| Московское время 21:52:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:52:29 |
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата: 01-12-06 17:48
О том , что пенопласт впитывает воду слышал...вот теперь убедился. На Немане вынули из заднего отсека блок, весит несколько килограммов 2-3.....сам себя только и спасёт :(
Автор: ВВЛ (194.154.66.---)
Дата: 01-12-06 22:46
=Попробуй пластиковые бутылки из под г.воды. Точно не впитывают воду и плавают.= А также дребезжат и резонируют + изменение температуры воздуха внутри бутылки меняет ее геометрию. Может лучше защить пенопласт или применять какойто специальный. У кого есть информация подскажите.
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 02-12-06 00:11
Пенопласт производства ООО ПКФ "Инкомпен" Вы можете приобрести по адресу:
Россия, 600000, г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, 81
(территория ОАО "ВХЗ")
Телефон: (0922) 29-01-17, т. факс: (0922) 29-01-59
Телетайп: 218312 ШЕЛК
E-mail: vladimir@incompen.elcom.ru
Автор: Кныш Ник.(из универа). (193.232.124.---)
Дата: 02-12-06 00:52
Ну да, только Владимир у черта на рогах находится.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 02-12-06 01:26
В каждую бутылку перед закруткой кинуть по кусочку сухого льда. Или на худой конец столовую ложку соды и столовую уксуса.
Автор: cpetr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 02-12-06 02:59
Кира, аппетит затрагиваешь, прям как огурцы малосольные... а укроп когда? :))))) Двухкомпанентная пена, если денег не жалко ( при застывании сильно пучит- подстраховаться! )
Автор: Ivan (80.240.220.---)
Дата: 02-12-06 06:03
Есть однокомпонентная, продается в авто магазинах.
фирма DoneDeal Называется DD6897 / 890гр./ 181 рубль
Аэрозольный заполняющий уплотнитель.
Пена, воды не боится и не впитывает. рекомендована для применения в водномоторном транспорте.
С уважением Иван.
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата: 02-12-06 07:36
У нас по городу второй год ЖКХ на всех теплотрассах меняет стекловату и стеклоткань на 2К полиуретановую пену. Мужики компоненты разливают из бочек и носят ведрами. Думаю, что в переводе на водно-спиртовые растворы обменный курс будет далек от 1:1 по объему.
Автор: Вельбот (---.kraft-s.ru)
Дата: 02-12-06 21:36
Уважаемые коллеги-лодочники. Насчет пенопласта и воды (и бутылок из-под минералки).
Придерживайтесь нескольких принципов:
1. Бутылки подходят плохо, ибо, в первую очередь, Вы из-за их геометрии не в состоянии ими хорошо заполнить объем отсека плавучести (мы на производстве требуем от рабочих очень плотной забивки отсеков!).
2. Пенопласт, если он лежит так, что всасывает воду, практически гарантированно лежит не на месте! Блоки плавучести не должны быть около дна! При наполнении лодки водой просто "кильнетесь". На эту тему есть статьи еще в доисторической "лодочной" литературе. В наших лодках пенопласт НИГДЕ не котнактирует с подсланевыми водами, а если в малых слабокилеватых моделях мы вынуждены набивать банки около днища, мы прячем пенопласт в пленку.
Автор: Кныш Ник. (62.84.116.---)
Дата: 03-12-06 01:01
На 42-ом вельботе по сторонам от задней банки, есть отсеки плавучести, та вот они забиты до пола и нижний слой пенопласта намокал, пришлось пенку как в спасе подложить. А забивка и правда на 5 баллов, я с первого раза не смог впихнуть весь вытащенный пенопласт, пришлось перевладывать).
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 03-12-06 05:20
А за чем ты его вынимал?
На Бастере вынимать чего-то из бортов в голову не приходило.....
Автор: Кныш Ник. из дубны (62.84.116.---)
Дата: 03-12-06 06:05
Вынимал, чтобы проложить дистанцию и шланг от помпы в борт врезать. На днях брошу фотки.
Автор: Александр Жукович (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 04-12-06 03:15
Потрошили как-то Ладогу 2, лет пятнадцать-двадцать служила, пенопласт, вне зависимости от того, где находился, был напитан водой.
Про бутылки (признавая, что не всегда лучший вариант) - один самодельщик катамаран строил из них, так закрывал их промышленном морозильнике. Остроумно, там же минус двадцать, после выноса их на улицу раздуваются так, что пальцами не продавить
Дата: 04-12-06 03:28
Дим, тебе же дырку заделывали, наверняка пенопласт, или что там в Бастере, выковыривали и запихивали.
Автор: Leksarchik (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 04-12-06 09:39
Сергей 2 30 писал:
> спасибо всем. просто это вопрос всегда на вторм месте, а это
> ведь безопастность!
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ДОЛЖНА БЫТЬ.
Cергей титаник уехал,а все остались.
Позвони, похоже тел твой тоже уплыл,либо связь почтой.
Автор: Shurik (82.162.79.---)
Дата: 04-12-06 16:32
Я делаю так, беру пластиковую бутылку крошу в неё пенопласт и заливаю всё это безобразие монтажной пеной. Поучается правдо дооровато, но зато надёжно и полностью непромокаемо. Затем укладываешь аккуратно в ящики и связываешь опять монтажной пеной, чтобы не было подвижки.
В чистом виде пенопласт лучше думаю не использовать. Два - три сезона и надо менять.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-12-06 20:14
А обычная монтажная пена боится воды, то есть она её наберает и перествет плавать как положено.
Автор: DIM 095 (89.19.164.---)
Дата: 06-12-06 04:43
В Сарепте с дуру набил бутылками полы.Щя буду переделывать.
Но суть не в том.Брал бутылки,насыпал соду70% +лимонка30% ,потом 30 гр. воды (наглаз) и укладывал на пенофлекс (30 мм) так ,шоб между дном и пенофлексом оставалось 20-30 мм воздуха,пространство между PET заливал пеной.
Т.о. подсланевые воды не контактируют (почти)с пенофлексом и запененными бутылками.
Бутылки распирает хорошо,аж звенят.
Дата: 06-12-06 05:46
Дык Вельбота испужалься...
На досуге стрелочки порисовал - так и есть,перевернёт нах,если воды хорошо взять.
Буду набивать борта и не доступные места в бомболюке.
