| Московское время 04:39:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:39:21 |
Автор: Кныш Ник. из дубны (62.84.116.---)
Дата: 04-12-06 02:12
Вот и дождался консоли из питера, правда видимо меня там не совсем поняли и консоль пришла без стекла придется гнуть самому. Прложил дистанцию по полу, благо выглядит эстетично и не мешает. Через борт проходил в одном месте. Была мысль все туда (в борт) запрятать, но уж больно муторно вынимать весь пенеопласт с пеной и потом заново запенивать, да и если еще чего проложить - гемморой.
Дата: 04-12-06 02:17
Блок выключателей купил в моремане. Конечно китай галимый, особенно добила защитная пленка, которую после монтажа надо удалить. Так вот выковыривал её из под каждой кнопки и пердохранителя целый год) Осталось врезать тах и прикуриватель для подзарядки телефона и навигатора.
Порадовал штурвал, тахометр будет видно, если его врезать в консоль, а не колхозить огород типа подиума, как приходится делать на штатных консолях из-за непродуманного блока кнопок.
Дата: 04-12-06 02:21
На пол ковролинчик постелил, очень удобно. Пришел после рыбалки сполоснул его из кархера и отдыхай, чем потом песок из лодки лопатами выгребать)
А с эхолотом хохма приключилась, датчик приклеен к дну через силикон, так вот лодка на трейлере, а он показывает 2,6 метра глубины) Если лодка на воде, то вроде нормально кажет) Буду ставить еще один датчик для троля, на струбцине.
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата: 04-12-06 03:44
Руль красивый, свой тоже поменяю. У меня датчик в конце сезона отклеился от днища, а я думаю что за хрень, после 30км, начинал уходить в бесконечность.
Дата: 04-12-06 04:19
Руль самому нравится)
Датчик попробую на эпокситку приклеить, может поможет.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 04-12-06 05:31
Кныш Ник. из дубны писал:
Дык трейлер не забывай отстегивать;-)
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-12-06 22:07
Вклеившие датчик эхолота на силикон - откликнитесь и попробуйте включить эхолот в лодке без воды.
Дата: 05-12-06 01:19
Я по первости приклеил на силикон, датчик показывал без воды 0.9 метра.
Сейчас попробую приклеить на автопластилин.
Автор: MIDI (---.15.26.82.futures.ru)
Дата: 07-12-06 22:10
> лопатами выгребать)
А можно фото в студию с приклееным датчиком. И что за эхолот?
