 Московское время 14:43:03
 Владивостокское время 21:43:03
 вопрос к химикам
Автор: Ваван, Астрахань (---.astpage.ru)
Дата:   07-12-06 00:52
а если старую краску не счищать шкуркой либо щеткой либо еще чем а снять при помощи средства для снятия старой краски????(продают в любом магазине)
так вот вопрос у крыма , который сделан из сплава АМГ при взаимодействии АМГ с жидкостью для снятия краски что произойдет???
мож кто пробовал???
не получится ли что намазав лодку ентим раствором утром обнаружено будет только то что не намазывалось??? не съест ли он лодку?
 Re: вопрос к химикам
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата:   07-12-06 00:56
Я алюминиевые детали отмачивал уничтожителем краски, ничего не стало, но дело в том что уничтожитель на ночь не оставляют, мажешь, накрываешь полиэтиленом, как вспучилась краска- отскребаешь.
Вариант еще - удалять краску с помощью фена, греть и тут же соскребать, примерно как рамы оконные очищают
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   07-12-06 01:14
Ваван! Ну сходи ты в поиск. Про смывки уже говорили много раз. Некоторые пробовали сразу несколько разных смывок, потом выкладывали свои впечатления.
Отправка отредактированного (07-12-06 01:16)
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   07-12-06 04:32
Лодку не "съест". Намазал - краска вспучилась- соскреб - смыл водой. Потом зачистил - обезжирил - загрунтовал - покрасил.
Автор: Данила (---.ssau.ru)
Дата:   07-12-06 06:45
Фен если профиссиональный то похорони эту идею корпус запросто может повести..... если краски до хрена то смывка в-52 в несколько заходов а после ацетон или растворитель с тряпочкой.... у Крыма метал покрыт слоем который ты можешь содрать(пользуясь мех. очисткой) , а сдерать его не жилательно.........
ЗЫ а в остальном в поиск найдёшь ответи на все свои вопросы...
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   07-12-06 08:43
Смывкой все смывается (экая тавтология). Если не доверяешь - сделай смывку сам. Просто бодяжишь двухпроцентный раствор едкого натра. Пентафталиевые эмали во всяком случае удаляет.
Дата:   07-12-06 17:59
Можно применять только органические смывки. Напрмер, смывка БЭМ-2 предназначена для удаления покрытий, образованных масляными красками, а также глифталевыми, пентафталевыми и нитроцеллюлозными эмалями. Её состав: 69% метиленхлорида, 26% спирта изобутилового или н-бутилового, 0,5% смолы СВАП-3 или капролактама, 1% парафина, 3,5% ацетилцеллюлозы или этилцеллюлозы.
Никакого едкого натра здесь нет и быть не должно, т.к. он разрушает алюминий.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   07-12-06 18:16
Это грамонто, едким то натром да по алюминию. ИМХО никаких кислот и щелочей. Только органические смывки.
Автор: Хондюк (89.31.119.---)
Дата:   07-12-06 23:21
Я всякие пробовал и пришел для себя к выводу что лучше болгарки с щеткой нету.
Автор: DIM 095 (89.19.164.---)
Дата:   08-12-06 00:16
Хондюк
Полностью согласен.3 раза пытался смывкой покрывать,разной,накрывал целофаном,слои разные давал,тока весь в этой х..не вымазался,а толку мало.
Может дело в краске которой она (лодка) была покрыта.
Потом с сыном взяли болгарки - 2 часа работы и все дела.
