 Московское время 00:09:00
 Владивостокское время 07:09:00
 Вихрь. Ремонт МБ-2
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата:   16-12-06 06:12
Подскажите как сделать выносной терристорный блок для МБ-2, может есть где нибудь подробное описание ремонта, я не электронщик, чтоб без глубинных знаний разобратся.
 Re: Вихрь. Ремонт МБ-2
Автор: Андрей Якухнов (---.sngb.ru)
Дата:   16-12-06 14:08
есть в книге "Вихрь без секретов", поищи её архив поиском в Интнернете
Дата:   16-12-06 20:08
"Вихрь без секретов" у меня есть, но там нет принципиальной схемы, а только плата, и я не понял блок ВБГ-3А остаётся или она ставится вместо него? Может есть у кого ремонт в деталях, как здесь на сайте для МБ-22 ремонт описан? В принципе у меня МБ-2 работает, но я снял маховик и заметил, что резистор на плате чёрный и заливка вокруг него треснула, вот и думаю то ли резистор поменять , то ли весь блок паять. Может там и терристоры готовые. Пока зима можно покулибинничать. Что посоветуете.
Отправка отредактированного (16-12-06 20:13)
 Схема
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-12-06 21:34
Дата:   16-12-06 22:26
В книжке ещё рекомендуют поставить на блок ВБГ-3А дополнительные диоды Д218 и стабилитроны Д817Г для защиты терристоров, это стоит сделать?
Дата:   16-12-06 22:34
Вот картинка.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   18-12-06 18:18
Тута вся книга лежит
