 Московское время 05:54:36
 Владивостокское время 12:54:36
 Ямаха 30HWCS и троллинг
Автор: verev (---.p14.col.ru)
Дата:   17-12-06 05:29
Хочу взять Ямаху 30HWCS. Хотел узнать какую минимальную скорость она дает. Мой Нептун прет около 7-8 км/ч. при этом его колбасит так, что смотреть на него страшно.Короче весь кайф ломает.
Кто ходит под Ямахой откликнитесь. Какое отличие между 25 и 30? В буклете написано, что 25 это "эндуро" а 30-ка "стандарт". Отличие только в степени сжатия.Может лучше Эндуру? Типа дубовый и неубиваемый?
 Re: Ямаха 30HWCS и троллинг
Автор: Salmon. (217.212.239.---)
Дата:   17-12-06 08:08
Если хочешь 2Т использовать для тролинга, бери с автомиксом, иначе со свечами замудохаешся.ИМХО.
Автор: Александр /Владивосток/ (89.107.84.---)
Дата:   17-12-06 11:40
verev писал:
> ломает.
Ямаху никак не колбасит.
Мин. скорость по ощущениям около 2-3 км/ч.
Свечи не засирались настолько, чтобы "замудохаться".
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-12-06 12:39
3 км/ч, часов пять не глохнет, больше не пробовал.
Различий между 25 и 30 довольно много, все они описаны в инструкции по ремонту,
доступной на сайте "Истмарин".
Дата:   17-12-06 17:51
Это по GPS?
Дата:   17-12-06 18:18
Да. Правда, 3 км/ч я проверил только ради интереса.
Результативный троллинг был на 4.5~5.5 км/ч.
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   17-12-06 19:34
У меня в спокойной воде меньше 4.5-5 км/час не получалось, но троллю обычно против ветра, тогда можно и 3.
Дата:   17-12-06 19:38
Загрузка была какая? Лодка "Днепр"? Винт?
Уменьшал ли обороты ХХ от заводской установки?
Я привел скорость с тремя чел. на борту, 13-м винтом и подкрученными до удовлетворения оборотами.
Дата:   17-12-06 20:07
Лодка Днепр, загрузка порядка 150 - 250 кг, винт 14 и 12, разница на самом малом незначительная. ХХ от заводского после обкатки не уменьшал, наверное надо. Скорость можно теоретически посчитать, ХХ по инструкции чуть больше 1000, видимо, проскальзывание на таких оборотах большое. Или есть какое тайное знание?
Дата:   17-12-06 20:13
К сожалению, я так и не замерил обороты ХХ точным тахометром.
Но есть сильное подозрение, что с новья они были завышены.
После первого же запуска я их уменьшил винтом до приятной слуху величины.
Дата:   17-12-06 20:26
Интересна теория, а именно проскальзывание винта на минимальных оборотах. На винте 14 и 1000 оборотах скорость при 10% процентном проскальзывании должна быть около 9 км/час, а она гораздо ниже. Получается, что проскальзывание штатного винта на самом малом - около 50%, или где наврал?
Дата:   17-12-06 20:55
С теорией тут все достаточно легко объяснимо.
Диаметр оптимального винта должен увеличиваться с уменьшением скорости.
Поскольку в данном случае винт один и тот же, то со снижением оборотов неизбежно увеличивается скольжение.
 оборотов дофига(+)
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата:   18-12-06 00:45
у меня на Я-60 обороты ХХ порядка 700-800, при включённой скорости устойчивый троллинг получается в районе 550-650 оборотов, самый малый достижимый 480-550, но при этом дивжок колбасит.
Автор: GOSHA (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   18-12-06 01:27
На этом моторе успешно тролил весь сезон. Никаких проблем. После долгого трола свечи приходили в норму после 1 минуты работы на 3\4 газа. Холостой ход 950, на троле 1100, скорость 5-6 км\ч. Минимальная скорость на 900 оборотах -3 км\ч. Смесь 1к50, лодка Днепр, вмнт 12. Обороты ХХ уменьшал приобкатке с 1200.
Автор: Big (217.116.135.---)
Дата:   18-12-06 17:12
verev писал:
> ломает.
Откликиваюсь. 30HWCS для троллинга говномотор(но лучше чем совкомоторы), либо 4т либо микстовый. Как ходовой намана.
Дата:   18-12-06 17:33
Big,
он у тебя был?
Дата:   18-12-06 17:40
Ага, и щас есть........тебе не нада?, отдам по дешевке, наработка часов 30, скидки занчительные:))), мне он нах не нужен такой "красивый"
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата:   18-12-06 17:53
Всем привет!
Извините что не много не в тему:
- не давно почитал в "КиЯ" тест электормотора показатели не плохие даже "кастрюлю" в режим "троля" я думаю осилит, но придется второй аккум возить.
Вопрос: если кто пользует (вался) подобным подскажите какие еще(---) с электоромотором возможны.
ЗЫ: у меня Я40 с миксом тролить нормально , но мотор просто жалко иногда.
Дата:   18-12-06 17:55
Видимо в том и дело, одному нравится, другому нет. Я его прикупил себе после 4Т, и вполне доволен, легкий и топорный до неприличия, чего и хотел. Осенью по ошибке вдвое масла налил - даже удивился, мотор не отреагировал, только копоти чуток на винте и ноге. Так что это скорее вопрос религии, а не целесообразности.
Дата:   18-12-06 18:01
Андрей писал:
На электромоторах тролит Санёк, он популярно объяснит, что это супер:), вот только у него в лодке кажется три стосороковых АКБ:)
Дата:   18-12-06 18:15
Big писал:
> АКБ:)
Ну три 140х!!! это по моему через чур!
В тесте они 90 юзали около 16 часов и то до конца не засадили (мотор был если не ошибаюсь 45 или около того),а с тремя 140 все выходные круглосуточно можно тролить:) -но зачем?-это уже не отдых получиться(ИМХО).
Отправка отредактированного (18-12-06 18:17)
Дата:   18-12-06 18:17
Андрей писал:
Против ветра и волны не потянет, аккумулятор выжрет за час-другой, не более.
А чего его жалеть?
На минимальных оборотах мотор совершенно не изнашивается, разве что свечи быстрее засираются,
но они подлежат чистке да и недорого стоят.
Дата:   18-12-06 18:32
Андрей писал:
ВРУТ, при чем без зазрения совести, развод "чайника" конкретный.
Дата:   18-12-06 19:08
Спасибо всем, понял! - удаляюсь...
Иван все таки жалко!-транец "расшатывает" да и сам мотор все таки не 4Т подкалбашевает на 600-700 об. х
ЗЫ: попробую "Санька" разыскать и расспросить.
Отправка отредактированного (18-12-06 19:09)
Автор: Андреас Папандреас (62.117.66.---)
Дата:   18-12-06 21:21
А подскажите господа, 94тыр за новую 30HWCS в Москве это
дорого иль "дешево"?
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-12-06 21:25
Это дешево, хватай.
Автор: Александр Кр (---.172.29.177.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   18-12-06 22:04
Можно найти дешевле,зимой есть 10% скидки
