| Московское время 10:07:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:07:07 |
Автор: husky_jerk (195.69.160.---)
Дата: 05-12-06 00:21
Перед тем как решил подготовить лодку из ПВХ (Adventure T-290P) к зиме нашел девект на стыке баллона и днища. Проверил мылом, действительно слегка травит воздух. Это судя по всему производственный дефект. Посоветуйте что делать, лодка на гарантии. Как необходимо чтобы они заклеили дефект, а не просто капнули клеем....
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 05-12-06 00:53
это тебе надо к дяде Васе- он заварит .., если не пошлёт в тот ларёк, где покупал лодку...:-))
Отправка отредактированного (05-12-06 00:54)
Дата: 05-12-06 01:16
Случай гарантийный, неси дилеру, а лучше производителю, тебе же рядом.
З.Ы. ПревеД, Dimmon! А говорил "Спасибо скажешь!" :о)
Ничто не вечно под луной, а особенно качество раскрученных брендов...
Автор: Юра99 (---.207.36.72.reverse.layeredtech.com)
Дата: 05-12-06 01:17
Надо требовать не ремонта, а замены, если шов там должен быть цельный, без стыков
Дата: 05-12-06 02:18
Юра99 писал:
> цельный, без стыков
в каком ключе я могу требовать что шов там должен быть цельный?
Автор: Dimsa (212.220.223.---)
Дата: 05-12-06 02:25
Не может там быть без шва, это же из ленты, а вот нахлест или наккладка должены были быть, вобщем неси ее, гарантию все на швы дают, травит шов значит гарантия.
Дата: 05-12-06 02:42
Dimsa писал:
т.е. если они ремонт сделают а не замену то будет нормально?
Автор: Dimsa (212.220.82.---)
Дата: 05-12-06 02:52
Да впринципе могут и ремонт сделать, но давить надо что гарантия у них на швы, пусть другую тебе покужут если там так же, то пусть клеят. В принципе ПВХшки хорошо клеятся если все путем делается.
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.158.telecom.gomel.by)
Дата: 05-12-06 05:34
Меняй, раз подоврачивается такая возможность. Но обязательно на бОльшую (хотя бы 320) и с надувным килем. А эта лодка -копромис на компромисе. Придется доплачивать - но зима длинная, заработаешь.
Автор: AVI (85.21.179.---)
Дата: 05-12-06 05:50
Какой ремонт?Там швы сварные, а не клееные.На замену ее.
Дата: 05-12-06 05:53
Влад г.Гомель писал:
а 320 сколько весит? :) а на заднее сиденье машины легковой влезет? :)
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 05-12-06 06:04
husky_jerk писал:
> влезет? :)
+++Даже 360 влезает запросто. Но может исключить промежуточный вариант?
Глянь в сторону 380 :))
лодки много не бывает.
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.172.telecom.gomel.by)
Дата: 05-12-06 07:07
А оно всегда так кажется. "Рыбачу один, мотор не такой сильный ..." А потом "продаю комплект , состояние отличное, б/у год".
Бери 330, туда можно пятнаху ставить.
Дата: 05-12-06 07:31
да я реально рыбачу один :-) зачем мне 15 л.с. на ПВХ да и жалко тратить пока что 3000$, деньги то есть, но на рыбалку не могу столько тратить, нада жене еще норковую шубу купить :-))
Дата: 05-12-06 07:35
мне нужен был такой комплект, чтобы я мог один на машине вытащить лодку и двигатель и все установить :-)
Дата: 05-12-06 08:19
Я один собираю и разбираю, закидываюна крышу авто и с нее же снимаю Мнев Краб-310 (50кг примерно). В 290 совсем мало места, на глисс легче выскакивает бОльшая лодка, плоскодонка надувнуха - гораздо хуже чем с килем(отсеков меньше, жесткости меньше, сидит низко, бежит хреново).
Вывод - МЕНЯЙ НА 330!!! Мотор через пару лет продашь, когда пятнаху купишь. На одного он самое то (чувствую он остроконечный).
Дата: 05-12-06 14:54
Под такие же условия выбирал себе надувнуху. Заказал 340 с аирдеком. В расчёте на собственные силы. Под 6-кой 320-340 с одним пассажиром пойдёт отлично и не надо никаких удлинителей румпеля и метаний по лодке! 310-320 минимально комфортный размер. Не упусти свой шанс!
Дата: 06-12-06 00:32
Пообщался я по телефону с фирмой Adventure, они сказали что балоны у них сварные, а вот плоское дно к балонам уже клеенное... я еще провел некоторые эксперементы и пришел к выводу что воздух травит не с баллона, а именно с пространства, которое возможно есть между баллоном, дном и полоской которая соединяет их, возможно ли такое?
Дата: 06-12-06 00:37
ну дык баллоны давят на шов, я спустил баллоны, давлю на эту полосу с противоположной стороны балона и там бульки из мыла появляются....
Дата: 06-12-06 00:42
Приспущенный баллон может и не травить! Накачай до штатного давления и помазок в руки! Так как надувные у тебя только баллоны, то если где и травит, то точно из них. Не ищи лёгких обьяснений и не выдавай желаемое за действительное.
Дата: 06-12-06 00:46
а как тогда объяснить что я надавливаю палцем на шов в полностью противоположном месте (там где другой палон) и пузыль мыльный растет, а палец отпускаю он уходит назад, именно когда на шов давлю а не противоложный баллон,если на баллон давлю то ничего такого нет...
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 07-12-06 06:10
Привет , Huski jerk неси энту лодку обратно и поменяй её на бриг и больше не будешь заморачиваться. Удачи.
