 Московское время 18:31:48
 Владивостокское время 01:31:48
 Это тоже лечится
Дата:   02-12-06 17:45
0217
 Re: Это тоже лечится
223
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   03-12-06 02:54
это вертикальный вал Т-4, Т-5, М-4, М-5 ,М-6
обычное дело -Карелия, кормилица.
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-12-06 03:20
Джинсы точно разные,
валы похоже тоже. :-)
Автор: Кныш Ник. (62.84.116.---)
Дата:   03-12-06 03:37
Это как такое можно провернуть, если не секрет?
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   03-12-06 03:58
Кныш Ник. писал:
Легко. Упереться на малых оборотах в камень, или в песок вьехать.
Дата:   03-12-06 04:34
Не, как лечиться? Как заработать такое сам знаю)
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   03-12-06 06:38
Д.В. Может поместите весь перечень выполняемых работ с расценками? Чего уж по капле лить. Хоть народ сориентируете.
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.189.telecom.gomel.by)
Дата:   03-12-06 07:07
По железу не скажу, но в рекламе прогресс.
Так держать.
Generation П
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   03-12-06 10:52
Кончик новый изготовили и вварили. Ай, молодца!!!
Ребята, бросье про рекламу. Эти работы в рекламе не нуждаются, поскольку сделать их могут очень далеко не все мастеровые. Я не смогу. :о((( Вварить не смогу.
Дата:   03-12-06 16:53
нет, всё происходит по другому - на полном ходу удар винтом, скалывается зуб в редукторе, он же попадает в зацепление и всё мгновенно стопорится.
Ахтунг! Этеншин! Увага!
Если кто сам себе меняет колотые шестерни - очень тщательно мужно мыть корпус редуктора, одна, небольшая оставленная " манд..вошка" и всё по новой.
Есть статистика.
Дата:   03-12-06 17:14
нет, в том -то дело, что "кончик" родной.
Если обзавестись нужным инструментом для фрезеровки шлицов - тогда можно тупо такие валы "строгать", материал есть лучше ,чем применяемый японцами, "за базар отвечаю" так как отдавал все обломки в металлографию.
шлиц(в месте сварки) восстановлен вручную, камушком.Срез проходит по границе коленвала, в который вставляется этот вал.
Конечно там(в месте сварки) нет "профиля", но это всего пару миллиметров, на "мощность" не влияет. Пока (тук тук тук) - все работают.
Шов прочней основного материала, оторваться может в следующий раз только ниже, по основному материалу.Но такого не зафиксировано , как правило после ремонта и потерянного отпуска Нормальный Человек становится осмотрительней, ну и опытней конечно.
Олег,
отложи покупку нового джипа и купи апппарат.(все современные варят и пост. и перем. - то есть нерж и люминь. маленький, работает от генератора китайского легко).Если нужно- дам тел. почту грамотного мужичка, сам потолкуешь
А в комплекте с дорновым трубогибом твои "акции" сильно подскочат вверх.
Если и мне дашь наводку на китайский трубогиб (только дорновый) - я твой должник.
Удачи.
Дата:   03-12-06 20:57
Василий, буду благодарен за контакт. Да, я увидел выход иструмента на новых шлицах - подумал финишировали кругом...
А у меня со шлицами проблем вообще никаких - как два пальца об асфальт! Там никаких вообще проблем.Делительная головка да дисковая фреза, а то можно и резец-летучка, если профилек хитрожопый.
