 Московское время 09:24:41
 Владивостокское время 16:24:41
 Suzuki DT20 Вопросы: год, компрессия итд.
Автор: Станислав (---.phys.spbu.ru)
Дата:   07-12-06 22:07
Помогите советом,
Собираюсь купить подержаную Suzuki DT20, но много в ней непонятного.
Продавец говорит 1999 года, примерно так она и выглядит. Но хотелось бы знать точно. Она без масламикса, цвет серый. Можно ли определить год по серийнику (02004- 971108). Второй вопрос это компрессия, какая она должна быть у этого мотора. Когда заглянул в цилиндры через свечные отверстия обнаружил что поршень покрыт красно-коричневым нагаром. Свеча такаяже. Это нормально? Хозяин сказал что тролил на нем много. Самый косяк это цапина на редукторе спереди. Глубокая, где то 5 мм. Но по площади не большая. Мне так показалось, что пробита два слоя разных металов. (внешний алюминиевый сплав и внутрений похоже на сталь, внутрений только поцарапан). Перо не тронуто. Винт более менее. Хозяин говорит что она такой досталась от предидущего владельца и редуктор не течет. Причин не доверять вроде нет. Мужик с виду нормальный. Винт поворачивал никаких стуков в подшибниках не обнаружил.
Итак вопросы в кратце:
1. Год? (серийник 02004- 971108, цвет серый, без масламикса)
2. Какая компрессия должна быть?
3. Красно-бурый нагар это ОК ?
4. Царапина на редукторе, чем черевата?
Всем заранее спасибо.
 Re: Suzuki DT20 Вопросы: год, компрессия итд.
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата:   07-12-06 23:53
08.11.1997 выпуска
Дата:   08-12-06 01:53
Не все так просто :(
К примеру для двадцати пяти сильных
первая цифра второй части номера = последней цифре года. Т.е. этот мотор либо 1989 либо 1999. К сожалению для двадцаток старше 88г там сведений нет
Дата:   08-12-06 01:56
Sorry ссылка не вставилась,
Попробую так, перед слэшами надо добавить штмл
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата:   08-12-06 02:30
Ну сейчас должно получится
Автор: korsar75 (212.107.203.---)
Дата:   08-12-06 10:37
C 1997 года моторы Suzuki идут черного цвета. Так что скорее всего вас пытаются обмануть
Автор: Владимир А. (---.siptelecom.ru)
Дата:   09-12-06 15:08
DT20 выпускались до 2000 года. Год выпуска 89 или 99. Если серый - скорее всего 89.
Дата:   12-12-06 01:57
Если не секрет то откуда информация. Я ни где не смог нарыть. Может там еще чтото интересное есть.
Да вроде не похоже что он 89 выглядит больно уж хорошо. Я возил его на диагностику, мастер сказал все ОК. тьфу тьфу тьфу.
Высоковольтные провода 1998. В принципе такое может быть.
Да там табличка некая есть, что модель прошла сертификацию для использования в Канаде и там год стоит 1998. Сам номер на струбцине совпадает с номером на блоке цилиндров.
Кто знает чем модель 98-99 г отличается от модели 89?
