 Московское время 07:53:12
 Владивостокское время 14:53:12
 Владельцы YAMARAN
Автор: 115кило (85.192.59.---)
Дата:   02-12-06 17:45
Купил ямаран В360 и мотор мерк 15.Сам никогда ничего водного не эксплуатировал.Хотелось бы узнать от владельцев этой лодки нет ли каких граблей по ямарану?Про мотор и так всё ясно мерк он и есть мерк.Что мне вообще можно ожидать от моего комплекта (скорость,надёжность и т.д.)Как эта лодка ведёт себя при эксплуатации?Хотелось бы ответы именно по этой лодке и от владельцев услышать.Тут ссылка есть про эти лодки под ямахой Ссылка..Но яма обороты вроде до 4500 а мерк до 6000 тоже не понятно как лодка под мерком пойдёт.
Владельцы Ямаран жду ответа :)
 Re: Владельцы YAMARAN
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата:   02-12-06 21:33
У меня он два года, правда с тохой 18...вроде всё нормально. Подкачиваю переодически, но вроде явно не спускает нигде..на скорости рыскает иногда..если киль подкачаешь то вроде перестаёт.Купил "рундук" )).. на сидушку одевается..сидеть мягко и ёмкость для всякой мелочи появилась.
Колёса на транец поставил ..у меня до воды около 700м..на машине подвожу не снимая движок..ничего из-за этого пока не оторвалось и не порвалось..очень полезная весчь..(колёса потом на верх поднимаются.. при эксплуатации не мешают).На глис в четвером + ребёнок - оч. уверенно..
Собирается-разбирается легко....но мене это быстро надоело..пришлось построить гараж)) там её и храню ..мотор, кстати не снимаю.
А вообще--я её продаю и покупаю катер))).
