| Московское время 08:00:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:00:42 |
Автор: Anry666 (195.85.238.---)
Дата: 15-12-06 12:45
это хорошо или плохо?
или строго ямяху смотреть?
Отправка отредактированного (15-12-06 12:46)
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 16-12-06 03:32
Тохацу тоже MADE IN JAPAN . смотри на состояние мотора , особенно на винт , на перо редуктора , чтоб вмятин от ударов не было . Удачи.
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 16-12-06 11:59
состояние мотора смотреть конечно надо, а вот то что редуктор и винт покоцанные, это не факт что мотор плохой. У меня например покоцанные, но тем не менее мотор хороший.
Дата: 16-12-06 16:26
Не винт с редуктором надо смотреть,в первую очередь,а голову....
Редуктор конечно тоже надо,но если человек масло сменил-трудно что-либо заметить.....А винт вообще меняется за 1,5 минуты и 100 долларов.
Автор: andrewkoz (---.obnet.ru)
Дата: 18-12-06 02:48
У меня Тохас-90 очень тихий моторчик, стоит на Амуре,
на 3250 RPM скорость 50 км/ч расход 18-20л/ч на 19 винте.
У друга Яма-90 тоже, на Амуре стоит, работает звонче, намного
и кушает на той же скорости 25л/ч, видимо сказывается
меньший по сравнению с Тохасом(1267см3) объём.
Так что присмотрись!
Дата: 18-12-06 03:00
А вообще по хорошему смотреть надо сепараторы подшипников
нижней головки шатуна, на предмет корозии, ибо они сгорают
в первую очередь, что выводит самую дорогостоющюю часть
всего двигателя, powerhead, из строя, через что собственно и прошёл сам.
