 Московское время 07:22:11
 Владивостокское время 14:22:11
 Мотор Січ - распаковываем!
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   28-11-06 19:19
Удачи и добра!
 Re: Мотор Січ - распаковываем!
Дата:   28-11-06 19:20
Удачи и добра!
Дата:   28-11-06 19:24
1
Дата:   28-11-06 19:25
2
3
Дата:   28-11-06 19:26
4
Дата:   28-11-06 19:27
5
Дата:   28-11-06 19:28
6
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Ну а бочка то готова???
7
Дата:   28-11-06 19:29
8
9
Дата:   28-11-06 19:30
10
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   28-11-06 19:31
Черномор
с обновокой...
а СIЧ как переводится?
Дата:   28-11-06 19:34
Ну и сколько там винтов ?
Дата:   28-11-06 19:35
От души поздравляю!!!
 Вихреводы, мы его теряем:))
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   28-11-06 19:38
Черномор, а что же будет с Вихрями .... Резервными повесишь:))
Дата:   28-11-06 19:41
11. Все, дальше звиняйте, не смог. Тяжелый, надо помощь. Водружу на тележку - продолжу.
По описанию что могу сказать, все что я хотел сделать с Вихрем здесь уже сделано и без меня:)))). Зажигание электронное с процессорным регулированием угла опережения есть, кстати, работает без аккумулятора!!!!!, помпа вихревая с заборами воды с разных мест, клапанный впуск, фиксатор на задний ход, термостат ( не обнаружил блокировки при перегреве). Заводить можно как ручным, так и электростартером. Генератор мощный и имеется регулятор напряжения. Есть регулируемый триммер позволяющий скомпенсировать увод. Жаль винт один, надеялся на два:((((( Окрас кирпичный, ближе к коричневатому, т.е. цвет не пожарный. Если надо, инструкцию пересниму и вывешу.
Удачи и добра!
Дата:   28-11-06 19:46
Да, есть еще комплект прокладок, я их не разматывал. Упакованные в промасленную бумагу. Думаю, пока не будут нужны:))). Вихри конечно переведу на запасный путь пока пусть стоят, кушать не просят:))). С грустью смотрю на приготовленные шайбы для установки клапанов на Вихрь, да и клапана купил......., а теперь мотивация пропала. Зимой придется диван на спине носить:))))
Удачи и добра!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-11-06 19:50
Черномор, хрен с ними, с "Вихрями".
Хотя подержать в сарае хотя бы один сезон совсем невредно
с астрологически-кармической точки зрения.
Дата:   28-11-06 19:51
Сич - это значит постоянно действующий укрепленный козацкий табор. Это понятие. Находился табор на острове Хортица, который есть на Днепре в черте теперешнего славного города Запорожье.
Удачи и добра!
Напомни , а какой вес у мотора , а то чего то этот момент нигде не плывет
Дата:   28-11-06 19:53
Черномор
аааа... Сечь...понял, про это еще классик Николай Васильевич писал (не поверишь, недавно перечитывел). В Украинской граматике не силен.
Кстати Иван пора поменять ТТХ МС 40 , которые указаны В Ссылка.. в частности там дан совершенно другой часовой расход топлива
Дата:   28-11-06 19:57
Черномор, пора профайл менять, добавлять туда МС 40
Черномор! От души поздравляю! Пусть это будет самый крепкий табор, тфу, подвесник!
Автор: zap. (---.252.13.94.freenet.com.ua)
Дата:   28-11-06 20:24
Черномор, от все души поздравляю!!! пусть работает исправно и долго :)
З.Ы. ждем дальнейших повествований про мотор :)
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   28-11-06 20:40
Поздравлям! Вещь солидная! А Вихрь повесить для троллинга :-)
Автор: Sashk@ (---.renet.ru)
Дата:   28-11-06 21:05
Поздравляю! Может, братья-славяне хорошую вещь создали? :)
Дата:   28-11-06 21:11
Не получилось со снимком:(((
Пишу как вижу:
- максимальная эффективная мощность 29.4 кВт(40.0 л.с);
Макс. мощность при 5000 +800 об/мин
Макс. крут. момент -60.8 Н.м при 4500 -450 об/мин.;
Рабочий объем 640 см3;
Степень сжатия 9.8;
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт в час не более 442;
Часовой расход при макс. эффективной мощности не более, кг/час 13
Бензин - 92;
Масло обкатка 1:33; Работа 1:50; TC-W3.
