 Московское время 14:49:48
 Владивостокское время 21:49:48
 Лобовое стекло от казанки 5м4 на москву-2
Автор: Максим Спб (---.gtk.su)
Дата:   05-12-06 09:22
Коллеги, подскажите пожалуйста, нормально ли встанет лобовое стекло от казанки на катер Москва-2? Интересует как эстетическая точка зрения, так и практическая. Будет ли закрывать от встречного ветра если управляешь катером стоя, не будет ли мешать обзору при швартовке и при сложны маневрах?
Можно ли будет крепить к рамке стекла тент. Предусмотрено ли это конструкцией?
На сколько знаю Валентин пользует похожее решение, буду очень признателен и ему. Думаю за зиму все таки установить лобовое стекло, привентить к нему дворник (что бы было по богатому) и установить хороший тент, что бы поскорее открыть сезон.
Максим Спб.
 Re: Лобовое стекло от казанки 5м4 на москву-2
Автор: Александр Драг (---.234.133.228-tt.onego.ru)
Дата:   05-12-06 15:35
Максим Спб писал:
Стекло от какой Казанки? Ежли от 5М... то, что стекло встанет. сомнений нет. То, что на крыше рубки будет высоким, то же сомнений нет и обзору вряд ли помешает.
> это конструкцией?
а казанке 5М... к лобовому стеклу тент крепится при помощи резинового жгута (типа от эспандера) зацепляясь за рамку.
Дворник оргстекло затрет так, что потом стекло снова менять будешь. А какое в дворнике богатство?
Автор: Валентин Опанасюк (---.interdean.kiev.ua)
Дата:   05-12-06 23:28
Максим, привет!
Я поставил на каюту полный комплект от 5 Казанки, но пришлось изготовить нижнее основание к которому крепиться стекло.Несмотря на то, что высота стекла выше чем у стандартного варианта мне очень удобно(с моим ростом 1,86) и эстетично. Попадал я в разные погодные условия с ветром , волной и дождем ....... могу только посоветовать установить сей девайс.Крепление тента на раму окна посредством люверса на тенте и
бобышки на раме.Возможны и другие варианты.
С уважением
Валенитн Опанасюк
Киев
Автор: Максим Спб (---.240.dsl.westcall.net)
Дата:   06-12-06 00:04
Валентин, спасибо. придал уверенности.
Можно спросить что из себя предстваляет приспособление под оснвоание стекла. (я правильно понял, оно в рамке?) ? По ширине стекло ровно ложиться на крышу каюты (не свешивается)?
Если есть какие нибудь фотографии - буду супер благодарен.
PS по раннему посту 115 на москву очень много. Я так доволен свим полтинником - нет слов. Расходы на бензин вообще незаметные, спокойный ход по нашим акваториям 30-35 км/ч что на 50-ке что на 115-ке.
Но это мое мнение, москвой пользуюсь 1 сезон только.. Очень доволен!!!
Дата:   06-12-06 01:10
Максим, все очень просто: основанием является прямоугольная Ал. труба сечением 25х12, выгнутая по срисованному собранному комплекту стекла.Вид такой будто детский U- образный магнит, но с большими плечами соответственно.Все остальное в мыло и фото в том числе.Стекло ложится на крышу тютелька в тютельку.Дополнительные фото по стеклу завтра.
Автор: aav (---.sibverk.ru)
Дата:   07-12-06 21:59
Привет Максим,
у меня поверх родного стекла пущена нержавеющая труба, к ней и крепится тент....
Но, как правило, в дождь через стекло плохо видно, я просто снимал угол тента высовывал голову и мокнув ехал...
Дворник на оргстекло -не вариант, кроме того оно все-таки мутнеет..
Сейчас бы решил так- если сильный дождь - сижу на берегу, а в слабый и ясную погоду тент не нужен, а закрывать можно лодку прямо от носа до кормы. Кстати бюджетный вариант - б\у рекламные баннера, их после промакций снимают и отдают владельцам. Ткань плотная, морозостойкая,
пробил люверсы и белой чисто стороной наружу...
Стандарт 3*6 метров как раз подойдет...
Ну или закажи готовый на Кабеласе...
Дата:   07-12-06 22:13
Алексей, привет!
Спасибо за совет про тент.. я сейчас примерно теми же принципами и руководствуюсь. Только Лодку летом вообще не накрывал. В дождь естественно не ходил, т.к. ни стекла, ни тента нет, но правда пару раз дождь заставал в расплох. Каюта выручает! и Непромакаемый плащ.
Кстати смотрю на фотку твоей Москвы, у нее все таки стекло поменьше "казаночного", Надеюсь что стоя оно будет укрывать от встречного ветра и дождя. Про дворник уже понял - будет без дворника..
