 Московское время 23:37:38
 Владивостокское время 06:37:38
 Кресло лодка пвх
Автор: 115кило (85.192.59.---)
Дата:   06-12-06 01:17
Люди поможите кресло приспособить в надувную лодку.Кресло надо со спинкой,и такое чтоб я своими 115 кг не вывернул доску с лодки.На Кабеласе есть,но в иностранных языках я дубоват.Лодка ямаран В360 кресло нужно одно(для меня любимого :) ) Может есть Российские сайты какие с креслами или кто сам делал?Ссылка есть по которой на кресло можно выйти Ссылка. но непонятно мне сдесь ничего.Да и с доставкой Ссылка. тут непонятная сумма получится.Хочу в надувной лодке ездить на кресле.Как это сделать?
 Re: Кресло лодка пвх
Автор: donsa (213.59.221.---)
Дата:   06-12-06 02:54
Есть два варианта,1-раскладное туристическое можно купить в любом спортмагазине,оно в сложенном виде имеет форму квадрата,обычно зелёное фирмы "кемпинггаз".Оно ставится боком к курсу и упирается другим боком в заднюю скамейку.При глиссе на волне нажно пересесть на скамейку а кресло сложить(иначе оно рассыпится) 2-кресло крутилка типа как в катерах,нижняя платформа намертво прикручивается к пайолу,при сборке в него встовляется стойка,на неё сидушка(как в TRAKERE).Первый вариант удобнее.На фото 2-вариант.
Дата:   06-12-06 02:57
А здесь 2-вариант.Обрати внимание на кресло.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   06-12-06 03:00
есть мягкое лодочное кресло, есть поворотное основание - всё остальное варится из нержи по месту, и с учетом пожеланий.
- НО без мозгофакерсва.
Дата:   06-12-06 03:02
ааа
Дата:   06-12-06 03:13
Приварить тоже можно,но изначально оно под болты продается и пол из фанеры может быть(болты закрывать придется)если люминь-лучше приварить но повтори - раскладное лучше.
Дата:   06-12-06 03:19
2-вариант
Дата:   06-12-06 03:20
donsa
Раскладуха туристического образца не катит.Они под моим задом долго не выдерживают.А вот этот вариантик очень даже ничего Ссылка. В чём тут неудобство?И к пайолу (я правильно понимаю что это дно лодки?) его крепить нельзя тока к доске на которой сидишь.А раскладной вариант-турист я что то не могу рассмотреть на фотках.
Дата:   06-12-06 03:24
дядя Вася
Конструкция тяжёлых мальчиков будет держать?
И не совсем фразу понял НО без мозгофакерсва ассоциация у меня без моз...ва
Автор: Stiv (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   06-12-06 03:27
115кило писал:
> лодки.
Такое?
Дата:   06-12-06 03:44
на доске в том случае если она удобно расположена или двигается по всей длинне кокпита,(как в зодиак)чтобы её удобно выставлять,а так приваришь под себя и все,но, я когда один в лодке,сажусь ближе к носу,термоящик под рыбу ставлю вдоль лодки,когда вдвоём-ближе к транцу,термоящик поперек,между креслами,а в обед на берег выношу.Развалится только по волне.
Дата:   06-12-06 03:49
Ассоциация абсолютно правильная.
Что можно сделать (ну в общем делалось, и не раз, только фоток нет - в горячке выдергивали из рук или не было фотика под рукой.)
берется стандартное кресло для катерков(среднее,без пафоса и гламури - есть в наличии можно потрогать) со складной спинкой. Оно ставится на поворотное основание (стандартное, из каталога - есть в наличии можно потрогать). Под основание варится из нерж. стали опора (с учетом упитанности и пожеланий по размерам), которая крепится к фанерному пайолу БОЛТАМИ, в -анкерные гайки.
Мозгофакерство начинается тут - место крепления будет фиксированное, ну еще можно комплект анкерных гаек поставить. И чтобы закрепить - нужно взять в руки ключ на 14 и закрутить 3-4 болта.
Это - зачастую многих ставит в ступор, и начинаются аналогии с креслом от Гелена.
Это и называется - мозгофакинг обыкновенный.
Дата:   06-12-06 03:50
donsa
Доски обе двигаются по всей длинне.Может их сдвинуть вперёд и какое нибудь надувное кресло вмостырить типа этого ?Ссылка..