Передаточное отношение редуктора -1.8;
Мощ. генератора при хх-25 Вт, макс. 350 ВТ.
Винт: диаметр 260, шаг 330.
Вес 64 кг.
Удачи и добра!
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   28-11-06 21:23
Поздравляю!!!
Стоимость какая?
Дата:   28-11-06 21:27
Расход в переводе на литры - 17,3 в час.
На уровне прочих современных "сороковок".
Видимо, Михаил действительно что-то намудрил с обогащением в карбюраторе.
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата:   28-11-06 21:34
Молодец!
Поздравляю!
ЗЫ: теперь мы точно узнаем, что к чему.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   28-11-06 23:41
Удобно ли откидывать мотор? 64 кг. - это все же не 52.
Есть ли мелководный режим. В ряде случаев он просто незаменим.
Автор: Рамиль, Херсон (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   29-11-06 02:05
Поздравляю, я и сам давно на него гляжу.
Теперь по твоим следам покупка может быть более осознаной. Ждем результатов эксплуатации.
Автор: Димитрий Екб. (212.220.222.---)
Дата:   29-11-06 02:32
Вот только бак к нему маленьки прилогаю, пожадничали наверное.
Интересно в Россию их будут поставлять, или завод сможет организовать пересылку.
Черномор с покупкой тебя!!!, это гораздо легче чем 2 нептуна.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-11-06 04:13
Поздравляю. Жаль они не делают 30-к 4т.
Автор: den 27 (---.sinetic.ru)
Дата:   29-11-06 13:52
А что есть Сич 30 ?
 Интересны результаты поиска в Яндексе...
Дата:   29-11-06 14:08
...по словам "Мотор Сiч".
Фтыкать сюда.
Автор: Борёк (89.232.229.---)
Дата:   29-11-06 15:04
молодцы
Вот нет нефти у государства и развитие сразу налицо:)
 ХМ. А кожух по-моему другой...
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата:   29-11-06 17:24
Смотрится как-то поквадратнее. Или меня глючит?
Автор: LDE (217.24.168.---)
Дата:   29-11-06 18:01
2 Черномор:
Поздравляю с покупкой! Сколько он все таки стоит? А то в Днепре никто ничего толком не знает.
По поводу шайб для клапанов: может вышлешь почтой. А то все связи с нормальными токарями потеряны, а с криворукими связываться опасно.
Если есть возможность выслать, отпиши сюда: admin@interhim.dp.ua
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   29-11-06 18:15
Поздравляю!
"Човнови пидвисни" прикольный язык!
Скильки стоит в рублях,только интересно...)))
Лично мне по форме "Хонду" почему-то напоминает...
Автор: Никулин Павел (217.69.213.---)
Дата:   29-11-06 18:55
Поздравляю!
Вот только не понятно, или фото такое, или на винте шагрень.
Дата:   29-11-06 21:21
какписалось в соседней теме 11000 грн = $2180 = 58000 руб (если конечно правильно перевел :) )
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата:   30-11-06 01:00
Поздравляю с обновой !
Но нужна фотка в полный рост вместе с владельцем. ;-)))
(в момент обмытия, или обмывания, ну вобщем понятно )
Иначе не заведется ! %-))
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   30-11-06 22:33
Поздравляю!!!
А вот интересно, он в Москве будет продаваться?
И за сколько ты его купил?
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата:   01-12-06 14:44
поздравляю . чтото новое всегда радость.
Автор: kuzmich (---.dnepr.dialup.ukr.net)
Дата:   01-12-06 16:06
Поздравляю с покупкой! Жду недождусь когда ты опустиш в воду мотор и поделишся впечатлениями.Потому как вопрос покупки самому актуален.Говорят по шуму работы мотора на уровне с Хондой-30
