| Московское время 21:00:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:00:03 |
Автор: FLexxx (---.m-dialup3.ryazan.ru)
Дата: 15-12-06 17:53
Привет Всем Водномоторникам!!!Кто нибудь, когда нибудь укорачивал КазанкуМ. Пожалуйста объясните как это делается! Заранее спасибо!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 15-12-06 17:59
Гражданин, я в курсе, что Вы прекрасно знаете, как это делается.
Просьба не утруждать себя своим же ответом под другим Ником в свою же тему.
Долго этот ответ не проживет.
Дата: 16-12-06 10:20
Ладно, извини, погорячился.
Однако, установку 40 сил на такой обрубок считаю преступлением.
Надеюсь, Вы воздержитесь от подобной агитации.
Автор: FLexxx (83.149.40.---)
Дата: 16-12-06 15:31
Хотелось бы получить более динамичную, более компактную и более маневренную лодку
Дата: 16-12-06 17:11
На форуме есть Калмык, он обладает тайным знанием, как выгнуть днище в корме, вез всяких кастраций, кастрюли становятся реактивными. Если не ошибаюсь, Крым то ли с 30, то ли с 40, побежал под 70. Точные цыфири можно узнать, порывшись поиском. Но они точно, впечатляющие!
Дата: 16-12-06 19:02
Оправданная цель такой переделки может быть только одна: получить легкую лодку под маломощный мотор 8-15 л.с.
Более скоростная лодка под мощный мотор должна быть килеватой с высокой скулой и продольными реданами.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 16-12-06 21:33
Режется примерно на метр с копейками от транца, вставляется обвязка из профиля под новый транец, по месту кроится новый транец и ФСЕ.... Получается несколько более килеватая и легкая лодка, кторую при некотором навыке можно возить на крыше авто. Как правильно отметил Иван, мотор в 8-15 лс, будет в самый раз.
Дата: 16-12-06 22:17
Согласен на 15, но сэтими 15 она должна ходить как не обрезанная под 20-кой(по задумке)
Спасибо, но я слыхал, что можно укорачивая лодку оставлять её родной транец, но как это сделать я не знаю, ведь чем ближе к транцу тем борта у казанки более загнуты во внутрь, если кто нибудь знает как обрезать казанку на 0,8-1м и установить её родной транец прошу ОТКЛИКНИТЕСЬ! Подскажите
Дата: 16-12-06 23:31
Родной транец ??? Ни разу не сталкивался... Гемор ИМХО. Проще новый - помимо завала бортов, еще и килеватость к миделю меняется.
Автор: КАЛМЫК1 (---.coltel.ru)
Дата: 17-12-06 00:56
*прошу ОТКЛИКНИТЕСЬ! Подскажите*
Рубил я казань,поверь така ху.... ня !!! Не трать время. но если хочешь то попробуй.Длиннна-бежит, это аксиома.И по весу почти не выигрываешь на крыше авто точно не повезешь.
Автор: verev (---.p14.col.ru)
Дата: 17-12-06 05:04
Мой брат сделал подобную лодку для браконьерских целей.Лодка получилась супер, в смысле сети поставить. Он вырубил носовой багажник увеличив кокпит. Транец врезал намного шире чем стоял ранее-теперь сзади могут сидеть двое.Борта стали прямее и выше.
Под мотором еще не пробовали т.к. сети брат ставит около дачи в 150 метрах от берега и возиться с мотором ему не нужно.
Еще как-то видел в Дубне у парома мужик ездит на 20-м Вихре на подобном обрубке.Выглядит стремно.Камикадзе у нас полно.
Лодка получилась реально легче обычной Казанки М. Вдвоем легко погрузить на прицеп и снять. В следующем сезоне попробую с Сузукой 2.5.
Если сильно надо могу дать телефон брата.
Дата: 17-12-06 06:02
КАЛМЫК1 писал:
"Длина бежит" это аксиома... для лодок в ВОДОИЗМЕЩАЮЩЕМ РЕЖИМЕ.:))
а на авто - возил. Лет двадцать назад очень приличный картоп получился.
Автор: Aбориген (85.192.62.---)
Дата: 17-12-06 06:03
Я бы попросил! Это не камикадзе, а отец моего хорошего друга! А лодка и впрямь получилась не ахти: були по сути своего назначения не выполняют, они же уже стали и транец он низковатый сделал (кстати не родной), косынку усиливающую поставил посередине, что неудобно - воду черпать. Про ходовые качества могу сказать следующее: более трех человек в свежую погоду ездить страшно, руля крутить очень аккуратно надо, килевая качка возросла, правда "бить" лодку на волне стало меньше из-за небольшого увеличения килеватости. Астраханские браконьеры такие под два мотора делают. В общем, на открытых водоемах на такой ездить не советую. Кстати, вес и правда почти не уменьшился: он там весь в носу. А мужик этот еще одно чудо слепил - Обь на 2 метра укоротил - вот это аппарат! Летом умудрялся на 30-м вихре на ней "зажигать" - воды почти не касается, румпель поворачивать нельзя, газ бросать нельзя - заливает, водиночку на глист выходит "с рывка", только держись! Вот уж - воистину лодка-убийца! А все потому, что какой-то козел ее зимой на Газике переехал.
