| Московское время 20:44:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:44:53 |
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 07-12-06 19:16
Зима впереди
Предлагаю обсудить варианты корпусов которые возможно получить в этой
программе!
Недостатки ее мне известны
Просьба поэтому тему не уводить в сторону других программ!
Для начала представлю обводы водоиэмещаюшей лодки и рубки на ней
полученные с помощью программы 2003 и советов по расширению ее
до 5 полос развертки!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 07-12-06 19:21
Чтобы посмотреть большую картинку в неискаженном виде,
нужно либо сохранить ее на своем контупере, а затем открыть локально,
либо перейти в режим "Картинки выкл.", и смотреть картинки в отдельном окне.
Автор: Алексей Статюха (---.dp.sovam.net.ua)
Дата: 07-12-06 20:15
Не понял что предлагается обсуждать?
Что может программа или достоинства/недостатки корпуса показанного на рисунке?
Обсуждать возможности программы не вижу смысла. В документации это наверняка расписано и на сайте Carene примеры были.
Конкретный корпус? Так начинать надо с задачи.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 07-12-06 20:22
Проблема в чем? Я в Карине выявил только два недостатка:
1.Невозможность построить корпус с носовым тренцем без "разреза" днищевых листов. "Не хочет" она двойиной радиус бортовых листов делать. "Лечиться" подгонкой шаблонов 1:10 и затем перенесением на Шаблон 1:1.
2. Если делаешь "лыжу", то наклонные участки днища можно сделать только "бортовым" способом) - лечится моделированием "нормального"днища с изготовлением гидролыжи "вручную" по готовым щаблонам днища и "переборок".
Дата: 07-12-06 21:27
Пока только скачал! Мануал там надо перевести у меня с этим проблемы!
Дата: 08-12-06 16:25
Поменять местами нос и корму идея не приходила. Попробую.
Отправка отредактированного (08-12-06 16:26)
Автор: johnsan (212.164.87.---)
Дата: 08-12-06 17:36
Ещё можно в Карине строить корпус с носом, как у "Автобота" - для этого делаешь носовой транец без наклона и задираешь его выше линии борта. Лишнее потом обрезаешь на бортовой выкройке.
Дата: 08-12-06 19:45
johnsan, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Я сам тоже не додумался!
А обрезаешь по готовым выкройкам(как?) или по корпусу на месте(как?)
ИМХО -Полезная тема!
Дата: 08-12-06 20:41
А если такой вариант разрезать поперек посередине и складывать по
верхней плоскости то можно уложиться в размеры грузового прицепа!
Дата: 08-12-06 21:25
Водяной, можно открыть выкройки в Corelе, посмотреть, что получилось, обрезать лишнее, потом кроить материал.
Я, если честно, до этого дошёл уже после того, как построил лодку. Сначала лодка была с носовым транцем, так ходил 2 сезона, а потм переделал нос по месту.
Сейчас рассматриваю два варианта для изготовления:
1-й - типа того, что рисунке, с габаритами 3,3*1,5*05, возможно с лыжей, лыжу можно получить, как ты верно заметил, просто отрезанием лишнего от днища
2-й вариант - катамаран, с габаритами 3,0*1,6-1,7*05, выкройки бортов и днища из карины, тоннель шириной 0,5м, есть картонный макет катамарана, могу сфотать, если интересно
Дата: 08-12-06 21:38
Виталий, зачем разрезать, лодка и на крыше автомобиля перевозится отлично, я бывает её вообще не снимаю от рыбалки до рыбалки, фото я уже выкладывал в другой теме, если не видели, повторю ещё раз.
У меня к вам есть вопросы по самострою, я сейчас письмо отправлю по мылу, это по другой совсем теме.
Дата: 08-12-06 23:24
johnsan писал:
Вопрос: как в Corelе можно обрезать "лишнее"? В кореле открываются развернутые на плоскость поверхности, как обрезать борт, например?
