 Московское время 00:18:17
 Владивостокское время 07:18:17
 Лобовое стекло.
Автор: Leksarchik (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   24-11-06 18:54
Всем привет!
Сколько может стоить лобовое стекло?
Хочу новое стекло на НЕМАН 2.
Одна фирма,которая работает с оргстеклом, мне назвала цену за изготовление стекла ,1,5м x 0,45м , толщина 6 мм примерно 11тыс рублей.
А сколько реально оно может стоить?
 Re: Лобовое стекло.
Автор: konst_samara (217.66.72.---)
Дата:   24-11-06 19:09
3000р
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   24-11-06 19:51
Лист оргстекла 5мм - 1400р за кв.м.
Алюминиевый профиль не специализированный (специальный слишком дорог) - примерно 120 р за 2м.
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Волга-1 (88.147.145.---)
Дата:   24-11-06 20:43
Лист оргстекла 6 мм 2030/3050/ОС лит.прозр. - 5330,00руб.
А лучше поликарбонат монолитный - не разобъешь ничем, по остальным свойствам близок к стеклу и легче его в 2раза
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Александр Драг (---.33.27.124-tt.onego.ru)
Дата:   24-11-06 20:58
Волга-1 писал:
Знать бы еще, где его взять:??! У нас продают только ячеистый.:(
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   24-11-06 21:47
Согласен, монолитный найти сложнее, можно попробовать через фирмы, занимающиеся изготовленим рекламных вывесок, щитов и уличных козырьков
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   24-11-06 21:52
Волга-1 писал:
> уличных козырьков
Был там, у них только акрил.
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Робинзон (82.138.11.---)
Дата:   24-11-06 23:15
За такие деньги можно сделать нормальный триплекс и еще останется. Слова для поиска - изготовление автомобильных стекол.
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата:   24-11-06 23:46
Сначало тоже на поликорбанат думал. Потом ценник узнал и заказал с провтого оргстекла 3мм. в канторе которая занимается рекламными вывесками Обошлось в 800 руб на Обь3. Есть еще ударопрочное но оно в 2 раза дороже простого.Я для себя решил что мой вариант для меня лучший.
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   25-11-06 07:06
Робинзон писал:
А разве на мотолодку ставят триплекс?
Это стекло на Алюмяхах просто будет трещать от ударов на волне или я не прав? Размер ведь 1,5 м x 0,45 м.
Может сделать из 2х половинок,или из 3х с форточкой.?
На триплекс можно поставить дворники.
Интересно Ваше мнение.
 Re: Лобовое стекло.
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   25-11-06 07:45
неправ, окантовку надо сделать нормальную, и проложить все резиной.
По оргстеклу - если что пиши, гнул я оргстекло для своих лодок, подскажу по технологии
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Fuso  (---.219.24.217.sibinet.ru)
Дата:   26-11-06 15:27
SerG писал:
Открой тайну очень интересно собираюсь покупать лодку а 90% предложенного без лобовых стекол
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   26-11-06 19:33
а плоское с откидной половинкой не хочешь?
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Андрей Херсон (---.selena.net.ua)
Дата:   28-11-06 18:20
FUSO писал:
> SerG писал:
И я хочу тайну!!! Давно собираюсь стекло на К5М3 согнуть, не хотелось бы на грабли...
 Re: Лобовое стекло.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   28-11-06 19:07
Тайны никакой нет на самом деле
Чтобы сделать гнутое стекло на лодку (о прямом я и не говорю, там делов на 3 копейки), нужно собственно оргстекло 5мм, паяльная лампа (или промышл. фен) и ручная ножовка (электролобзик с регулятором оборотов)
Как правило, на всех лодках с гнутым стеклом есть остатки окантовки или выштамповки под крепление стекла, а также средняя стойка.
Если средней стойки нету (но по конструкции оно должно быть), первым делом делаем её, как - думаю ваша фантазия вам поможет. Правда иногда средней стойки нет совсем (как на нептуне), поэтому этот шаг пропускаем.
