| Московское время 05:16:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:16:22 |
Автор: Слава Н-ск (---.center-f1.ru)
Дата: 29-11-06 17:24
Вчера задал вопрос про подбор стального винта для К5М3 с Я60ФЕТОЛ, но что-то никто не ответил. Теперь задам вопрос несколько по иному: какие обороты развивает Я60ФЕТОЛ с винтом Баллистик 13.5х17. Зная универсальность указанного двигателя в связи с наличием грузового редуктора, можно с высокой долей вероятности, предположить, что обороты будут одинаковыми как на легких лодках Советского производства, так и на более тяжелых катерах (например Бриз). Так сколько же крутит Я60 с Баллистиком 13.5х17?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 29-11-06 18:20
Слава Н-ск писал:
> легких лодках Советского производства, так и на более тяжелыхкатерах (например Бриз).
Ну я бы так не сказал. Например, при загрузке "Бриза" скорость падает ощутимо.
Могу ответить только по случаю изрядной загрузки герасимовского "Бриза", где я был пассажиром.
Четверо взрослых, один подросток и куча барахла - скорость была 49 км/ч и обороты 4900.
Вообще, сочетание Я60 с этим винтом весьма забавно: обороты в режиме глиссирования всегда равны скорости х 100.
Дата: 29-11-06 18:52
Такое же сочетания скорости и оборотов наблюдалось на оригинальном 19 Ямаховском винте (только не помню по течению или против).
