| Московское время 15:54:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:54:50 |
Автор: Юра99 (---.dial.com.ua)
Дата: 28-11-06 18:23
Здравствуйте,
наверняка подобные вопросы многих уже раздражают, но все же попробую задать его снова :-)
Купил лодку Brig Dingo 330, жесткое разборное дно с надувным килем.
Вот теперь мучаюсь в выборе мотора между Тохатсу 9.8 и Меркури 15.
Живу в Харькове, тут особо больших водных просторов нет, поэтому переходы макисмум километров на 10-15. Ездить будем в основном вдвоем, мой вес 75+95 товарищ. Иногда буду брать еще одного товарища на 105кг.
Шмоток много не таскаю, ящичек с воблерами, подсак, якорь, пару спиннингов и слегка перекусить, итого кил 30, не больше.
Интересует также шумность этих моторов, какой из них тише работает и большая ли разница.
Есть ли шанс, что Тошка вытянет на глисс троих со шмотками общим весом в 300 кг ?
Автор: Zav (---.aaanet.ru)
Дата: 28-11-06 18:29
Если бабаки не напрягают.. Бери м15
У меня такой.
А куда Вы собираетесь сажать третьего? ;-)
Дата: 28-11-06 19:11
Бабки не напрягают. Напрягает вес 15-ки и целесообразность ее покупки, а также слышал, что она заметно шумнее тохи.
Третьего бум садить на нос и ловить по очереди :-) Но это изредка. В основном вдвоем.
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата: 28-11-06 19:20
15-ка более басистая
Шум Тохи на высоких оборотах будет более раздражать, уж точно.
Если Для двоих(только) то Тоха.
Дата: 28-11-06 19:24
Тоха вас троих, с бутором не поднимет, тем более на 330. М-15 очень хороший мотор.
Дата: 28-11-06 20:23
На высоких оборотах можно шум и потерпеть когда быстро едешь, важнее на малых оборотах какой шумит меньше, когда непосредственно к месту ловли подкрадываешься
Автор: Гость (82.162.16.---)
Дата: 28-11-06 22:58
Друг, возьми 8-ку и будет тебе счастье.. По весу -в первую очередь,т.к.разбирать резинку и носить мотор это всегда будешь делать.
Три года юзал я лодку 330 под 8-кой и горя не знал-двоих нехилых подымает на глиссер, потом воткнул 15-ку и проклял всё на свете, даже меньше выходить стал из-за веса моторного, а как было двое на борту так и осталось.
Дата: 28-11-06 23:35
Гость: Удивительные вещи Вы говорите насчет пятнашки...
Разница в весе между 8 и 9.8 всего 1кг, это несущественно чтобы обращать внимание на восьмерку.
Антон г.Уфа: А я М-15 не слышал, а Т-9.8 слышал, работает очень тихо.
Автор: Второй Гость (---.nitrofert.ee)
Дата: 29-11-06 00:38
Юра99, а ты уже решил какой Тоха - 2-т или 4-т ?
Дата: 29-11-06 01:00
Вот ты прогнал! Надо было двушку брать, для большего выхода!
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 29-11-06 01:12
Если хочешь через пару выходов на воду заморачиваться вопросом куда деть 9.8,и считать на сколько влетел,не купив 15-ку сразу,удачи тебе в игре купи-продай:))) .Любая 15-ка однозначно.До пересадки на "кастрюлю" под 40-кой, пользовал комплект Гранд 330с надувным килем +15 2Т Ямаха -самое оно.И одному никакого экстрима,и втроем идешь не как лапоть по болоту.Марка мотора значения не имеет,какой возмешь тот и будет самым лучшим.
Успехов.
Дата: 29-11-06 03:16
Если чисто тролить и важен вес.. я бы взял что нибуть в пределах 5 л.с.
Там действительно вес небольшой.
А разница в весе между 9.8 и 15 незначительна.
А в цене значительна.
И у 15 м. всё управление на ручке.. Это плюс.
Автор: x-Major (193.151.88.---)
Дата: 29-11-06 06:34
Brig Dingo 330 весит точно более 40 кг. И, если все время вдвоем, то и мотор можно вдвоем повесить на транец. Наверное, есть смысл взять пятнашку. Хотя мне лично и шестерки для лодки в 3,40 хватает (но неспешно). :-))).
Посмотри еще тут. Народ обсуждал на Киевском фишинге.
Автор: Владислав (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-11-06 07:16
Ser-g писал:
> самым лучшим.
> Успехов.
Полностью согласен с Ser-g!!! Послушай умного человека и будет тебе счастье. Не совершай чужие ошибки!
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 29-11-06 07:20
x-Major писал:
+++Так когда вдвоем- и 25-ку запросто можно накинуть. А вот в одиночку ставить-вот тогда и возникают мысли о легкой 15шке:)
О 10ке даже мыслей нет:))
Дата: 29-11-06 07:29
Эх блин... уже было думал брать Т-9.8, но фотка Ser-g'а меня убедила взять таки Мерк :-) Чувство, что скорости не хватает мне знакомо, начинал с Шельфа 310 сланцевого с электромотором, потом продал электромотор купил Т-5, теперь уже продал Т-5 и буду брать М-15 :-) А Тохатсу 9.8 наверное стоит пропустить в этой эволюции :-)
Спасибо за то что убедили взять М-15 :-)
Автор: Дмитрий Москва (62.112.125.---)
Дата: 29-11-06 13:42
Правильный выбор, к тому же вес М15 без электрозапуска - всего 34.
А любой механизм работает дольше при эксплуатации в среднем режиме (М15), а не на максимуме (Т8)
