 Московское время 22:27:50
 Владивостокское время 05:27:50
 Флор в тримаране
Автор: Огурцов А. (84.17.243.---)
Дата:   14-12-06 19:53
Коллеги, есть вопрос. Собрался я сотворить вторым проектом тримаран. Учитывая его "килеватости", придется лепить флор (правильно сказал?). Но как лучше сделать? Лепить полушпангоуты и продольные стрингеры - и потом на них фанерку 4 мм или заполнить полости пенопластом и тем-же накрыть? Имеется в виду не столько прочность (хотя и не без этого), сколько конечный вес.
 Re: Флор в тримаране
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   14-12-06 20:05
А как в проекте-то?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-12-06 21:01
Нельзя на дно фанерной лодки клеить пенопласт.
Вода туда неизбежно попадет, фанера неизбежно сгниет.
Дата:   14-12-06 21:14
Кроме того, в том варианте, который предлагается, неизбежно отслоение фанеры от пенопласта. Сэндвич вообще в домашних условиях нормально сделать практически не удается. Если по проекту так (в чем я сильно сомневаюсь) то лучше не париться и взять к примеру "кайман" Курбатовский.
Дата:   14-12-06 21:27
Проект я с форума КиЯ взял, немного под себя доработал. Поэтому не знаю как надо и что. Значит, полушпангоуты и наддутые ПЭТ... Что-ж, меня ето устраивает. А у кого-нить есть фотки (эскизы) как это ПРАВИЛЬНО делается?
Дата:   14-12-06 21:33
Посмотри в книге "15 проектов" старой за 74 год. Там чертежи кафедральчика "Кайман". На чертежах достаточно понятно.
Дата:   14-12-06 21:36
ЗЫ на форуме по моему был даже не проект, а набросок. Поэтому отнестись к нему надо с известной осторожностью. Впрочем, набросок удачный.
Дата:   14-12-06 21:43
Я знаю, что набросок. Очень похожий на сани Фокса. Честно говоря, и у меня есть сомнения куда будет деваться пелена брызг от центральной лыжи. Тонеля-то нет! И взаимное влияние будет сильно от этого...
Вопрос в догонку. Ну нет у меня этой книги. Поиск в сети ничего не дал, кроме лаутфишера. А там не понятно в каком разделе лежит кайман. Может, подскажете? Да и вообще - стОит ли овчинка выделки?
 Здесь Кайман
Дата:   14-12-06 22:02
Дата:   14-12-06 22:06
Простите, нашел и изучаю...
Дата:   14-12-06 22:58
Что-ж, все понятно и действительно проще саней. Похоже, это и будет моим следующим проектом. К тому-же, его проще в ГИМСе зарегистрировать!