Автор: verev (---.p12.col.ru)
Дата: 18-12-06 00:42
...А мужик этот еще одно чудо слепил - Обь на 2 метра укоротил - вот это аппарат! Летом умудрялся на 30-м вихре на ней "зажигать" - воды почти не касается, румпель поворачивать нельзя, газ бросать нельзя - заливает, водиночку на глист выходит "с рывка", только держись! Вот уж - воистину лодка-убийца!
И ты говоришь не камикадзе-он просто член клуба самоубийц.Но если мужика от этого прет то ради бога.Ездят же люди на мотоциклах под 200.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 18-12-06 14:11
КАЛМЫК1 писал:
Полностью солидарен с коллегой. Делали обрубок 3,5 метра, потому, что нормальную лодку один мудак у друга украл и обрезал до такой длины, пришлось забрать, что осталось, и приклепать самодельный транец. Получилось гуано. Валкая страшно, газ сбросить нельзя, встаёт на свечу, места мало, при разгоне нужно всех гнать в нос. Короче, продали в колхоз какой-то, на озёрах мелких рыбачить. Лучше бы обратно отрезанный кусок приклепали. Но тут сами мудаки.
Дата: 18-12-06 19:40
Rex писал:
> Но тут сами мудаки.
А мотор какой вешали? С "ветерком-8" вполне нормально ходила.А места действительно мало.
Автор: Никита кэп (---.ru)
Дата: 18-12-06 19:49
Был у нас прицендент по обрезанию Казанки (ровно пополам), сделали из неё "тузик" под весла из носовой части, получилось очень!!!!!! неустойчевое плав средство, перевернулись на нем!!! Неимеет смысла этим заниматься!!
Дата: 18-12-06 20:15
stringer777 писал:
Четвертак.
Автор: Александр К. (---.online.ptt.net)
Дата: 18-12-06 22:29
Если это про "метлу", то сам лично обрезал на 1 метр...И вставлял родной транец...И були родные укорачивал на пол метра с передней части...
Ходил под 15, потом под 30-й...
Автор: gaa (---.nmgk.ru)
Дата: 18-12-06 23:07
У меня такая (обрезанная на метр ,с родным транцем) на даче валяется, Тесть по молодости увлекался ,гонял под 30-кой.Говорит всех рвал,грозился и меня порвать :))))))) По весу не намного от необрезанной отличается.Имхо смысла нет заморачиваться.
Дата: 18-12-06 23:27
Александр К., если можно то по подробнее пожалуйста. Меня интересует как можно вставить родной транец?
Дата: 18-12-06 23:43
На самом деле - легко...Транец встаёт "как к себе домой", т.к. по низу казанка имеет одинаковую ширину, где то до половины лодки(если память не изменяет 1,20)...А вот бока надо стягивать...сильно стягивать...Я стягивал верёвками, скручивал до упора, давал отстояться, потом ещё пару оборотов...и так - пока борта не легли на верх транца...А потом не ослабляя верёвок - клепал "клепательным" аппаратом...После снял скрутки...Изнутри
усилил уголком, казется 40-й, но снаруже было не видно...
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 05-01-07 22:31
FLexxx писал:
сделал два обрубка, полностью использовались три сезона. Отрезан трнец на шпацию, в этой части выпрямлен борт (хотя нужно не ленится и в предидущем шпангоуте сделать подкладки расширительные) по периметру борт срезал особенно в носу, где гиганская высота. Убрал палубу багажника , багажником сделал бывший гермотсек. Верх отрезанного борта обрамил уголком 20 фанерные трехсекционные слани через 2 года вдоль бортов на ширину уголка, на который должны опиратся банки недоходя до днища на 15-20 мм(чтобы не намокало) под 3 мм фанерой зашил пенопаст, в самый нос запизал специальный на 30 литров мяч _это все для плавученсти. Еще хотел под слани пластиковые канистры положить поленился. Итог- хожу под меркоим 10 2 т с карбом от 15 вдвем с легкой тушкой (жена), товарищь ( сам маленький тоже с женой) почтиглиссирует под мерком 5 4т. Лодку один даже не вынимая слани таскаю со двора на воду (метров более 20) правда обратно с мотором затягиваю машиной. Пустой корпус без сланей и доделки бортовых блоков плавучести спокойно носили вдвоем с 14 летним подростком
кому интересно могу подробнее
> Заранее спасибо!
Автор: kei (194.84.8.---)
Дата: 08-01-07 12:26
Пользуюсь укороченой на 70см Казанкой (была повреждена корма) премного доволен. Под Mercury 15 идёт прекрасно, есть экономия горючего.