Дата:   06-12-06 03:56
вспомнил - картинка есть на моем сайте, в разделе "катамаран-клиник".
делали рыболовный катамаранчик под электромотор и керосиновый 3.5л.с.
Дата:   06-12-06 04:00
Д.ВАСЯ тебе уже разжевал,а в надувном ноги на плечи себе положишь или за борт свесишь,а по волнам.Ща картинку еще под Д.Васю брошу.
Дата:   06-12-06 04:09
в чем крутость? не понял....
на,первой картинке - где лодка с чугунным мотором задрала нос, на малом ходу да при малейшем ветре,предполагается беспрерывное дрочилово румпелем, но видать троллиг и дрочинг - что -то близкое.
Дата:   06-12-06 04:10
Вот здесь две раскладухи а меж них термоящик...
Дата:   06-12-06 04:15
Вынес на берег,и отдыхаю(или обедаю).Лепота...
Дата:   06-12-06 04:23
Может здесь всё разглядишь.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   06-12-06 04:28
Кресло
Лодка ПВХ
110 кг
"Кресло" стоит 600 р,из лодки вынимается,складывается,можно и у костра сидеть.Но на волне(на глисте) сидеть только на баллоне.Иначе кердык или пайолам или банке(в случае стационарного крепления какого-либо "кресла").
зы: без мозгофакерства и дядивасистости
Дата:   06-12-06 04:33
НАшел в полный рост.
Дата:   06-12-06 04:50
а в голову не приходило - что на волне (кроссовка) можно и ...изданутся?.
также, стоя ,обычно на волне хватаются за всё что под рукой.
пару недель назад, когда снимал кино с судейского катера в проливе Те-Солент, обратил внимание - при полном штиле, при приближении волны от парахода, кто-то один громко кричал - "вошкаминг".Это - Англия, морская страна.
даже на больших пароходах(сухогруз метров 150), в рубке кресла намертво болтами к полу, и видел что и ремни есть, как в самолете.
Всякие "сопли" на лодке - это доля в 17000 утопленников в год.
А вообще суицид уговно не наказуем , так что все варианты хороши.
Дата:   06-12-06 05:06
Ширина коклита 81 см на ямаране В360 помоему вот такой вариантик Ссылка. (ширина 92 см) самое оно будет.Сдесь внизу в самом Ссылка. оно же но 80 см ширина.Кажется удобно должно быть.Банки двигаются ведь можно будет по длинне отрегулировать.А на ходу можно вполоборота сидеть (банка внутри кресла будет).И надо то которое шире брать.Собрал лодку,а кресло уже по месту накачивать.Или неправ я?
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.51.telecom.gomel.by)
Дата:   06-12-06 05:16
Сергей из Ижевска (раньше ник был Zuzik) ставил на Кайман поворотное кабеласовское, но отзывов я не помню
Д.В. Если у вас кресельца на манер кабеласовских, т.е. повортная основа, и к ней кресло, без ноги, то интересует цена.
На фото основа.
Дата:   06-12-06 07:16
дядя Вася. писал:
> ...изданутся?.
> самолете.
> год.
> хороши.
Вася Р
Ты свои сказки про "англию" оставь для Химкинских Пацанов....
Лично я в курсе что такое Северное море.Бывал.
Не надо путать Божий Дар с яичницей,любые "закрепления" кресел на обычной пвх лодке приведут к вышеописаным последствиям.
В условиях Ладожской волны,естественно,на "московском море" не бывал,извини,наверное там в самый раз.
Дата:   06-12-06 07:52
115кило писал:
> вариантик ... Или неправ я?
Вами перечисленные кресла изготовлены из неармированной ткани ПВХ и долго они вам не прослужат в условиях рыбалки. На фото кресло из армированной лодочной ткани ПВХ. Мы его ставим на лодки с дистанционным управлением. Оно показало себя наиболее удобным и прочным.
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата:   06-12-06 08:18
первое сделал поворотное . потом от этого отказался . второе делал так . фанера 12мм к ней по краям прикрутилугольник по всей длинне / размеры под скамейку/ . эта конструкция ездит по скамейке а к ней с небольшой переделкой прекрепил офисное кресло/только сидушку со спинкой/ . подлокотников нет /мешают/ удобно тем что спинка регулируется . сидушка снимается со скамейки легко . да главное снизу скамейки прекрутить ограничитель что бы сидушка двигаясь по скамейке не упиралась в балон . передвигай скамейку хоть вперед хоть назад и сидушка ездит по скамейке вперед и назад легко . ну а если поставить еще упорный подшипник то получится мой первый вариант . сидушка крутится на 360 градусов .
