веса.
Доделай эту лодку, обкатай.Сам поймешь гре хреново получилось.
Если будет желание сделать "круче" - продай чайникам, на хорошие материалы для новой лодки хватит.
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 19-12-06 07:34
дядя Вася. писал:
> вся эта "билтема" - китай голимый.
+1
имеено голимый в данном случае..
Автор: Volli (---.kjj.estpak.ee)
Дата: 19-12-06 20:25
Sorri, tam ne tak horošo vidno сендвич ! Na novom kartinke vidno sidenie dlinoi 1,38m. Materjal BALTEK sklejeno oboih storon - primerno 11mm.