Остатки окантовки будут служить нам напрявляющими при изготовлении шаблона стекла. Вырезаем бальшой лист толстого ватмана, вставляем (прикладываем) к окантовке, обрезаем до тех пор, пока шаблон не примет требуемую форму. Обрезаем все заусенцы шаблона, накладываем на лист оргстекла и обводим. Как вы уже наверное догадались, для двух половин нужно будет "прямую" и "обратную" проекцию шаблона.
Вырезаем ножовкой по металлу. Если вы счастливый обладатель электролобзика с регулятором оборотов, вырезаем им, пилкой с мелкими зубъями, на МАЛЕНЬКОЙ скорости, предварительно заклеив место реза малярной лентой (обязательно!). То есь резать сквозь ленту.
Теперь, когда у вас есть две негнутые половинки, осталось самое интересное.
Прикладываем одну из половин к окантовке (выштамповке) под стекло на палубе (но ни в коем случае не засовываем заготовку в паз, если он П-образный).крепим (наживляем) заготовку за центральную стойку, так чтобы заготовка более-менее держалась. Надеваем ХБ перчатки, берем в одну руку тряпку, в другую паяльную лампу (пром. фен) и греем место гиба, движениями туды-сюды. Ни в коем случае не останавливаемся в одном месте, стекло мгновенно пучится и "течет". Желательно, чтобы пламя не касалось стекла. Как только стекло начнет гнуться под своим весом (учитывая наклон стекла оно как правило само начинает гнуться в правильном направлении), начинаем аккуратно помогать ему в этом. По пути подогреваем плохо гнущиеся участки. Как только пловинка примет нужную форму, греем возможные получившиеся косяки и подправляем их нажатием сухой тряпкой.
В итоге можно добиться абсолютно идеальной формы (если оно надо.)
Тем, кого нет центральной стойки, нужно подумать, как временно закрепить заготовку так, чтобы она лежала на пазу для стекла под правильным "родным" наклоном назад.
В общем этот метод я называю "гнутьё по месту", он вполне себя оправдал, стекло я им делал 3 раза.
Пример сделанного таким образом стекла см. на фото
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата:   29-11-06 18:41
Автостёкла делают в Пушкине (С-Пб).
Разговаривал я с ними о нестандартном стекле (тоже на катер), сказали, что сделать можно, но для этого надо заказать форму, так что стекло выйдет по цене в районе 115 тыщ евро :-)
 Re: Лобовое стекло.
Автор: hallucinogen (81.28.176.---)
Дата:   29-11-06 19:57
Немпомню, где-то на сайте автобусов проскакивала инфа, про стекла двойной кривизны. А про 115 тысяч евро, это стоимость обородования + оснастка. Нехилый подход у фирмы, отбить обрудование с одного клиента. :)
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   30-11-06 05:41
Спасибо! Все просто, как песня!
По чесному , сколько листов запорол, до получения результата?
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   30-11-06 06:02
Я заказывал триплекс в Москве в Стеклолюксе. Остался доволен (было лет 10 назад, поэтому цену не подскажу.
Я так понял, что это Питер, тогда вот: http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E8%E7%E3%EE%F2%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%E0%E2%F2%EE%F1%F2%E5%EA%EE%EB+%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3&stype=www
А стеклоочиститель рекомендую от стекла задка ВАЗ-2111. Он отличается от 2104 намного бОльшим размахом (почти 170 градусов против 60)
Отправка отредактированного (30-11-06 06:06)
 Re: Лобовое стекло.
Автор: vlad_ishim (87.238.118.---)
Дата:   30-11-06 06:06
А мне очень понравилось когда поставил от авто - особенно в дождь под тентом.
 Re: Лобовое стекло.
Автор: DIM 095 (89.19.164.---)
Дата:   30-11-06 07:13
Тока это не от авто,а от Сарепты.У меня такое на гараже лежит,т.к ща делаю новое,с калиткой на палубу.
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   30-11-06 13:30
это лобовое от Москвича-412 с куском его же корпуса. Дворник - от Мазды задний.