Дата:   06-12-06 21:58
По креслу дядя ВАСЯ их вообше к пайолу крепить хочет.На мой взгляд это неправильно (удары будут,а пойол всего сантиметр.Поломает его).Если к лавочке кресло крепить,будет большая нагрузка на посадочное место доски (при откидывании на спинку),и может порвать пвх.Даже если подпорку делать.Подпорка стоять жёстко не будет при движении,крепить к пайолу на мой взгляд её тоже нельзя На ямаране доска по всей длинне передвигается,надеваясь на пвх.Помоему единственно правильное будет сдвигать обе доски вперёд и прямо на пол бросать надувное кресло.Кресло надо выбрать чуток пошире лодки и накачивать уже в собранной лодке.Кресло будет ставится прямо на пол.Как такое направление мысли?
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   07-12-06 00:09
Во мне тоже 115 кило, в старшем брате - 120. У нас Кайман-360. На ходу сидим на баллонах, на рыбалке - на раскладных креслах, в том числе, как у Федора. А вообще конструкция - какая понравится, главное чтобы вес держала хорошо. Вариант, показанный donsa, думаю прослужит долго, если с разбегу на него не прыгать.
Надувные кресла, честно говоря, не пробовал. Поэтому и сказать по ним нечего.
Да и на Кабеласе сделать покупку не очень сложно. Только лучше прям на пендосовском сайте заказывать (например из недорогих сидушек), дешевле выйдет. Вариант по ссылке с вращающимся основанием и быстрой доставкой (2 недели) будет стоить чуть больше $100.
Пошарь поиском по форуму по слову "cabelas", процедуру покупки разжевывали неоднократно. Найди кого-нибудь, хоть более-менее шарящего в английском и вперед!
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   07-12-06 03:23
посмотри Ссылка. , для примера какие бывают. сам непользовал.
Дата:   07-12-06 23:07
Кресло ставится на тумбу ,тумба прикручивается пластиковая к пайоле ,а потом простое пластикове сиденье прикручивается к тумбе,
Тумба стандартная ,такие делают в истмаарине для бризов.
Дата:   08-12-06 06:30
Троллинг на двоих.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   09-12-06 00:43
Привет , донса как считаешь 20 ки хонды хватит на 360 риб 3 чел я интересуюсь потому , что не когда нонду не эксплуатировал и вообще как он по сравнению с ямахой 25 4х тактн с уважением рудольф.
Дата:   09-12-06 05:04
,Ямаху не пробовал,но если не напрягает вес мотора(хонда 46 кг),то лучше 25 сил конечно.(если лодка позволяет)Хонда очень капризна,её нельзя заводить когда винт на дне,сосёт грязь.Для меня вес мотора был важен,но сейчас думаю о лодке 4.20+нисан 30 л.с.+прицеп.
Дата:   09-12-06 07:32
Привет, Донса у меня на лодке макс мотор 35лс есть яма 60 4х такт но сдругой лодкой, у ямахи проблем нет , а вот хонда я думаю из за бренда стоит дорого ещё рассматривал мерк 30 впрысковый , но это не для нашего гавнойла слишком все там сложно у меня знакомый купил в августе из сервиса не вылазеет ,то насос то форсунки то контроллер и.т.п . Еще на сузуки посматриваю v образный мотор и объём 538 см3 и сделан в японии хочу посмотреть поближе если не понравиться , то однозначно ямаха . А вес меня не пугает я один не отдыхаю на лодке на транце макс вес 95 кг . С уважением Рудольф.
Отправка отредактированного (09-12-06 07:34)
Дата:   11-12-06 01:06
Тоже голову ломаю,какую 30-ку брать,нисан,хонду,тохатсу.Хонду лучше,но капризная,тоха проще,зато грязи не боится,я когда у хонды помпа наворачивается,беру у товарища тоху 9.8,он грязи воще не боится,но сделан не удобно.Мерк. не расматриваю.Кстати да,сузуки новую 25-ку сделали,присмотрись.Удобне всех хонда конечно,длиный румп,на нём ручка газ реверс,газоуселитель откидывания(как капот в авто) и разъём генератора(эхолот подключать).Три карбюратора с ускорит.насосом.Вобщем пока не попробуешь.....