Тент очень хочу, т.к. его наличие даст возможность пораньше открыть сезон.
+ если тент сделать в хорошей конторе, а в питере такие ребята есть, они делают тенты на предприятие сильвер для их катеров и байлайнеров, то в принципе задачу можно считать решенной.
Я смотрю ты так и не продал свой болид?
Автор: Александр Драг (---.33.18.55-tt.onego.ru)
Дата:   07-12-06 22:19
Максим Спб писал:
А можно поподробней про контору? Сам озадачен пошивом нестандартного тента.:)
Дата:   07-12-06 22:31
Эти ребята находятся на крестовском острове в морском яхт клубе.
очень отзывчиво приехали - сняли мерки , сказали тент только после установки стекла, иначе переднюю часть некчему крепить будет.
+7 (812) 9726541
по моему женщина там нач производства, имень к сожалению не запомнил.
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата:   07-12-06 22:33
Максим Спб, дворик на стекло это не придурь, а необходимость. Особенно, если дальние переходы. По Билтеме есть несколько дворников.
На катере со стеклом /типа триплекса / - дворник с электроприводом.
На оргстекле - ручной. За пять лет ничего не затерло, люди просто не понимают прелести , увы....
Дата:   07-12-06 22:36
Максим Спб писал:
> клубе.
> будет.
Максим, тент,планируешь из ПВХ? А случайно не в курсе, на заказ по эскизам они делают тенты и есть ли у них сайт?
Отправка отредактированного (07-12-06 22:37)
Дата:   07-12-06 22:39
Имелся в виду электропривод. От ручного, думаю, затереть долго не должно.:) У самого акрил, хочу попробовать поставить ручной дворник, но не знаю на сколько это удобно.
Отправка отредактированного (07-12-06 22:41)
Дата:   07-12-06 22:42
Дворник - конечно очень хочу поставить.. посмотрю после установки стекла.
Должны на след неделе привезти из москвы.
если конструкционно получиться - то поставлю.
Александру - сайта у них нет, думаю по чертежам им даже проще будет изготовить тент.. Говорят материаллы все 100% импортные, это и видно по тентам что они делают.
Цена на москву (кокпит порядка 2,2 х 2 м) ориентировочно 600$..
все под ключ.
Дата:   07-12-06 23:01
Спасибо Максим.
Дата:   07-12-06 23:29
Фирменный ручной дворник ставится на любое стекло, которое удастся просверлить / если не ошибаюсь Ф10/. Там ручка достаточно массивная, поэтому при необходимости ее из одного положение в другое переводишь, а потом конструкция / по типу маятника / переводится в исходное положение уже сама. Просто , как двапальцаобосфальт...
Тенты из ПВХ / баннерной /, только для зимнего хранения лодки, ну или транспортировочные. Ходовой или стоячночный - это искуственные брезенты / авизент кордура или , если попижонить - мембрана/ .
Почти все , что видел пошитое на заказ, на мой взгляд непродуманное и угребищное. Особенно это относится к вставкам из прозрачного пластика. Если для ходового еще на 3 с минусом сойдет, то для стояночного, особенно , если спишь в жаркую ночь, а присутствуют комары, то проклянешь все на свете. Поэтому только противомоскитные сетки. И видно все ТОЛЬКО изнутри / на ночь достаточно интима /, и комары не пролезают. И значительно устойчивее прозрачного пластика при изгибании.
Дата:   07-12-06 23:35
В отношении ветрового стекла. Кривые поверхности значительно сложнее крепить. Если на Москве кроме нижнего бордюра от стекла ничего не осталось, то значительно проще и технологичнее, в том числе и для раскрепления тента, сделать просто плоское стекло из любого подходящего материала в рамке из нержа или дюралевого профиля. Предварительно убрав с крыши остатки прошлой рамки.
Казаночное стекло имеет други радиусы закруглений.
Дата:   08-12-06 01:32
А можно где нибудь посмотреть как выглядит ручной дворник..
Хотя мне кажется что при сильном дожде это бесполезная штука.
Я не прав?
Дата:   08-12-06 17:41
Для начала нужно определиться с понятием "сильный дождь"
Если речь идет о дожде, когда останавливаются на обочинах все автомобили , то естественно бесполезен.
Если речь идет о грозе, то только безголовый остается на открытой воде. Только под берег с деревьями. На стоянку и там, естественно, дворник тоже не нужен.
Учитывая то, что на маршрутах передвижение катеров нет ни такого движения , как у нас на Невском и разметки полос. Т е траектория движение жестко не регламентирована, он помогает НУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО!!!
Речь чаще не о дожде, а о брызгах на волне...
