| Московское время 07:52:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:52:08 |
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 02-12-06 18:25
Знакомая фигня,
у меня такая-же история была из-за попавшего куска рыболовного шнура. :(
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 03-12-06 00:56
сети, китайские, копеечные, кидают где попало.
Если их срезать с поверхности винта, это еще не значит что они не намотались на вал, надо снимать винт.Поэтому масло надо менять ОСЕНЬЮ.
От этого не застрахован НИ ОДИН мотор Земли.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 03-12-06 05:25
Стальной винт, "на ходу" рубает любую сеть без всяких наматываний и прочих последствий.....
Дата: 03-12-06 17:23
это к чему.
Каждый, кто сам в состоянии достать свой собственный член из штанов - должен уметь снять винт, очистить вал и поменять масло.
И незачем таскать эти травокосилки ни в гламурные сервисы, ни дядькам-забулдыгам в гаражах.
Дата: 03-12-06 17:26
возможно, но маловероятно.
если на полном ходу - и порубит, то на малом - маловероятно.
если даже снаружи ничего нет, то не факт , что нет на валу.
По большим моторам статистики у меня нет.
Дата: 03-12-06 17:34
в Англии, - все небольшие рыболовные лодки, но это в основном стационары-дизеля, оборудованы спец. ножами на валу.
Это видать страховка от собственных упущенных "концов".
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 03-12-06 17:40
А как выглядят эти ножи? И они стоят на всех судах или только тихоходных?
Пётр.
Дата: 04-12-06 03:17
так давно известная вещь - одна гребёнка неподвижная на дейвуде, вторая на ступице винта.Это на стационарах с классическими валами.
на подвестных - не видел, да и нафига - поднял, визуальным глазом глянул, органолептической рукой почистил.