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   30-11-06 15:34
Андрей Херсон писал:
Ну до того чтобы выкидывать ни одного не запорол. Когда делал первый раз перегрел стекло до того что оно начало неконтролируемо "течь", пришлось уже руками в перчатках и тряпкой придавать ему форму. Но всё равно получилось вполне.
 Re: Лобовое стекло.
Автор: ИЮГ (---.zelax.ru)
Дата:   30-11-06 17:20
Задняя дверь от ВАЗ-2109 в сборе. Отходил комплект три навигации (к вопросу о прочности стекла).
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   30-11-06 17:21
Еще
 Re: Лобовое стекло.
Автор: LEON (213.171.62.---)
Дата:   30-11-06 18:11
Предлагаю комплект лобового стекла для "Казанка 5М-4" - новый.
Стоит 8 400 руб. В полной комплектации. Весь крепёж.
т/ф (495) 184-5511, e-meil: delfinsport@mail.ru
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Леша, СПб (---.pdmi.ras.ru)
Дата:   30-11-06 19:15
Если кому интересно - могу сдать место в Питере, где сам покупал поликарбонат. У них же есть вроде и оргстекло.
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   30-11-06 19:39
Леша, СПб писал:
Очень интересно. Сдай плз.
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Евгений-не Гений... (80.73.95.---)
Дата:   30-11-06 20:27
Очень интересно я бы тоже не отказался поменять стекло на своём Крыму
на поликарбонат а то старое уже савсем мутное стало, толком и не понял
ктонибудь подсказал точный адрес торгующей фирмы???
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   30-11-06 22:28
Владислав.
Пардон ,ну ооочень похоже на сарептовское.
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   01-12-06 17:38
вот сразу 3 разных.
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   01-12-06 18:44
Александр Жукович писал:
В Москве, гнутое стекло на катер стоит 200 у.е. Мастерская закупает Боровский триплекс и гнет его в печке.
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   02-12-06 07:07
Съезжаете с моста АНевского, пересекаете СтароНевский, по маленькой улице Ал.Невского едете метров 300, улица загибается направо, с левой руки начинается за забором стройбаза, еще проезжаете метров 300, по левую руку вторые ворота (которые со шлагбаумом). Въезжаете (или входите) под шлагбаум, углубляетесь прямо на территорию, второй ряд зданий, за ним налево. Дальний вход (оказываетесь лицом к ул.АНевского). Там их офис, образцы и т.п. Там же платите, они вас отсылают на склад в соседнее здание. Там разрежут по вашему желанию. Если не найдет - можно спросить. Я не с первого раза попал... Мои друзья недавно по похожему описанию легко нашли...
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   04-12-06 20:46
Для питерцев при желании могу поделиться еще адресами, где покупал ВЛ-02, эпоксидку+пластификаторы и т.п., краску ЭП всяческую и алюминиевые уголки, трубки, квадраты и т.п. Все эти места были вымучены и вызнаны при недавнем ремонте Обяшки.
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   04-12-06 22:21
Конечно, с Москвы стекло вести не интересно, но...
А нельзя ли поподробнее, ежели можно сайтик, телефончик либо адресок.
Зима длинная впереди, может и сподоблюсь
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   04-12-06 22:24
Леша, СПб писал:
Желание,что за вопрос?Давай выкладывай,а то мы тоже мучаемся,но каждый по своему,мы тоже хотим потратить деньги с экономией.
Заранее спасибо.
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   05-12-06 18:43
Тыды лови:
1. Эп.клеи, пластификатор, отвердитель (в т.ч. отдельно) - завод Химреактив
Октябрьская наб. 44, 588-10-96, 9.00-16.30 без обеда кроме сб,вскр. Угол Окт.наб. и Крыленко. Заезд с улицы Крыленко, вход смотрит на Неву.
2. ВЛ-02, краски эпоксидные разные (ЭП-2xx, ЭП-4xx.) в разлив (от 0.5л) в их ведерки - фирма Пальмира на заводе Пластполимер.
