 Московское время 12:37:54
 Владивостокское время 19:37:54
 Установка регулируемого выносного транца
Автор: RSA (89.208.130.---)
Дата:   29-11-06 04:28
Уважаемые форумчане.
Подскажите как правильно крепить выносной транец для дополнителного мотора S 2,2 на пластиковую лодку.
Если есть фотографии - буду благодарен.
Транец сам вот:
 Re: Установка регулируемого выносного транца
Дата:   03-12-06 07:44
Еще раз доброго дня.
На следующей неделе собираюсь заказать транец.
Подскажите все-таки как его устанавливать.
Интересует:
Кавитационная плита на маленьком мотре как должна быть.
Как крепить?
И т.п.
Заранее спасибо!
Автор: Кныш Ник. из дубны (62.84.116.---)
Дата:   04-12-06 01:18
Если высота меняется, то крепишь так, чтобы при полностью поднятом транце мотор воду не цеплял, соответственно в опущенном мотор был в воде. По загублению, как мне, кажется достаточно чтобы винт был ниже днища, потому что двигаться все равно будете в водоизмещающем.
Дата:   04-12-06 01:52
А с креплением к корпусу никаких премудростей нет?
Сверлю 4 дырки и на герметик болтами и все?
Дата:   04-12-06 01:59
Я бы исходил из опущенного состояния. В нём, антикавитационная плита должна быть под водой. Оставшиеся три положения можно использовать для мелководья и транспортировки. Желательно крепить к транцевой доске или через усиление,т.к. рычаг не маленький, особенно если вешать на постоянку.
Дата:   04-12-06 03:10
Использовать предполагаю как резервный, на случай выхода из строя 90. В месте крепления пластик очень толстый, так что наверное можно обойтись без усиления (вес мотора 12 кг)
Дата:   04-12-06 03:25
Ну и зачем спрашивал?
Дата:   04-12-06 04:21
Только поможет ли 2 лс после выхода из строя 90, если 90 оправданно на лодке?
Борисыч при 115, если не ошибаюсь 8-ку возит)
Дата:   04-12-06 04:50
Этот вопрос тоже мучает. Лодка Нептун 500Р. 90 лс для него по максимуму. Просто 2,2 лс уже у меня имеется. Кстати, ставил его (2,2) на Прогрес, так довольно не плохо тянуло и против ветра и против течения. Надеюсь и нептуна потянет.
Дата:   04-12-06 08:44
Не нужно на эту лодку 90 сил. Грабли.
60-ти достаточно.
Дата:   04-12-06 13:17
90 уже установлен. Вернее с ним покупал. Вроде в самый раз.
Дата:   09-12-06 05:10
Ужас!
Не смог найти транец для мотора до 10 сил за 3 тыс. р.
Парадокс.
Минимум 5100 в Царе, Маркет марине и Моремане.
Неужели нет спроса совсем.
Хотя скорее всего за 5000 это же больше, чем за 3000.
Россия блин.
Автор: Мишаня (213.24.136.---)
Дата:   13-12-06 04:09
Неужели ни у кого не завалялся транец выносной? Ну помогите человеку, исстрадался весь, а открытие навигации еще не скоро...
С уважением..
Дата:   13-12-06 04:15
Да сделай сам!
Автор: TiRex (---.dialup.wplus.net)
Дата:   13-12-06 04:49
Зайди на баджер. За 3 с небольшим.
Дата:   13-12-06 04:52
Такие мысли друга посещали, но ни времени ни желания, да боюсь и не получится красиво. Удивляет сам факт отсутствия оного девайса в розничной продаже (имеется в виду до 10 кг). Время еще есть, будем искать.
