| Московское время 12:40:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:40:48 |
Автор: FLexxx (83.149.40.---)
Дата: 17-12-06 02:35
Речь идет вот об этом творении (творцы я и мой товарищ) длинной 5,3м ширина 2,3м на миделе вес 500-650кг. установлен мотор Мерк 120 2т скорость 90км/ч Хотелось бы услышать мнение более опытных водномоторников!
Семь футов под килем!
Дата: 17-12-06 02:56
Первые испытания показали, что мотор необходимо ставить на 1-2 см выше. Винт слишком "легкий" надо бы "потяжелее" я думаю что после исправления данных недоработок побежит все 100
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 17-12-06 07:34
На таких скоростях, ИМХО не помешает полупогружной винт. Соответственно предусмотреть возможность и моторчик повыше навешивать.
зы А это кто вообще? В смысле что за проект :))
Отправка отредактированного (17-12-06 07:39)
Автор: FLexxx (---.m-dialup3.ryazan.ru)
Дата: 17-12-06 14:59
Ренат Леви - Итальянский гонщик строил в основном волнорежушие корпуса с глубоким V его проект нашол КиЯ старых выпусков (номер не помню, копировал в библиотеке, но журнал какойто старый). К стати Как мотор надо поднимать чтобы винт был полупогруженный(суперкавитирующий) и бывают ли они для подвесников. Я встречал суперкавитирующие винты только на приводе Арнесона и ему подобных
Дата: 17-12-06 15:03
На счет размеров. Как сказать по размерам когда считали допустимая мощность получилась 119,5л.с. Я думаю, что 0,5 л.с. в данном случае роли не сыграет. Другое едло, что мощность получилась действительно предельная для таких размеров.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 17-12-06 16:00
Сильно.
Редкость по нашим временам,( имеется ввиду руками а не языком).
Какой регион? Грется не будет ? (имеется ввиду верх)
Назначение? для чего?
Автор: FLexxx (---.m-dialup.ryazan.ru)
Дата: 17-12-06 16:26
Регион Рязань! Черный верх временно, катер будет весь желтый. Еще не совсем достроен, надо ветровое стекло ставить, кокпит делать и красить. В общем работы ещё месяца на 2 на 3.
Цель покатушки, для себя чтобы душа свернулась а потом развернулась!
Дата: 17-12-06 16:30
Понятно.
Исстребитель тролингующих "гандонов".
Тогда лучше серый - чтобы не увернулись.
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 17-12-06 19:21
Да, впечатляет, красивая лодка получилась.
FLexxx, топик озаглавлен "Самострой (Стеклопластик)", а лодка из фанеры. Или верх фанеры вы покрыли каким-то листовым пластиком?
Дата: 17-12-06 20:05
Сам корпус стеклопластик(на фото все покрашенное в желтый цвет) набор дерево+фанера. Изначально получилась низковата в связи с этим было принято решение наращивать борта(на снимке черным цветом) вот эта надстройку почемуто решили сделать из фанеры и обклеить её двумя слоями стеклоткани), решили делать из фанеры потомучто нам показалось, что так будет проще!
Дата: 17-12-06 23:16
Красота! С этими комингсами напоминает разожравшуюся Афалину! :о)
Молодцы! Можно сразу в серию.
Дата: 18-12-06 00:06
FLexxx, вы вначале сделали матрицу, и в ней выклеили корпус лодки, а затем установили продольный и поперечный набор? Или вы по какой-то другой технологии делали? Вкраце опишите пожалуйста.
Дата: 18-12-06 03:21
Изначально хотели сделать матрицу, но потом подумав что это не выгодно, т.к. лодка будет в единственном экземпляре. В результате была сделана лодка из фанеры, которая в последствии и стала "болванкой" по ней выклеелся стеклопластиковый корпус, под корпус изготовили кильблоки, на которые затем поставили корпус и начали вклеивать набор. ВОТ ТАК!!!!
Дата: 18-12-06 04:53
Понятно. Надо отдать вам должное!!! Судя по фоткам, и описанного вами способа изготовления, шлиф-машинкой вы поработали изрядно. По фоткам, корпус выглядет очень даже здорово.
Дата: 18-12-06 07:21
Стало быть это Сонни. По которому в свое время Donzi свои лодки мастрячил. В Питере их штук пять было построено (теперь уже сгнили наверное) Смотрю - что-то до боли знакомое :)))
Про винты. Тут индивидуально надо мерять, серийные винты (условно, конечно) есть, но не у нас. Сходи на сайт журнала Powerboats, там можно порыскать. В Питере все делается "на коленке".
Автор: SerP (---.a4.qwerty.ru)
Дата: 18-12-06 08:34
Мощно задвинул, Флекс! Внушает!
А зачем в Рязани такой высокий борт и глубокое "V"? Это скорее для моря, или большого водохранилища. Леви проектировал свои лодки для океанских гонок.
А на Оке для скоростных покатушек больше подошел бы классический трехточечный скутер (типа тех, что используются на формуле 1) - у него меньше смоченная поверхность и лобовое сопротивление. Соответственно, можно добиться более высокой скорости при равной мощности.
Очень много брызг сзади -откуда?
Дата: 18-12-06 15:24
Согласен на счет трехточки. Но если я не ошибаюсь то на трёхточке в пятером не прокатишся, лыжника или бублик буксировать не будиш! Согласен? На счет брызг я уже писал, что мотор низковато висит, антикавитационная плита петух поднимает!
Дата: 19-12-06 03:55
Смотря каких размеров скутер строить, а то и на десятерых можно :-)
