 Московское время 22:36:00
 Владивостокское время 05:36:00
 Эхолот для подледной ловли
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата:   05-12-06 21:31
Брат хочет купить себе эхолот на подледную рыбалку.. присмотрел в каком-то журнале (типа телемагазина :) патентованный супернавороченный прибор последнего поколения за 4 тыщи рублев.. я говорю, не торопись покупать, все это лохотрон, давай поищем среди известных марок...
поискал среди Гарминовских (они почему то ;) самые дешевые оказались), нашел подходящие по цене Гармин Fishfinder серий 80, 90, 100. Кто пользовался, как оно будет работать? Я в этом деле вообще два по пять :))) Годится ли вообще или нет?
Нужен носимый достаточно компактный прибор.. понятно что за такую цену камбалу он вряд ли различит, но косячок селедки или наважки может возьмет?:)
Цены можно московские, канал есть.
 Re: Эхолот для подледной ловли
Дата:   05-12-06 21:58
Добавление - на рекламе в газете было скорее всего вот это Ссылка. хорошего описалова нет, кто-нибудь пользовался?
Автор: bvv (---.opti-telecom.ru)
Дата:   05-12-06 23:11
Эти модели Garmin 80 и100 можно использовать зимой но только к ним надо покупать кейс (в него вставляются батарейки и убирается датчик), у меня была 100-я модель в принципе не плохо работает, но экран лучше внимать больше -10 градусов и держать запазухой.
Автор: GOSHA (---.opti-telecom.ru)
Дата:   06-12-06 00:10
Garmin 80
Нах никакой кейс ненужен а нужен простой аккум от компьютерного бесперебойника. Заряжать обычной авто -зарядкой на автомате. Датчик крепишь на палку, чувствительность на максимум и вперёд.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   06-12-06 00:14
Да пошарь по сайтам. Есть даже наручные модели.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   06-12-06 00:17
bvv писал:
> запазухой.
Надо включать подсветку экрана - тогда экран не замерзает и при более низких температурах.
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   06-12-06 01:25
Почитай вот тут, может поможет чем.
Автор: Salmon. (217.212.239.---)
Дата:   06-12-06 03:26
Эхолоты рыбу не видят, все это фикция.
Самые бютжетные эхолоты.
Ручной лот
Лотом называется прибор, с помощью которого измеряют глубины под днищем судна. На маломерных судах можно пользоваться только ручным лотом.
Ручной лот предназначен для измерения глубин не свыше 40—50 м. Лот состоит из гири и лотлиня. Гиря представляет собой свинцовую пирамиду весом 3—5 кг, в нижнем основании которой сделана выемка. К верхней части гири крепится небольшая проволочная стропка, обшитая кожей. Кожа предохраняет лотлинь от перетирания и обрыва. К стропке крепится трос-лотлинь длиной 52 м из пенькового линя или плетеного фала толщиной 20—25 мм. Рекомендуется выбирать такой трос, чтобы вес троса длиной 52 м не превышал веса гири, иначе будет трудно определить момент касания гирей грунта и точно измерить глубину моря.
Перед разбивкой трос сначала вымачивают, вытягивают, затем просушивают. Схема разбивки показана на рис. 72. Сама гиря и стропка в разбивку лотлиня не входят. В местах разбивки в трос вплесниваются марки из кожи и цветных флагдухов по схеме:
5 м — кожаная марка с одним топориком
15 » » » с двумя топориками
25 » » » с тремя топориками
35 » » » с четырьмя топориками
45 » » » с пятью топориками
10 » » » красный флагдух
20 » » » синий флагдух
30 » » » белый флагдух
40 » » » желтый флагдух
50 » » » бело-красный флагдух.
В каждой пятерке маркировка на метры выполняется по схеме:
1 м — кожаная марка с одним зубом
2 » » » с двумя зубцами
3 » » » с тремя зубцами
4 » » » с четырьмя зубцами.
Так получают шкалу для отсчета глубины.
У лотов, предназначенных для точного промера глубин, первые 15 м лотлиня разбиты по 0,2 м и обозначены марками в виде небольших ремешков.
Лотом можно пользоваться для измерения глубины моря, обнаружения дрейфа судна, стоящего на якоре, контроля постановки судна на якорь и съемки с якоря в темное время суток.
Перед бросанием лота в выемку гири закладывают смесь сала с толченым мелом или мылом. К этой смеси прилипают частицы грунта, ил, песок, ракушки и т. д., по которым определяется характер грунта. Определение глубины производят с наветренного борта, чтобы судно не навалило на лотлинь. Если судно на ходу, то лот бросают вперед по курсу так, чтобы к моменту падения гири на грунт лотлинь находился вертикально. По нанесенным маркам в этот момент определяют глубину моря. Измерение глубины на ходу требует от измеряющего большого опыта и сноровки. Неопытный человек может неудачно выбросить лот и заденет им себя или других.
Чтобы обнаружить дрейф судна, стоящего на якоре, с носовой части судна спускают лот до грунта, дают немного
«слабины» (ослабляют), закрепляют за какое-либо устройство на палубе и ждут некоторое время. Затем проверяют положение лотлиня: если он натянут прямо по носу, это значит, что судно под действием ветра или течения дрейфует и якорь не держит.
После работы лотлинь просушивают. Периодически производят проверку длины и разбивки лотлиня по точно измеренным отметкам на палубе судна.
На малых судах более удобным средством измерения глубины является метршток, представляющий собой деревянный гладко выструганный шест, окрашенный черно-белыми полосами шириной 10 см каждая. При проходе мелководных участков и подходе к берегу в условиях ограниченной видимости измеряют глубину метрштоком непосредственно с носа судна и по характеру изменения глубины определяют возможность безопасного подхода к берегу. Иногда метршток называют наметкой.
Автор: Dimmon (---.85.202.28.4.dyn.sub-15.broadband.voliacable.com)
Дата:   06-12-06 03:32
Salmon. писал:
Думаю, что довольно большая доля правды в этом утверждении есть!
У нас продаётся супер девайс для зимних рыбаков - видео камера, вот это супер девайс - опустил в лунку и реально видишь, что под тобой творится.... жалко я не рыбачу со льда......
Автор: Саша З. (217.20.165.---)
Дата:   06-12-06 05:52
Дата:   06-12-06 15:06
Эхолот может невидеть единичных особей но стайки видит однозначно.
Garmin 80 на 20-ти метрах видит джиг-головку с силиконом при условии максимальной выставленной чувствительности и отвесной ловле. Хорошо видны стаи мальков на любых глубинах.
Дата:   06-12-06 15:10
вопрос - у гарминов надо в воду опускать излучатель? или с воздуха пойдет? мои скудные познания в физике вопроса предполагают, что надо будет таки засверлиться перед тем как эхолотить?
Дата:   06-12-06 15:28
Нямыч
прикрути датчик к палке-трубке и опусти в лунку ниже льда...Если лёд однородный без пузырей то можно пробовать и с поверхности но мне это в голову не приходило.
Дата:   06-12-06 16:13
а как вообще процесс выглядит?:)) ни разу не пробовал, что там вообще реально можно углядеть?
Автор: Yoo (---.sibron.ru)
Дата:   06-12-06 17:19
Можно прочитать интересные вещи на vlasenko.ru стр 17-Эхолоты (регистрироваться нет времени)
