 Московское время 01:04:37
 Владивостокское время 08:04:37
 Перепутал клеммы АКБ, что м.б. (+)
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   18-12-06 15:14
Сдуру подсоединил акб к клеммам наоборот, ну конечно не стационарно, а так прислонил на недолго. Зажигание и все остальное не включал. Чем это грозит потенциально? Мотор мерк 75 2 т. Как на это прореагируют регулятор напряжения и тах. (тах подключен штатно через ДУ) Все остальное вроде не должно быть запитано.
 Re: Перепутал клеммы АКБ, что м.б. (+)
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   18-12-06 15:23
Да ничего не будет,не парься,я как-то тож так подключил)))) Даже стартер крутить попробовал,а он ,падла,в обратную сторону пытался крутить))))
Но все системы остались живы))))
Хотя,конечно,ничего полезного нет.
Автор: Мика (---.opti-telecom.ru)
Дата:   18-12-06 15:31
Привет Саша!
Ничего конечно страшного не будет. Что получил отремонтированную лодку? Какие впечатления?
Дата:   18-12-06 16:16
Да я тоже думаю что по идее ничего такого быть не должно, но как то захотелось посоветоваться.
Михаилу:
да, лодка пришла. На выходных закутал ее на зиму. Пришлось мотор подвигать тримом, вот аккумулятор и подключал. Полностью заменили все корыто и так, по мелочи, трещины гелькоута на транце заделали и слив из носового рундука вывели к помпе. Датчик эхолота заново вклеили. И вообще, заглянул внутрь под транцевый рецесс там все более аккуратно сделано, прокрашено, проводка аккуратнее уложена. Вроде все цивильно.
Вот и заказывай после этого лодки под весну ((. У всех производителей начинается аврал, гонят брак. Получается, что самые качественнные лодки делают зимой, когда работы нет.
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата:   19-12-06 17:00
Почти у всех японских подвисников при включнении горит предохранитель 10А. перекидываешь клеммы ,меняешь предохранитель и все.
Автор: snickers (---.prn.estpak.ee)
Дата:   20-12-06 03:00
Privet!
A ja pereputal klemmõ u Audi V6-2,8.i potom dase ne veselo bõlo.Ves remont 1200 baksav.Nazõvaetsa skola sisnii!
Privet is estonii
