 Московское время 18:09:23
 Владивостокское время 01:09:23
 Постройка Радуги, модель 1:10(+)
Автор: Anry666 (81.25.168.---)
Дата:   13-12-06 00:02
Так, может интересно кому глянуть
 Размеры 5500 на 2300 (-)
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   13-12-06 00:03
Отправка отредактированного (13-12-06 00:04)
 Re: Размеры 5500 на 2300 (-)
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   13-12-06 00:12
Это по мотивам 51 радуги?
 Re: Постройка Радуги, модель 1:10(+)
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   13-12-06 00:24
Симпатично. Вопросы:
1.Моделировал с помощью Карины или другой программы?
2.Ширина лыжи?
3.Килеватость?
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   13-12-06 00:32
А вид с низу в студию!
 Ответы(+)
Дата:   13-12-06 00:34
1. прототипом послужил вот этот проект Игоря
В Рино промасштабировал, смоделировал рубку (стекло не наклеили, да и некогда щас уже - строить начали, а тут выкройки проверяли, на модели)
2. ширина лыжи 500 (SKRAlex - не ругайся :) )
3. Килеватость 22
 Re: Ответы(+)
Дата:   13-12-06 00:38
2 Несси скорее по мотивам 35-той, переделанной в 45-тую, а потом в эту - 55-тую :)
2 Витали
 Re: Ответы(+)
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата:   13-12-06 01:10
А если нос обрезать по первому шпангоуту, типа как у бастера? Как-то он чужеродно-угловато сверху смотрится... Чайницкий подход, извиняйте если глупость сказал:)
 Резать нельзя - там якорь лежать будет :)) (-)
Дата:   13-12-06 01:15
 Витали - а не секрет, что понятно то?:) (-)
Дата:   13-12-06 01:16
 Re:Форма лыжи и днища!
Дата:   13-12-06 01:52
2
Автор: cpetr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата:   13-12-06 02:18
Похоже это 34 радуга. Лыжа 500- это мало или много для радуги?
 Витали, ну и что с лыжей?:) Как форма?:) (-)
Дата:   13-12-06 02:41
Дата:   13-12-06 03:02
Получается, что при ширине днища (по скуле) 1744 ширина гидролыжи 500 почти 29% ширины. в прынципе и не критично (ИМХО)
 Водяной, ничего не понял (-)
Дата:   13-12-06 05:27
Автор: SkrAlex (---.agf.ru)
Дата:   13-12-06 07:31
Мало или много, не от вкуса зависит, а от предполагаемых скоростей. Лыжа серьёзно уменьшает "горб" на переходном режиме, поэтому лодки с лыжей лучше и быстрее выходят на глиссирование при умеренной мощности. Чем выше энерговооруженность и скорость, тем уже лыжа. 500мм, это до 40-45км/час.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-12-06 08:37
Сорри за офф, но что за прикол постить точки, единички и прочую муть?
Автор: Sokol (---.25.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата:   13-12-06 09:11
Кныш Ник
дык все просто, тело - пустое, а ответ в теме сообщения.
притом, там в скобочках или плюсик, значит тело не пустое, или минусик, значит в теле нифига нет.
Отправка отредактированного (13-12-06 09:12)
Автор: rover (---.yakutia.ru)
Дата:   13-12-06 13:33
Красивая модель получилась. Поздравляю с началом строительства! Жаль только что, насколько я знаю, Игорю так и не удалось Вас отговорить от технологии сшей-склей . Ну да ничего, думаю все у вас получится. Удачи!
Да, с нынешним положением дел с мощностями моторов (когда иногда для Казанки 2 предлагается мотор в 60 л.с. как оптимальный) не сразу и сообразишь.. что можно считать "умеренной" мощностью. Мы опробовали лодку (длина -4,5м., ширина - 2м.),по чертежам которой выполнена эта модель с мотором Ямаха 50 четырехтактным.
 2rover - он честно пытался :)) (+)
Дата:   13-12-06 16:55
следующую (большую) так и будем делать :)
если будем :)
