| Московское время 16:02:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:02:08 |
Автор: Eduard,Крым+Suzuki DT30RS (81.198.243.---)
Дата: 28-11-06 05:58
Ребята, поделитесь опытом эксплуатации этого мотора. Видел на старых страницах варианты " Крым " + " Сузуки ДТ30РС, это для меня самая интересная тема, так как сам владею таким комплектом. Зарание благодарен.
Автор: Evgeny2 (---.dialup.ab.ru)
Дата: 09-12-06 02:55
У меня 30RS на Краму отходила первый год.
Самое первое впечатление-приехал с отдыхаловки или 3-x дненой рыбалки, а руки то чистые!
За прошедший сезон спалил 700 литров бензина- только свечи поменял после обкатки и масло на всякий случай в редукторе.
Автор: Eduard,Крым+Suzuki DT30RS (87.110.41.---)
Дата: 09-12-06 08:28
Спасибо Evgeny2, согрел душу. А скажи, какой у тебя стоит винт, какие обороты,какая скорость ?
Автор: Григорий Матвеев (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата: 09-12-06 21:32
У меня второй год ходит это Сузука на Прогрессе-4Л, 1 сезон сам пользовал, этот сезон брат юзал. Наездили много и по реке и по морю. Мотор хороший не разу не подвел. Винт стоит нержавейка солас на 14", радной на 13 в бардачке запасным.
Автор: Den UK/De/UA (---.karoo.KCOM.COM)
Дата: 10-12-06 22:45
уже 5 сезонов юзаю ДТ30. про винт на 14" на прогрессе-4 не верю, ВААЩЕ не верю. Пробывал три винта все на Казанке 5М2.
Родной на 11"-грузовой. тянет ватрушку с двумя худенькими девушками.
В погоне за скоростью поставил солас 13". Хорошо только для пустой лодки. А если нагрузить то обороты не наберает. Меня даже крым с В30 перегонял. Взял тогда родной 12" и юзаю его как основной а 11" как грузовой.
Да, на моторе стоят гидрофоилы. Если далеко плавать то помогают экономить топливо, так как лодка держит глиссер на значительно меньших оборотах.
Автор: Eduard,Крым+Suzuki DT30RS (81.198.245.---)
Дата: 10-12-06 23:00
Да Den UK/De/UA, я как чувствовал и купил винт на 12.
Автор: lodochnic (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-12-06 17:40
Подскажите где можно найти номер (каталожный) поршней с кольцами для моторчика Suzuki DT-30C.