195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 67 "Пластполимер", м.т. 357.
тел./факс: +7 (812) 320-85-78, 527-65-63 e-mail: info@palmiralkm.ru
Время работы: 10.00 -17.00 (обед13-14) Выходные: суббота, воскресенье
Самый конец ул.Коммуны на пересечении с ул.Химиков, будет площадь с памятником (по-моему Кирову). Входишь в проходную, звонишь по местному в Пальмиру (телефоны на стене) и берешь пропуск на въезд или вход по твоему желанию.
3. Аллюминий. Самый дешевй был в Рыбацком за путями, но они переехали куда-то на Васильевский. Я застал их в момент переезда. Они дали адрес одного из их клиентов, у него я и закупался. На Окт.наб. едешь от Володарского моста к центру. Проезжаешь виадук, справа зданий нет. Перед первым же здании справа будет указатель вправо же - СевЗапМеталл. Там магазин с образцами, менеджеры для изысканных заказов и напротив склад. Любой алл.профиль от прутков и листов до ...
4. Резиноизделия. Проезжаешь дальше по Окт.наб. Сразу за заправкой Несте будет необозначенный поворот направо. Едешь метров 200 и будет магазин Резинотехника. Дешевые рез.рукава, всякие прокладки, ремни, коврики и резина погонажем разн.ширины - называется автодорожка вроде. Сравнительно недорого и очень удобно на пол в катер.
Надеюсь не сочтется за рекламу. Все вымучено и проверено. Может сбережет кому время.
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   05-12-06 20:57
Вообще то стекло сделать не проблема. Из триплекса можно сделать там где делают для автомобилей. По газете "изруквруки" находим объявление "изготовление автостёкол" и едем туда.Что б сделать стекло надо туда привезти рамку что б сделали по ней. Стоит это в Москве 100-200дол.
Я на свой П2М сделал из поликарбоната. Материал обошёлся в 1800р. Реально это на три половинки стекла. Но мельче резать заготовку отказались, у них уже был такой кусок.
Пётр.
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   05-12-06 23:09
"Пётр. (212.46.17.---)
Вообще то стекло сделать не проблема. Из триплекса можно сделать там где делают для автомобилей."
Ещё раз повторю - ездил. Причём не просто так - нашлись общие знакомые, представили друг другу. Правда, и стёклышко я хотел сложной формы. Получил такую цену, что катер с мотором, прицепом и гаражом столько не стоит.
На машины серийные - с дорогой душой, на катер - нет.
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   06-12-06 18:57
Ну да, если стекло сферическое и изогнуто сильно то тогда только специальная оснастка. А аналоги тех что стоят на импорте делают с такой же лёгкостью что и на машины.
Пётр.
 Re: Лобовое стекло.
Дата:   07-12-06 00:21
Ракурс неудачный, но форма стекла понятна. "Стекольщики" сказали, что главное, чтобы поместилась в печь. Большой угол изгиба, в моем случае почти 90 градусов, получился за счет нескольких нагревов и нескольких матриц. Матрица - кусок некого материала, который легко гнется и держит температуру.
Там (в стекольном производстве) нет никаких дорогих материалов и дорогой оснастки. В худьшем случае несколько нагревов. Важно отдать стекольщикам рамку и заставить их вставить новое стекло в старую рамку, чтобы не пришлось проделывать эту операцию за тридевять верст от мастерской.:).
Координаты выскакивают в Яндексе по фразе "изготовление автомобильного стекла" на первой строчке.
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   07-12-06 01:33
У меня, в Институте Сварки, на Литовской 10 есть подобная контора. Все действительно так, как говорит Робинзон. Надо дать им рамку, или привезти катер, тогда рамку сделают сами. Из триплекса сделают точно, насчет поликарбоната - не знаю, не пробовал. Если чего - мыльте - скину телефон.
 Re: Лобовое стекло.
Автор: Александр Жукович (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   07-12-06 05:26
Константин Чупрыгин
Отмылил :-)
