| Московское время 07:53:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:53:17 |
Автор: ВТ (81.2.55.---)
Дата: 01-12-06 15:08
Посмотреть бы это чудо на ходу. Судя по амортизационной системе идея создателей- оставаться на глиссировании как минимум до пятиметровой волны... Встретишь в море- первая мысль будет о белой горячке.
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 01-12-06 15:23
Трудно определить назначение этого судна....
а по внешнему облику это похоже на "лодку для Спайдермэна":-)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-12-06 15:25
Андрей писал:
Пересечь океан на собственном судне, но с наименьшими лишениями.
Дата: 01-12-06 15:46
Да уж, "красиво жить не запретишь" (абсолютно без зависти).
Я из фоток правильно понял, что движитель ЧПВ , что- то типа привода Арнесона?
Отправка отредактированного (01-12-06 15:47)
Дата: 01-12-06 15:58
Смущают веселенькие веревочки, которыми "связаны" детали конструкции, а также нелепо задранные впереди баллоны. Как бы не оказалось, что это всего лишь атракцион, не способный нормально ходить в море.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата: 01-12-06 16:13
С виду эта конструкция довольно хлипкая. Судя по тому, что болтовые соединения подстрахованы веревками и такелажными лентами, а также отсутствию фотографий этого "чуда" на ходу, проблемы с прочностью возникли еще до начала ходовых испытаний.
На мой взгляд, такя штука не для океана. Прокатиться в штиль возле берега, причем обязательно наличие спасательного судна в пределах прямой видимости.
Насчет глиссирования корпусов с таким удлиннением - тоже весьма сомнительно. Тем более, что корпуса, судя по фото, круглого сечения.
Непонятно, зачем так загнули носы "стручков"? При ходе по волне с высокой скоростью на них будут возникать огромные изгибающие нагрузки.
