 Московское время 11:53:16
 Владивостокское время 18:53:16
 обь-3.1 рулевое
Автор: Олег (---.b22-8170-78.dialup.tmb.ru)
Дата:   04-12-06 09:02
Укого есть 3-я обяшка,подскажите какое рулевое лучше на нее поставить,мотор хонда-50?Какой бренд лучше выбрать и какова длина тросов нужна? Рассматриваю только вариант прохождения тросов по обеим бортам,не хочу вырезать рундук.Спасибо.
 Re: обь-3.1 рулевое
Автор: Марк (---.yukosnovo.ru)
Дата:   04-12-06 16:27
Зачем вырезать рундук? Ставь слева обычное импортное ДУ.
 Re: обь-3.1 рулевое
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   04-12-06 23:16
Ставь лучше направо.Так оно правильнее.Если рундуком ты рецесс назвал ,то резать тоже ничего не надо - есть отверстие там уже.Трос уже по месту мерять надо.
С уважением...
 Re: обь-3.1 рулевое
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата:   05-12-06 00:18
Я брал трос 13 футов. Но я руль не переносил - трос проложен по правому борту. Если переносить руль направо, то я бы советовал 12-футовый трос.
А резать все равно нужно - отверстие под кочергу - см. фото
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   05-12-06 00:21
Еще фото:
 Re: обь-3.1 рулевое
Автор: Марк (80.76.129.---)
Дата:   05-12-06 15:46
Дмитрий, а что это за рейка с замком?
 Re: обь-3.1 рулевое
Автор: Дмитрий Тихонов из офиса (83.237.141.---)
Дата:   05-12-06 17:53
Это замок (от честных людей), который закрывает струбцины и "должен" препятствовать краже мотора:) Я его купил в бОльшей степени, чтобы обезопаситься от самоотворачивания/ослабления струбцин из-за вибрации.
 Re: обь-3.1 рулевое
Автор: Леша, СПб (---.pdmi.ras.ru)
Дата:   05-12-06 18:48
Мужики, извините за дурацкий вопрос:
Правый руль или левый ставить - определяется только машинкой газа - левая она или правая? Все ведь остальное - симметричное?
 Re: обь-3.1 рулевое
Автор: Дмитрий Тихонов из офиса (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   05-12-06 20:53
Большинство машинок позволяют их устанавливать на любой борт. А перенос руля на правый борт компенсирует крен лодки. Я для себя решил не заморачиваться:)
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   05-12-06 20:54
определяется реактивным моментом, создаваемым винтом.
если Вы будете ездить один, то при расположении руля справа крен, создаваемый этим моментом, будет компенсирован. Если вдвоем-втроем то всё теряет смысл. А машинку можно переделать (не всякую) или купить отдельно не слишком это дорого.
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   05-12-06 20:59
Всё симметрично и машинку можно поставить на любой борт. У меня "левая" машинка стоит справа.Троса газ-реверс только с петлёй и все гуд. А трос на рулевое 14 футовый брал.Лучше по месту мерять после того как рулевой редуктор поставишь .
С уважением...
 Re: обь-3.1 рулевое
Автор: Михаил М. (---.simtel.ru)
Дата:   05-12-06 22:46
и ещё учти, когда длину мерить будешь, трос жеский, под 90 градусов не загибается, есть минимальный радиус.
 Re: обь-3.1 рулевое
Автор: Леша, СПб (---.ppp.pu.ru)
Дата:   05-12-06 23:12
Понятненько...
Только у меня машинку на левый борт не поставишь - у нее ж пластмассовый кожух со всех сторон, кроме одной - той, которая должна к поверхности прилегать. Этим же и определяется ее левость-правость? Ну да ладно, раз уж компенсируется реактивный момент - буду ставить направо. А кто-нибудь бардачок пытался переклепать?
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   06-12-06 00:29
Сделал так по моему довольно прилично,машинка леворукая. Бардачёк вообще убрал т.к.гемор с его переносом не оправдает его пользовательские качества.Сделал новую панель-как родная.Чтоб избежать перегибов троса пришлось 14 футовый установить.
С уважением...
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   06-12-06 06:09
Banzay,
Ага, отлично, спасибо . А сама панелька из листа люминия? По периметру тяговые заклепки? И куда ты датчик эхолота "высунул"? И какой мотор у тебя?
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   06-12-06 14:37
Может пригодится
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   06-12-06 14:38
И еще
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   06-12-06 17:36
2 Дм. Тихонов.
При таком расположении датчика эхолота до какой скорости движения лодки сохраняются реальные показания глубины? Какой эхолот?
С уважением.
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   06-12-06 19:36
Михаил М.,
В "рабочем положении" я опускаю датчик сантиметра на 2 ниже дна. При отсутствии волнения эхолот не сбивается - максимальная (для меня - мотор 25 сил) скорость - 42 км/ч
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   06-12-06 19:50
Леша, СПб писал:
> Banzay,
Да всё так как ты говоришь- люминь+заклёпки.Датчик висит на шарнире от выкатной клавиатуры.Он с каким то покрытием за сезон не заржавел .Показывает на любой скорости без глюков .Установлен как по инструкции ,чуть ниже дна ..Мотор Ямаха 40XWS.
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   06-12-06 19:51
Чегой то фота не причепилась
С уважением...
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   07-12-06 19:05
Спасибо, мужики.
Banzay,
А шарнир от клавы, вероятно, фиксируется в выдвинутом положении именно так, чтоб датчик был на нужной глубине?
И еще вопрос - если в листе люминия надо сделать круглое отверстие (напр.под рул.колонку или там под какой-нито прибор) - чем это сделать? Если прямоугольное отверстие - ясно, болгаркой, а круглое...?
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   07-12-06 20:00
Леша, СПб писал:
> Спасибо, мужики.
> Banzay,
Ес,ес шарнир от клавы, фиксируется в выдвинутом положении
именно так, чтоб датчик был на нужной глубине. Причём когда он опущен до упора я его ничем не фиксирую, он сам держиться.Сделал подъёмным , чтоб на мелководье не отломить или не оторвать при погрузке на трейлер ,т.к. вытаскиваю лодку каждый раз после "плаванья"
Про отверстия:
Берёшь дрель , высверливаешь по кругу, остальное как в анекдоте- доводить напильником.Советское ПТУ научило меня в своё время как это делается на примере "доводки" молотков, когда с каждой стороны заготовки молотка надо тупым напильником сточить по сантиметру :-))) Поверь люминь после молотка точить одно удовольствие, а если ещё и новым напильником...
С уважением...
 Re: обь-3.1 рулевое
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   07-12-06 20:32
Можно воспользоваться "регулируемым сверлом" в центре штырь задающий ось вращения и на горизонтальной планке с возможностью регулировки вылета(диаметра) - резец
 Re: обь-3.1 рулевое
Дата:   07-12-06 20:52
Водяной писал:
Этот способ хорошь для работы с деревом.Я попробовал ладно хоть на куске Люминя , а то испортил бы панель .При вращении рычаг довольно большой, это сверло выбивает в лёгкую с заданой траектории , тем более люминь очень мягкий материал и сверло закусывает , а далее... можно всё испортиь.Процесс мною ранее описанный( от слова писАть) конечно более трудоёмкий,но у меня права на ошибку не было (люминя была одна полоска).Он толстый (в моём случае 5 мм)дорогой так ещё хрен где найдёшь. Да и продавцы продают только листом огромным.На цветметпомойках один утиль.
С уважением...
