| Московское время 01:03:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:03:36 |
Автор: сергеич нагатинский (---.a7.qwerty.ru)
Дата: 14-12-06 05:40
Потерялся ключ от машинки Я-703 . Может кто знает, где можно недорого (!) его сделать по замку, или можно ли обойти замок без потери рабочих функций , т.к. ключ, в общем-то, совсем не нужен. Только про МСК, и просьба избежать фразы "обратись к дилеру".
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 14-12-06 06:04
Можно и обойти, он ничем не отличается от обычного замка зажигания, например скрутив провода в пучок. Можно тумблерок вместо него поствавить, можно похожий замок подобрать. Можно попробывать стальной пластиной замок без ключа провернуть, если сломается, дык все равно выбрасывать.
А насчет диллера, посмотри поиском недавно тема была, могут изготвить ключ по номеру на замке.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 14-12-06 08:47
Доберись до замка, сними - там все провода по папа-мамам и цветам не перепутаешь.На задней поверхности замка - квадрат корпуса, откуда торчат провода - залит герметиком.По углам этого квадрата - четыре шурупа ( под герметиком).Если герметик мягкий - уголки расковырять,шурупы выкрутить, снять плиту с контактами-проводами и можно вытащить "личинку с секретами" - дальше - надфиль и заготовка и пилить...Если герметик твердый ( типа бокситки), маленькой отверткой ( как стамеской), отколоть уголки герметика (старайся не повредить сам пластик корпуса квадрата) - дальше, как написано выше.
Можно вообще кататься без замка, но нужно пару кнопок - старт-стоп (если на "машинке"есть кнопка "аварийки-чека" - нужна только кнопка СТАРТ .В машинке нужно от замка отключить белый провод(там есть разъем).
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 14-12-06 17:29
Я снял замок отнёс в металлоремонт,и получил готовый ключ!Когда рассказал о своей трабле "диллеру"он громко смеялся,и показал мне номер на замке,это говорит №ключа,далее продемонстрировал коробку с ключами,грит бери запасной бесплатно,теперь у меня их 3шт!Это правда всё с джонсоном,с ямахой просто носил замок в тот-же металлоремонт!
Дата: 14-12-06 17:49
Есть подозрение, что дилер при продаже мотора, этот второй ключ просто снял и оставил себе.При "миллионной" комбинации вариантов ключа и весе каждого в 3 грамма, у диллера неплохой запас металла ( на всякий случай) - примерно ТРИ тонны в "ключах" !!!
Дата: 14-12-06 17:57
Лукичь хорэ прикалываться,покупать моторы у диллеров это не мой метод,ты ж- знаешь!А комбинаций ключей,совсем там и немного,чес слово,всего-то штук 8-10!Все эти ключи от честных людей!Джонсон вообще странное изделие,сам двигл сузука,а машинка америкосовская,чека-эт воопще понты!:)
При этом я купил на него родную косу,и тахометр,никакого рукоблудства!
Дата: 14-12-06 18:01
Есть похожая мулька у БМВ, выпускается машина, к ней 10 ключей. Три идут с машиной. Придя к оф. дилеру, с ПТС, паспортом и машиной, можно заблокировать потеряный/ные ключи и выписать новые. 30 евро/штука, с чипом. Выписать можно и без машины, но потерянные не заблокируешь.
Дата: 14-12-06 18:09
Если поможет,то мне делали этот ключь на м.Полежаевская 1 вагон из центра в п.переходе!
Дата: 14-12-06 18:36
Вот так вот!Я вам значит добро делаю,а вы мене печень гробите!!!
Что взял-то?
Отправка отредактированного (14-12-06 18:43)
Дата: 14-12-06 22:50
Ты же ссылку кидал! Могу проставиться кефиром или соком!
Гармин е-мап де люкс, с 16 картой.
Отправка отредактированного (14-12-06 22:51)
Дата: 14-12-06 23:20
Думал,ты там ещё что-нить надыбал,а аппарат проверенный,и удобнее чем 76й,по крайней мере кнопили под экраном,а не сверху,+флэшка,а у меня все 24 внутри!
